Escortin käynnistymis ongelmat
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ti Marraskuu 4. 22:16:34 2003
Jees.. tarvittas vähän apua.. olis mk4 escortti johon juur pistetty ruisku kinesse.. nyt kun ollu näitä kosteita kelejä niin ruvennu vähä kettuilee (ei välttämättä johdu kosteudesta.?)
Siis. kun on ajellu ja sammuttaa auton niin se lähtee kyllä heti käyntiin mutta about 1 minsa jälkee ei lähde enää käyntii.. vasta muutaman tunnin viilenemisen jälkee taas lähtee käyntiin.. Se kastelee tulpan heti.! missähän vika.? Sen saa kyllä käyntii kun starttaa ilman pumpun relettä ja kun käy niin laittaa releen takas.. mutta kone ei siitä varmaan pidemmän päälle tykkää..
olisko heittää jotai hyviä neuvoja..? säädöt ei ehkä ole kohdallaan... olisi vähä kiire.. Kiitos.!
• http://wili.1g.fi •
Re:Escortin käynnistymis ongelmat
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Marraskuu 4. 23:32:41 2003
Mikähän ruisku autoon on laitettu?
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ke Marraskuu 5. 8:25:42 2003
Jos on k-jet niin viittais siihen että suuttimet vuotaa bensat pihalle auton seisoessa?
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ke Marraskuu 5. 8:37:06 2003
joo se on k-jet<br><br>mutta kun se on ollut sen muutaman tunnin pysähdyksissä jäähtyneenä niin sitten käynnistyy ihan moitteetta.. se kastelee vaan sen virranjakaja viereisen tulpan ainoastaan..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Marraskuu 5. 9:08:37 2003
[quote author=wili link=board=2;threadid=16346;start=0#122818 date=1068014226]<br>joo se on k-jet<br><br>mutta kun se on ollut sen muutaman tunnin pysähdyksissä jäähtyneenä niin sitten käynnistyy ihan moitteetta.. se kastelee vaan sen virranjakaja viereisen tulpan ainoastaan..<br>[/quote]<br>muisti koloja kaivaessa tulee mieleen yksi asia<br>mittaappas järjestelmä paine<br>toi vika kuullostaa siltä että sulla polttoaine ,suutin putkissa kaasuuntuu.<br>se kaasuuntuu silloin jos polttoaine järjestelmästä puuttuu(tai on rikki) takaisku ventiili.<br>kjetin järjestelmässä tulee olla paine moottorin sammuttua jotta lämpötilan aiheuttama kaasuuntuminen estyy.<br>laitappa paine mittari kiinni pumpun ja määrän jakajan väliin ja tarkista mikä paine on siellä.<br>en muista miten paljon pitää olla ja miten pitkään ,mut koetan katella jospa löytyis jostain k-jetin kirja
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Marraskuu 5. 10:19:50 2003
[quote author=wili link=board=2;threadid=16346;start=0#122748 date=1067976994]<br>Jees.. tarvittas vähän apua.. olis mk4 escortti johon juur pistetty ruisku kinesse.. nyt kun ollu näitä kosteita kelejä niin ruvennu vähä kettuilee (ei välttämättä johdu kosteudesta.?)<br><br>Siis. kun on ajellu ja sammuttaa auton niin se lähtee kyllä heti käyntiin mutta about 1 minsa jälkee ei lähde enää käyntii.. vasta muutaman tunnin viilenemisen jälkee taas lähtee käyntiin.. Se kastelee tulpan heti.! missähän vika.? Sen saa kyllä käyntii kun starttaa ilman pumpun relettä ja kun käy niin laittaa releen takas.. mutta kone ei siitä varmaan pidemmän päälle tykkää..<br><br>olisko heittää jotai hyviä neuvoja..? säädöt ei ehkä ole kohdallaan... olisi vähä kiire.. Kiitos.!<br>[/quote]<br><br>Ja ei käynnisty vaikka kaasulla pikkusen avittais?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ke Marraskuu 5. 10:31:59 2003
[quote author=Stefa link=board=2;threadid=16346;start=0#122841 date=1068020390]<br>Ja ei käynnisty vaikka kaasulla pikkusen avittais?<br>[/quote]<br><br>ei käynnisty, menee vaan huonompaa suunta sillai.. ihan ekalla pyöräytyksellä se tuntus että lähtis mutta sitten jo kastuu tulppa..<br><br>liian heikko kipinä.? ajotus.?
wili
Viesti Kirjoittaja wili » To Marraskuu 6. 11:28:03 2003
ei löydy mitään vinkkejä.?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Marraskuu 6. 11:31:24 2003
Laitas ensin ne seokset kohilleen ja b-paineet pienemmiksi jos kerran tulpat kastuu. Toinen vaihtoehto lämpöarvoltaan kuumemmat tulpat mutta kakkupuoli kuntoon enste.
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » To Marraskuu 6. 14:07:21 2003
Olisiko siinä suuttimessa jotain vikaa? Tää on toistoa mutta mittaa bensanpaineet. mittaamiseen on ohjeet olemassa mulla jossakin en nyt tähään hätään löydä, voin kyllä etsiä....
Tämmöinen löytyi heti googlella hakusanalla k-jetronic system check.
http://www.forparts.com/techbosKjectronic.htm
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee » To Marraskuu 6. 18:07:23 2003
http://ffp-motorsport.com/tuning/k-jetr ... <br>Tuolla kans aika hyvää shittiä k-jetistä.
wili
Viesti Kirjoittaja wili » Ma Joulukuu 1. 21:25:14 2003
joo ja vikakin sitten löyty.. hajonnut lämpöaikakytkin.!
ja uuden hintakin oli hyvä, foordilla n.90e ja motonetissa n.70e...
wili
Escortin käynnistymis ongelmat -> lämpöaikakytkin
Viesti Kirjoittaja wili » Ke Helmikuu 11. 9:24:27 2004
eli eli.. tosta bosch thermo time switchistä vähän asiaa..
olisko kellä tietoa sen toiminta periaatteesta, tai netistä jotain faktaa (itse en löytänyt).. eikös siellä ollu joku metalli joka on runkossa kiinni tai vapaana lämpötilan mukaan..
meinasin vain että miten siellä jännitteet liikkuu mitenkin.. ku itsellä ei ole juuri mittaria millä mitata..
