Escon kytkistä tarjolla?
Potilas on Esco cossu -92. Oire taasen lämppärin puhaltimien toimimattomuus. Täytyy repiä piuhoja ja ihmetellä liittimiä, mutta onko jollain kytkistä tarjolla tai tietoa onko siellä jotain releitä tms välissä vai meneekö molempien kytkinten ohjaus suoraan puhaltimelle ja nopeus sitten jotenkin määräytyy niiden kombinaatiosta?
ja toinen
No se on epäilykseni nro 1. Sähköt sinne boxille kyllä tulee, mutta lähteekö mihinkään on vielä tutkimatta. Piuhojen heilutus ei tunnu auttavan eli mikään ihan pieni kosketushäikkä siellä ei ole.
Puhallin lähti pyäriin kun heitin virtojen päälläollessa sulakkeen paikalleen. Mutta sitten taas seuraavana päivänä eivät moista tehneet eli nyt ovat tyystin mykät.
Lähinnä tota kytkistä olisin kaivannut kartoittamaan mahdolliset releet yms. Siinä kun on kaksi kytkintä mitkä ohjaa puhaltimia, niin mahdollisesti jotain virityksiä siellä välissä on... tai sitten ei.
Onkohan perus Escossa tai RS:ssä samanlaiset viritykset?
Niidenkin kytkis kelpais.
ja toinen
Tupi
Yleensä pyörimisnopeutta säädetään vastuksilla ja monesti siellä on myös rele. vastukset sijaitsevat yleensä lämppärin moottorin kotelossa tai siinä ulkopuolella kotelon kyljessä
jive
No siellä näyttäs olevan tyrkyllä Esco/Orion (-80-90) korjausopas, mutta kytkiksiä en löytäny.
ja toinen
Hannez
Cossuescossa samat sähköt kuin mk5/6:ssa -> myöskin samat viat
Sulakeboksia ostamaan. Omassa RS2K:ssa alkoi oireilu samallatavalla ja boksin vaihto auttoi. Ei ole kallis. Hmm, taitaa vielä itseltä löytyä viallinen mk5/6 boksi jos haluat asiaa enemmän tutkia.
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Pistä rasia päreiksi. Merkkaa -huolellisesti- jokainen rele ja releen paikalla oleva ohitussilta -huolellisesti- ja sulake. Näet silmällä kylmäjuotokset/repeämät. Tinaa kehiin. Tuskaa tullee tuottamaan se pienempi (90 asteen kulmassa pääkorttiin nähden) piirilevy; on aika paksua kuparia ja nielee kipeästi lämpöä ennenkuin tina juoksee.
