Kohta palaa käpy
Mankka
Kohta palaa käpy
??? ??? ??? Mulla on -89 cossussa defan hälytin keskuslukon kauko-ohjauksella. Ongelmana on, että keskuslukot renkkaavat edestakaisin. Välillä toimii ihan ensimmäiselläkin yrityksellä, mutta välillä ei (yleensä ei). Autoon on vaihdettu uudet fordilta ostetut keskuslukon moottorit eteen, mutta ongelma jatkuu vaikka toimikin hetken paremmin. Mikäköhän voisi olla vikana? Pitäisikö vielä vaihtaa takaovien moottorit, mutta ei kai ne ole ohjaavia? Hälyttimen piuhat on kaikki juotettu eli sen puoleen pitäisi toimia. Joskus olen saanut lukot peuhaamaan joksikin aikaa vaihtamalla hälärin sulakepesään uuden sulakkeen, mutta tänään yhdistin piuhat ilman sulaketta ja silti lukot ränkkäsivät. ??? ??? ???
ReNULL palaa käpy
Tuli mieleen, että joku ovitunnistin väittää oven olevan auki ja siksi tekee noin.
Mankka
ReNULL palaa käpy
Se on tietenkin mahdollista, mutta ruiskutin kyllä CRCNULL ovitunnistimien liitoksiin, jotka nekin on juotettu.
BDG
ReNULL palaa käpy
Onko kaikki maadotukset varmasti kunnossa?.<br>Mammalla oli escortissa defa patriot ja se renkkas välil lukkoja eestaas ja löi ajon estoo päälle.<br>Siin oli räikän maapiuha vähän hapettunu ja ei muuta tarvinnu
RapajuoppoPutkiMies*469*
Mankka
ReNULL palaa käpy
Hälytin menee kyllä ykkösellä päälle ja lähtee ykkösellä pois päältä, mutta ovet jäävät renkkaamaan. Oiskohan se vika sitten keskuslukon moottoreissa? Edessä kuitenkin uudet ja nehän ovat muistaakseni ohjaavia.
Tharkad
ReNULL palaa käpy
Ne on ne ovikatkasijat... ne vaihtasin ensimmäiseks. (kun ei paljon pitäs maksaakkaan...)
Mankka
ReNULL palaa käpy
Pitääkin hakea uudet sellaiset ja kolvata kiinni, jos vaikka vika korjaantuisi.
BDG
ReNULL palaa käpy
Oletko tarkastanut kaikki lukot ,että toimii kunnolla?.<br>Jos joku lukko jumittaa eikä liiku tarpeeksi niin ei muuta tarvita. Esim. talvella sisätilalämmittimen kanssa oli ongelmia oli aina kaikki jäässä, jos ei saanu lämmitykseen ja lukot hakkas kuin hullun ***kku mielettömän persees ;D
Mankka
ReNULL palaa käpy
Toisaalta ovinäytön mukaan kaikki ovet ovat kiinni/auki ihan niinkuin pitäisikin. Sisävalot toimivat myös jokaisesta ovesta.<br><br> ???
Mankka
ReNULL palaa käpy
[quote author=BDG link=board=2;threadid=12785;start=0#96790 date=1058814818]<br>Oletko tarkastanut kaikki lukot ,että toimii kunnolla?.<br>Jos joku lukko jumittaa eikä liiku tarpeeksi niin ei muuta tarvita. Esim. talvella sisätilalämmittimen kanssa oli ongelmia oli aina kaikki jäässä, jos ei saanu lämmitykseen ja lukot hakkas kuin hullun ***kku mielettömän persees ;D<br>[/quote]<br><br><br><br><br>Kuskin puolen lukko on kyllä sen verran paskana, ettei toimi avaimella. Meni paskaksi kun otin talvella sulakkeen klukolta pois ja käytin ovien lukkoja manuaalisesti. Oli ne kyllä silloin ehkäpä hivenen jäykät.
BDG
Mankka
ReNULL palaa käpy
Periaatteessa kyllä kun sisävalot toimii kaikista ovista oikein ja ovinäytönkin mukaan ovet toimisi.
BDG
ReNULL palaa käpy
Ei auta kun ovipahvit pois ja käydä kaikki vivustot/ linkut läpi ja rasvailla.Moottoriöljyä tippakannuun ja sohimaan,Sprayrasvat kun tuppaa olemaan niin ohuita,et vaikutus on vain hetkellistä
RubberDuck
ReNULL palaa käpy
jos sulla syttyy sisävalo kun avaat oven, niin tunnistin toimii. toista tämä kaikille oville....
ReNULL palaa käpy
Jos keskuslukkojen moottori kerran menee pälle niin eivät voi olla rikki. Hapettumia liitoksissa/maadoitusvikaa.
Newis
ReNULL palaa käpy
Itselläni oli mystisesti katkennut jokin johto keskuslukituksen johtosarjassa ja vika löytyi kuskinpuolen johtojen läpiviennistä (renkkasi oikean puolen ovee edestakaisin vauhdissa, ei tosin auennu). <br>Vedin uudet piuhat ja taas toimii. <br><br>Eli tarkista se läpivienti ja vedä varmuudeksi uudet johdot. Saattaa maajohto ottaa maihin vaikkei pitäisi ottaa, kuin vasta "käskystä" eli napin painalluksesta.<br>
Brenda
ReNULL palaa käpy
mikä sulla on keskuslukko ohjauksessa pulssin pituus, jos on liian lyhyt niin voi tehdä tuon jos keskuslukko toimii esim. molemmista etuovista ja toinen ovimoottori ei välttämättä kerkeä pulssin aikana siirtyä toiseen ääriasentoon, niin se antaa paluupulssin...<br>en nyt tarkkaan muista, olikohan defaan ohjelmoitavissa 3 eri pulssinpituutta....
jarcci
Re:Kohta palaa käpy
Minulla oli sierrassa samanlainen onkelma viime syksynä.Vian aiheutti vasemman takaoven moottori.Moottorin sisältä oli katkennut ohmin merkin muotoinen jousi.Sen kun vaihdoin toisesta risasta niin johan toimi taas.
ckolli
Re:Kohta palaa käpy
[quote author=RubberDuck link=board=2;threadid=12785;start=0#96797 date=1058816693]<br>jos sulla syttyy sisävalo kun avaat oven, niin tunnistin toimii. toista tämä kaikille oville....<br>[/quote]<br><br>Auton sisävalo syttyy omalla katkasijallaan joka sijaitsee rungossa oven saranapuolella.<br><br>Oireet viittaavat kyllä siihen että jonkun oven lukon mikrokytkin reistailee. Itsellä on kuskin ovessa kys vika.
Brenda
Re:Kohta palaa käpy
toimiiko lukot kuitenkin oikein jos avaimella kääntää?
Mankka
Re:Kohta palaa käpy
Mulla on hälytin kytketty siten, että ovien valokatkaisijoihin on littetty hälyttimen piuhat eli valokatkaisijat toimivat myös hälyttimen tunnistimina.<br><br>Kuskinpuolen lukko ei enää toimi, kun se meni talvella paskaksi käyttäessäni ovia manuaalisesti keskuslukkojen renkatessa edestakaisin. Sen jälkeen on eteen vaihdettu uudet keskuslukon motit. Pelkääjänpuolen lukko toimii.<br><br>Eilen klukot toimi niin huonosti, että ne ränkkäsivät JOPA 30 KERTAA lukkoja edestakaisin jättäen ne silti loppujenlopuksi väärään asentoon.<br><br>Jos takaovien keskuslukkojen moottorit ovat paskana, niin pitäisikö kekuslukkojen toimia edessä normaalisti, sen jälkeen jos otan takaovien keskuslukkojen moottorit irti liittimestä?
magelius
Re:Kohta palaa käpy
Mulla on sierrassa ollu ihan samaa vikaa! Yhteen aikaan ne ränkkäs 24/7 jos ei ottanut k-lukon sulaketta irti. Purkasin ovipahvit ja vänkärin puolen ovessa liitin oli huonosti kiinni, eli se otti toisesta nastasta kosketusta ja toisesta ei.<br>Jos sulla ei kuskin puolen ovi aukee avaimella, eli jääkö se tavallaan puoleen väliin ku yrittää avata?<br>Kokeileppa vääntää lukkoa auki koko ajan, tasasella voimalla ja sitten ränksläät sitä oven kahvaa ylös ääriasentoon ja päästät sen vapaasti irti.. koko ajan vaan uudestaan!!<br>Oma kuskin puolen lukko aukee aina ku on joku 3-5krt tehnyt ton.. <br>Vika ei johdu moottorista vaan siitä tangosta mikä menee kahvasta moottorille. Sitä ainakin itse vääntelin, niin ei tee enää kovinkaan usein tuota vikaa!
PasiZ
Re:Kohta palaa käpy
Siis vika menee aika selvästi vääntyneen vivun piikkiin... Ohjaavan keskuslukon moottorista lähtevä vipu on vääntynyt tai itse lukkoon on tullut vika joka estää täysimittaisen liikkeen moottorilla. Tämä selittäisi myös sen, miksei lukot toimi avaimella.<br><br>Vika johtunee tästä, luulisin (itse olen ainakin joutunut monta lukkomekanismia vian vuoksi purkamaan.).<br><br>-Pasi-
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Re:Kohta palaa käpy
No mulla on pelkästään huonoja kokemuksia jälkiasennus hälyistä / k-lukoista..<br><br>Escossa Sikuran häly ja tarvikelukko, ohjaa keskuslukkoa silloin kun huvittaa, yleensä ei. Kaikki pitäis olla ok mut ei vaan toimi.<br><br>Sierrassa ilmaisesti jälkiasennuslukko kun joskus toimii joskus ei.. Hälykin on mut ei o kauko-ohjaimia tallessa :-/
