Jarrulevy arvoitus?
Jarrulevy arvoitus?
260 mm x 24 mm, 4 pulttinen?
Väittävät sen olevan Scorpista, mutten usko. Se on Bilteman ja tarvis saada joku parempi tilalle... Onko mitään mahdollisuusksia jäljittää mikä ja mistä se on? Kuviakin voisin saada.
Sierraxr4x4
Onko muka kaikissa noissa sama levy? Tuskin... Mitat vaan täsmäis noihin vai?
Marja
Lähteenä Motonetin luettelo:
4x4/ABS Eteen JÄÄHDYTETTY jos Ø26cm ja 58mm korkea!. . . . 22-5063 29.30 ???
4x4/ABS Eteen JÄÄHDYTETTY jos Ø26cm ja 53mm matala!. . . . 22-5438 35.99 ???
4x4/ABS Eteen JÄÄHDYTETTY jos Ø28cm ja 63mm korkea!. . . . 22-5440 39.80 ???
Sitten takalevyjä... ei ollut mittoja mukana...
TAAKSE Sierra ABS/4x4/2,8/2,9 (myös Farmari). . . . . . . . 22-5439 19.00 ???
Cosworth-2WD 87--90 Eteen JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . . 22-5440 39.80 ???
Cosworth-2WD 87--90 Taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . 22-5441 24.00 ???
Cosworth-4WD 90--93 Eteen JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . . 22-5442 41.04 ???
Cosworth-4WD 90--93 Taakse JÄÄHDYTETTY. . . . . . . . . . . 22-5443 38.00 ???
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä!
Sierraxr4x4
Re: Jarrulevy arvoitus?
onko scorpiossa 4 pulttiaMouTine kirjoitti:260 mm x 24 mm, 4 pulttinen?
PasiL
http://www.webparts.co.uk/Brakeworld/Ap ... bframe.htm
Tuolla on levyistä mittatietoja.
Vasemmalta "Brake discs" jne......
Löytyy halkaisija, paksuus, korkeus, pulttijako, keskireikä
Tupi
Niin muistelinTupi kirjoitti:Scorpio on 5 pulttisella kiinnityksellä
Tuossa vaihtoehdot. Korkeampi löytyy RST s2:sta 86-90, XR4i 82-85 ja ABS -jarrullisista tavallisista 2wd Sierroista 82-92. XR4x4 ja DOHC 4x4 käyttävät matalempaa versiota. Näissä kaikissa on sama jarrusatula ja 4 pulttinen jako.Marja kirjoitti: 4x4/ABS Eteen JÄÄHDYTETTY jos Ø26cm ja 58mm korkea!. . . . 22-5063 29.30 ???
Mikä lie..?
Mistä mitattuna tuota korkeaa tai matalaa nyt tarkoitetaan? Varsinaista kulutuspintaa vaiko levyn reunasta ihan siihen keskiöön?
Mittailin nyt vähän levyä...
Koko levy: 260 mm
Vahvuus: 24 mm
Levyn sisääntyöntymä keskiöstä, huuli: 24 mm
Reunasta keskiöön: 57 mm
Kulutuspinnnan korkeus: 53 mm
Keskiön halkaisija: 146 mm
24
__
I : I 24
I : I
I : I---
I : I . i
I : I . i
I : I . i 146
I : I . i
I : I . i
I : I---
I : I 57 tai 51
I__I
Yllä erittäin havainnollistava kuva kun scanneri ei suostunut toimimaan...
Koko levy: 260 mm
Vahvuus: 24 mm
24
__
I : I 24
I : I
I : I---
I : I . i
I : I . i
I : I . i 146
I : I . i
I : I . i
I : I---
I : I 57 tai 51
I__I
Viimeksi muokannut MouTine, Ti Maaliskuu 16. 23:37:09 2004. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Kiitos tästä, linkki oli päässyt häviämään ja sitä olen monasti manannut.PasiL kirjoitti:http://www.webparts.co.uk/Brakeworld/Ap ... bframe.htm
PasiL
Tuossa mun laittamassa linkissä levyn korkeus on kokonaiskorkeus. Antamistasi mitoista päätellen se voisi olla tämä:
http://www.webparts.co.uk/Brakeworld/Bu ... S8520S.HTM
Sopii RS Turbo, Sierrat 2.0-2.9 eri malleja
Elvis elää!
Tutkimukset ovat edenneet. Kyseessä on '95-'96 Scorpio 2.0/2.3 levy! Nyt sitten saa ehdottaa mistä löytäisin vastaavan tekeleen, porattuna/uritettuna.
Weikko
Taitaa olla RS2000:ssa samankokoiset levyt edessä..MouTine kirjoitti:260 mm x 24 mm, 4 pulttinen?
#13
Sierra Cosworth -88
Escort MK1 -72 "rojekti xx"
Sierra 2.0iS -85
Consul GT3000 Coupe -72
Ex
Ex
Ex
Sierra Cosworth -88
Sierra 2.0iS -85
Ex
Ex
Ex
timppaanen
Re: Elvis elää!
kaippa sporttiautosta löytyyMouTine kirjoitti:Tutkimukset ovat edenneet. Kyseessä on '95-'96 Scorpio 2.0/2.3 levy! Nyt sitten saa ehdottaa mistä löytäisin vastaavan tekeleen, porattuna/uritettuna.
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Spuler
Re: Elvis elää!
Käypä katsastaa motonetista tämä:MouTine kirjoitti:Tutkimukset ovat edenneet. Kyseessä on '95-'96 Scorpio 2.0/2.3 levy! Nyt sitten saa ehdottaa mistä löytäisin vastaavan tekeleen, porattuna/uritettuna.
Scorpio 95-- Eteen JÄÄHD aito ATE-PowerDisc (ei 2,9-24V). . 22-5775 64.86 ???
Juuri tuota ei nyt näyttänyt olevan porissa varastossa mutta sierran 240x24 versio on joten siitä kyllä näet mistä on kyse.
Ja jos tuo ei miellytä niin sitten vain yhteyttä Autoracingiin ja sieltä TAROX sport japan levyt, on urat ja reijät mutta on myös hintaakin....
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Levy
Täytyypä tarkistaa tuo ATEn PowerDisc. SporttiAutosta löytyisi TurboGroovet 225 eurolla. Tutkitaan...
