Onko "helppo" asentaa tavalliseen sierraan varoitusvalopaneeli ja millainen on johtojen ja liittimien laita onko esijohdotuksia tehty valmiiksi?
Millainen liitin lähtee paneelista?
Auto sierra 1.6c -90vm.
Varoitusvalopaneelin asennus
Cosworth
Per aspera ad astra!!!
#647
#647
Oikeasti voisin sanoa että yritystä on jos laitat tuon panelin toimintaan ilman Ghian johtosarjaa. Ostin digikellon ja tuo paneli tuli siinä sivussa. Mukana oli myös ohjainboxi jossa liitin paikoillaan ja 10 sentin pätkä johtoja. Noita johtoja oli muuten aikasta paljon
Eli jos haluat homman toimimaan, niin suosittelen hommaamaan Ghian johtosarjan.
Njoo, tämä vain oma mielipiteeni.
edit..
-90 4x4 CL farkussa ei ollut juurikaan mitään lisävarusteiden johtoja valmiiksi johdotettuina.
edit..
Viimeksi muokannut ukormi, Su Huhtikuu 11. 20:29:20 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Colognevsa
Foordilla mun muistakseni johtosarja(johon kuuluu ovien auki/kiinni-,ulkoilman lämpötila eli se keltainen ja punainen tähti,bensa-syylärinneste ja jarrupalojen varoitussysteemien johdot+anturit) niin se maksoi aivan helvetisti!!! Tais olla mummoissa muutamia tuhansia!!! Tosin niitä johtoja oli kyllä metrikaupalla!! EN OSTANUT... KOLVAILIN PARI PÄIVÄÄ ja hyvä tuli.
