1.8 TD sierran kulutus
Lehto
- CRSC jäsen 2017
Paljonkohan mahtaa tuommoinen kyseinen härpätin viedä dieseliä sadalla kilometrillä?
Jäsen #203
Ford Sierra RS Cosworth -86
Lehto
- CRSC jäsen 2017
Kyllähän noi pitäs kestää enemmän kun 100 tkm. Jos malttaa ajella rauhallisesti.
Jäsen #203
cosworthman
lammas
Ei kyllä kestä. Onnellinen saa olla jos 40 tkm pysyy nipussa. Hajoaa joko jakopäästä. Polttaa mäntään reijän tai sitten katkeaa kampiakseli.Kyllähän noi pitäs kestää enemmän kun 100 tkm. Jos malttaa ajella rauhallisesti.
On aika surkea tapaus tuo ensimmäinen kehitysversio tuosta 1.8TD koneesta.
Suzuki GSF 1250 Bandit -07
Ford Focus 1.6 Ecoboost -12
Mulla oli -92 mallin Sierra STW 1.8TD jolla oli ajettu ostohetkellä 182tkm. Auton ostin 2 vuotta vanhana ja oli ollut maaseutu taksina. 100tkm:n kohdilla oli uusittu pari mäntää ja kiertokankea kun oli rynnännyt itensä hengiltä. Tuossa koneessahan on yksi ongelma tuo huohotinöljyputki joka syytää sopivissa oloissa öljysumua sylintereihin ja saa aikaan koneen "ryntäämisen". Sitten kun se hörppää sitä öljyä reilummasti niin menee männät, kiertokanget ja pahimmassa tapauksessa kampiakselikin poikki. Tuossa yksilössä jonka ostin, oli huohotin jo valmiiksi vedetty irti ja huohotti vapaasti ilman turhia takaisin kierrätyksiä
Startti sanoi heti oston jälkeen työsopimuksen irti mutta jo tuolloin velvoitteensa tunteva Voortiliike vaihtoi uuden startin veloituksetta.
Ei nuo katsastuksessakaan tuosta huohottimesta hylänneet, tuumivat vain että on Sierran TD koneen yksi ominaisuus näköjään korjattu
Hyvin tuo auto silloin toimi ja ihan mukavasti liikkuikin verrattuna tuon ajan disukoihin. Löpöä söi kylläkin 7 ja 9 litran väliin, matka-ajossa saattoi mennä hieman tuon 6 litran allekin.
Loppuaikoina ennen auton myyntiä alkoi polttoainesuodatin temppuilemaan. Joka aamu piti ilmata järjestelmä ennen kuin suostui lähtemään käyntiin. Tuon vian vuoksi jopa käytin auton huollossakin, jossa vika rajoitettiin vialliseen, aivan älyttömän hintaiseen polttoainesuodattimen jalkaan.
Auton myyntihetkellä mittarissa oli 224000km.
lappis
Hieman poikkee autosta mut pakko laittaa,ostin itse juuri focus 1,8td (kossu mun piti ostaa...) Mut tuntuu se kulkee tosi vähällä,tankkasin tankin täyteen ja olen ajanut yli 350km ja mittari ei ole ees vielä edes puolessa välissä.Tankkin koko tais olla 52,7l tai sit mittari näyttää mitä sattuu.Ja eipä ole mitenkään kevyellä kaasujalalla ajettu...
