Liekkirengastelijat
Liekkirengastelijat
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Marraskuu 11. 23:59:27 2003
Nii... Mitä pahvia olette käyttäneet ohareissa menestyksellisesti? Mulla nyt kolmas pahvi menossa ja edelleen liemet menee sekasin! Eka pahvi tais olla fordin alkuperäinen, en oo varma... siin oli ne fordin koodit 92HM... jne. Ja tuolla pahvilla tuli 5000km ajettua. Toinen oli FelPro ja kolmas Payen... ja näilla liemet sekasin heti kun vaan lämpöjä saa. Ura on 0.5mm ja rinkula 2mm ja tiivisteet ollu 1.4mm (paitsi felpro joka oli täysin vikatikki laittaa... joku sitä suositteli mutta ei sovellu tähän käyttöön ollenkaan). Eli joko rinkulat ei puristu tarpeeks tai pahvi puristuu liikaa tai molemmat. Eli mikä pahvi seuraavaksi?
SHR
Re:Liekkirengastelijat
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Marraskuu 12. 0:14:02 2003
Vaihda tavallinen lohko ja laita kossun vakiotiiviste (saat multa semmosen) ja ARP pultit, se toimii kun junan vessa :)
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Marraskuu 12. 0:30:52 2003
Aivan... Tuokin on suunnitelmissa kun lojuu tuo 300tonnii ajettu lohko tuola nurkassa. Mut eipähän oo tekemisen puutetta ja osaan kannen irrotuksen ja laiton jo unissakin prkl... :P
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ke Marraskuu 12. 7:38:45 2003
onkohan kukaan kokeillu cometicin terästiivistettä,ite suunnitellu laittaa semmosen,siinä vaiheessa kun kokeillaan nostaa paine 1,5 baariin.olis kiva kuulla kokemuksista.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Marraskuu 12. 9:46:35 2003
ettei jäis liekkirenkaat liikaa kantamaan? ??? että pahvi on tavallaan "löysällä" sielä välissä.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Marraskuu 12. 12:42:51 2003
Kirjallisuuslähteeni kertoo .75mm langasta .38mm urassa, joten jos sinulla on kansipahvin liekkirengas paikallaan niin 2mm renkaat on aivan liian paksut.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Marraskuu 12. 15:39:21 2003
Kyllä niitä on tehty ihan ohc:n orkkispahvilla.<br>En uskalla sanoa onko ILKAN escossa liekkirenkaat mutta ko. koneen tekijä ainakin teki vakio pahvista prässäämällä renkaat irti.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Marraskuu 12. 16:10:46 2003
Ehdottomasti peltitiiviste, nykyään suht järkevän hintainen n.150e, ja huomioikaa että voi ilmeisesti käyttää uudestaan. Itsellä on kolmikerros Cometic, viritetyistä en tiedä mutta tossa 330+ käyttökoneessa toiminut moitteetta 20tkm. Uudestaan käyttämisestä ei vielä omakohtaisia kokemuksia, mutta kyllä sekin päivä koittaa kun kansi irroitetaan.
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » Ke Marraskuu 12. 17:27:32 2003
mulla ainaki toiminu toi felpron tiiviste ihan hyvin,kerran kiristin samalla pahvilla parikin kertaa ja silti piti vaikka vähä alkuun epäilyksiä olikin.meni viime kesänä kans litkut sekasin mut johtu kyl kannesta ku tuli pari reikää.niitten urien syvyyttä en ny muista varmaks mut tais olla 0,5 mm. ja lankana ihan 1mm miggi lanka.uskosin kyl vakio pahvin kestoonki ku aika idiootti varmalta toikin tsydeemi tuntuu.
No eihän se toimi!!!
Takatuuppari
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Marraskuu 12. 20:45:54 2003
[quote author=Aksu link=board=2;threadid=16630;start=0#124934 date=1068644361]<br>Kyllä niitä on tehty ihan ohc:n orkkispahvilla.<br>En uskalla sanoa onko ILKAN escossa liekkirenkaat mutta ko. koneen tekijä ainakin teki vakio pahvista prässäämällä renkaat irti.<br>[/quote]<br><br>Kyllähän mulla on lohkoonsorvattu urat laitettu liekkirenkaat sinne.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Marraskuu 12. 23:41:12 2003
Mulla on sellanen jigi lainassa jolla tehään tiiviste sopivaksi liekkirenkaille. Mulla on nyt menossa kiinni 1.4mm orkkis tiiviste vuorattuna puolipurkkia tiiviste spreitä... Jossei prkl ala pitään niin... Ei mulla noita liekkirenkaita muuten oliskaan mutta ne oli jo valmiina tehty kun alakerran ostin.
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Pe Marraskuu 14. 0:11:29 2003
Felpro 92mm kannentiivisteen paksuus on 1,2mm eli se on matalampi kuin vakiotiiviste<br>liekkirenkaat tulee suunnitella sen paksuuden mukaan<br><br>mig-langat lohkossa ovat toimiva ratkaisu<br><br><br>ilman liekkirenkaita käytetään:<br><br>Cometic ohc kerrostiiviste h 130e on vahvempi kuin Cossun GrN tiiviste tehtaan mukaan<br><br>Cometic cossu kerrostiiviste h 195e on suunniteltu tehtaan mukaann yli 400hv moottoreihin
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Marraskuu 14. 11:14:42 2003
[quote author=prostreet link=board=2;threadid=16630;start=0#125425 date=1068761489]<br>Felpro 92mm kannentiivisteen paksuus on 1,2mm eli se on matalampi kuin vakiotiiviste<br>liekkirenkaat tulee suunnitella sen paksuuden mukaan<br><br>mig-langat lohkossa ovat toimiva ratkaisu<br><br><br>ilman liekkirenkaita käytetään:<br><br>Cometic ohc kerrostiiviste h 130e on vahvempi kuin Cossun GrN tiiviste tehtaan mukaan<br><br>Cometic cossu kerrostiiviste h 195e on suunniteltu tehtaan mukaann yli 400hv moottoreihin<br>[/quote]<br>onko cometicin tiiviste kertakäyttöinen?
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Pe Marraskuu 14. 11:24:43 2003
tehtaan mukaan on<br><br>eivät he tietenkään halua ottaa riskiä maineen kanssa<br><br>jos joku käyttää useamman kerran niin omalla riskillä
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Marraskuu 14. 14:06:51 2003
Olisi oleellinen tieto, onko ne pahvin omat renkaat paikallaan vai ei? Jos on ei siinä noin paksuja rinkuloita voi käyttää.
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Su Marraskuu 16. 15:38:58 2003
Mulla oli teräksiset liekkirenkaat ja ilm. ohc vakiopahvi (arvuuttelua) italian tuonti cosassa. Nostajat alko pitää pahaa metelii niin tehtiin kansiremppa. Nyt on tilalla cometicin 3kerros pahvi.. ainaki tuntus kestävän hyvin 350hv tehoja (muutama tuhat kilometriä takana).<br><br>Niin ja liekkirenkaat ei ollut mitään mig lankaa vaan ihan umpi teräs rinkulat. Lohkoon ei oltu tehty mitään uria. Liekkirenkaiden yläreuna oli jotenkin "rivotettu" ja ne oli painunut ihan huolella kanteen. Sekin patentti tuntui kestävän ihan hyvin 1,6barin ahdot kohtuu isolla ahtimella.
Sierra Cosworth '89
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Marraskuu 16. 21:52:43 2003
Taitaa olla niin että mulla on kansi halki kun ei edelleenkään pysy liemet erillään. Prkl... ei auta muu kun purkaa taas ja viedä kansi ponnistettavaks. Ketuttaa vaan kun ois pitäny tehä se ennen kannen porttausta. varmaan lohkolle sama homma... hohhoijaa ja hermot lepää... Ei ketään kiinnostais hyvä turpo sierra? kulkee niin perkeleesti... löytyy hestekkii, t04:sta yms kivaa... ei oo ku pikkuvika. ::)
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Marraskuu 17. 5:58:13 2003
[quote author=AkiS link=board=2;threadid=16630;start=0#125985 date=1069012363]<br>Taitaa olla niin että mulla on kansi halki kun ei edelleenkään pysy liemet erillään. Prkl... ei auta muu kun purkaa taas ja viedä kansi ponnistettavaks. Ketuttaa vaan kun ois pitäny tehä se ennen kannen porttausta. varmaan lohkolle sama homma... hohhoijaa ja hermot lepää... Ei ketään kiinnostais hyvä turpo sierra? kulkee niin perkeleesti... löytyy hestekkii, t04:sta yms kivaa... ei oo ku pikkuvika. ::)<br>[/quote]<br><br>On kyllä kieltämättä komea ticci sierra..
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Marraskuu 20. 3:06:11 2003
Mielelläni kuulisin millaisen systeemi näissä renkaissa on niin saisi näistäkin teksteistä muutkin jotain hyötyä?<br>ONKO kansipahvissa ne alkuperäiset liekkirenkaat paikallaan vai ei, poistetaanko ne mainitsemasi jigin avulla??
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Marraskuu 20. 23:42:58 2003
Joo eli jigilllä tehty pahvin reiät isoks. Renkaat on ihan viralliset kupari liekkirenkaat (PO-Metal). Ja renkaille näytettiin kunnolla kosaania... Lohkon ura on 0.5mm, rengas 2mm, pahvi oli 1.4mm eli rengas jäi 0.1mm yli pahvin tason jonka pitäs kuulemma olla ok. Kansikaan ei ollut halki joten aletaa alakertaa purkamaan nytte. Mut jossei lohkokaan ole halki niin... ... ???<br><br>Niin ja koneellahan ajeltiin loppukesä kivasti vakio kannella. Ja sitte yhtäkkii meni mömmöt koneessa sekasi ja näytti siltä että pahvi olis pettäny. No kansi vaa viilattavaks ja nyt sitte sen jälkeen on kolmella eri pahvilla kasattu ja mömmöt heti sekasin kuhan lämmöt saa.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Marraskuu 21. 13:40:27 2003
käypäs kurkaamassa onko samanlaisia ongelmia kuin opelmiehellä 19.8-8.11 2002
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Joulukuu 1. 0:19:19 2003
Tutun näköstä tekstiä. Mullapa ei jälki kiristykset auttanu, meni vaan kansi kieroks... Nyt on alakerta purettu ja paineistettu eikä sieltäkään reikää löytyny. Liekkirenkaita tutkiskelemalla huomaa että osa ei ollu puristunut oikein siihen uraan eli ne renkaat on liian tiukat uraan verrattuna ja pahvi on sen takia jäänyt just sen verran löysälle että lämmetessään meni pasmat sekasin. Hittokun ei tajunnu kokeilla niillä vanhoilla renkailla meinaan ne ei olis ollu niin tiukat sinne. Mutta joo nyt on kiinni vakio alakerta Cometicin tiivistellä ja pelaa ku junan vessa... Paitti että eilen meni laturin hihna poikki ja rikko pari hall-anturia samalla ...prkl... Eikä oo mitää hajua mistä löytäs samanlaiset tilalle. Njoo... 2wd cossun lohko venaa tuolla rojuja sisään eli siitä tulee talven aikana uus alakerta ilman noita prkl liekkirenkaita, ei niillä tee mitään!
PS. Howard kanget ja Ross männät myynnis...
