Kytkimen vaihto edessä...
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo » Ma Elokuu 25. 9:51:26 2003
Nyt pitäisi vaan tietää, että onko kytkimillä ja kytkimillä eroja? Eli onko joku kytkin havaittu selkeästi muita paremmaksi tai joku muita hunommaksi.<br><br>Kokemuksia?<br><br>-88 HB 2.0 OHC Sierra.
JRZ
Re:Kytkimen vaihto edessä...
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Elokuu 25. 19:31:32 2003
Pistettiin justiinsa -86 is:ssään (2.0 ohc) motonetistä ostettu kytkinpaketti ja on aivan riittävä ja toimiva sellaseen vehkeeseen...eikä pahan hintanen.
#446
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ti Elokuu 26. 14:43:03 2003
Ostin motonetistä ton sachsin kytkin paketin ja hyvin on toiminu nyt melkeen vuoden. Ainoo vaan, että saas nähä mitä käy ku saa urpon kiinni. Mites muuten onko muilla kokemusta miten "vakio" kytkin kestää turboo? Vai kannattaako samalla ihan suosiolla vaihtaa sintteri?
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Ti Elokuu 26. 20:22:05 2003
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Elokuu 26. 20:58:55 2003
On
kallekoo
Viesti Kirjoittaja kallekoo » Ke Elokuu 27. 10:11:10 2003
Neuvokaas muuten vähän ton vaihdon kanssa, millä tavalla saan keskitettyä paketin niin että laatikko menee tuskattomasti paikoilleen?<br><br>Jos teen itse niin olen yksin, ei ole kaveria ohjaamassa laatikkoa niin pitäis saada kaikki menemään suunnilleen nappiin ekalla kertaa.<br><br>Onko jotain työkalua, vai miten olette keskittäneet kytkimenne?<br><br>-Kalle.
lajama
Viesti Kirjoittaja lajama » Ke Elokuu 27. 10:23:45 2003
[quote author=kallekoo link=board=2;threadid=13814;start=0#104570 date=1061968270]<br>Neuvokaas muuten vähän ton vaihdon kanssa, millä tavalla saan keskitettyä paketin niin että laatikko menee tuskattomasti paikoilleen?<br><br>Jos teen itse niin olen yksin, ei ole kaveria ohjaamassa laatikkoa niin pitäis saada kaikki menemään suunnilleen nappiin ekalla kertaa.<br><br>Onko jotain työkalua, vai miten olette keskittäneet kytkimenne?<br><br>-Kalle.<br>[/quote]<br><br>Parhaiten keskitys onnistuu, jos käytössä on ylimääräinen kytkinakseli, tuolloin levy asettuuu varmasti kohdalleen.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Elokuu 27. 15:40:38 2003
Veikkaan että ei ole kovin kalliita ne keskitys työ kalutkaan ::) Sehän nyt on kuitenki vaan sellanen muovinen työkalu... Kellään tietoa?
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ke Elokuu 27. 15:47:16 2003
keskitysholkkeja taitaapi saada sekä motonetistä että pilteemasta. Eiköhän tuommoisen kalun sieltäkin uskalla hommata.<br>
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Elokuu 27. 15:52:59 2003
Itse keskitin harjanvarrella.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ke Elokuu 27. 15:55:37 2003
tai laitat sinne etusormen koska siinä ei ole karvoja ympärillä, ja sitten kiristät paine asetelman loppuun.
