Lambda-anturi vs. katalysaattori
PMI
Eli kun autossa on CO-pitoisuus 0.55 (0.50)joutokäynnillä, ja 0.45 (0.30) yli 2000/min.
Toisessa mittauksessa 0.54%(800/min) pakoputken päästä, ja 0.50% jostain letkusta moottoritilassa.
En ole asiantuntija mutta voisiko kyseessä olla joku muu vika kuin viallinen katalysaattori. Aiheuttaisiko viallinen lambda-anturi tälläistä ?
nm. tietämätön
nm. tietämätön
Lambda on yksi anturi muiden joukossa ja jos se antaa virheellistä tietoa boxille niin kyllä se on uusittava. Saattaa tehdä muutakin hallaa kuin pelkästään hylsyn katsastuksessa.cossy kirjoitti:selvii vaan halvemmalla tolla konstilla(jos kyseessä on cossu).
rstLate
Brenda
PMI
PMI
Katalysaattori
Katalysaattori paskana
lamdapa rikki.
katti toimii vaan co arvon ollessa 0.65 eli lamda 1
0.5 cota se ei kykene puhdistamaan
kokeileppa uudella lamdalla tai laita viisari käyttöinen mittari(yleismittari)
kiinni signaali piuhaan lamdaan ja kato miten se liikkuu.jos se ei liiku niin ruisku antaa liian rikasta tai liian laihaa seosta.
Viimeksi muokannut sierra friikki, Ti Elokuu 31. 14:19:33 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lamdapa rikki.
