turbolle omat öljyt...
jive
Pohdin tässä taasen vaihteeksi päissäni. Sanokaas viisaammat onko tässä pähkäilyssä mitä vikoja.<br><br>Eli eriytetään turbon öljynkierto koneen kierrosta. Omalla säiliöllä, sähköisellä pumpulla, suodattimella ja termostaattiohjatulla lauhduttimella.<br><br>Etuja:<br><br>+ saadaan turbolle voitelu toimimaan ennen & jälkeen koneen sammuttamisen.<br>+ voidaan käyttää speciaalilitkuja, eli esmes pienempi viskositeetti -> suurempi virtaus -> parempi jäähdytys.<br>+ korkeampi/tasainen paine turbon laakereille<br>+ öljy pysyy puhtaanpana -> tiheämpi suodatin<br>+ ei tarvitse moottorin öljynvaihtojen aikana pelätä että ahdin tärvääntyy.<br><br>haittoja?<br><br>- sähköpumpun luotettavuus?<br>- tila?<br>- hinta?<br><br>ett tämmöstä taas tälläkertaa.
lauri
Re:turbolle omat öljyt...
Samaa oon pohtinu itsekkin, ja siitä lievenpää muotoa, eli sähköpumppu jauhaan vähäksi aikaa koneen sammuttamisen jälkeen öljyä ja toinen vettä.
ckolli
Että sillee. <br>Mites se viskositeetti muuttus sen myötä kun on omat oilit? Turbohan määrää yläpään viskositeettia. -60 arvoa ei muissa kuin turboissa tarvii.
SiipiCozzu
Kaikkia sitä teilläkin mieleen tulee
<br>Täytyy nyt sitten väittää jotain vastaan.<br><br>>+ voidaan käyttää speciaalilitkuja, eli esmes pienempi >viskositeetti -> suurempi virtaus -> parempi jäähdytys.<br>Jos pumppu pyöri vakionopeutta ja viskositeettia lasketaan, ei virtaus kasva mihinkään. Vain nesteen sisäisestä kitkasta aiheutava lämpö pienenee. Jolla taas tuskin on turbon jäähdytyksessä edes vaikutusta.<br><br>>+ korkeampi/tasainen paine turbon laakereille<br>Pumpun pitäisi olla synkrossa turbon akselin kierrosten kanssa, jotta paine olisi aina tasainen. Korkea paine kasvattaa vain häviöitä.<br><br>>+ öljy pysyy puhtaanpana -> tiheämpi suodatin<br>Mitä tiheämpi suodatin, sitä suurempi painehäviö ja pumpun tehontarve.<br><br>>+ ei tarvitse moottorin öljynvaihtojen aikana pelätä >että ahdin tärvääntyy.<br>Tuollaista en ole kuullutkaan? Mitenkäs jos auto seisoo tallissa viikon, joka on yleensä paljon pidempi aika, kuin öljynvaihtoprosesssi?<br><br><br>Suuremman muutoksen turbon jäähdytykseen saisi varmaan muuttamalla tulo- ja lähtöaukkojen suhdetta/muotoa. <br>Ja miksi sitä turboa pitäisi jäähdyttää? Eikö päämääränä ole kuitenkin saada mahdollisimman paljon energiaa siirtymään kuumasta pakokaasusta ahtimen turbiiniin. Parempia laakereita saa turboihin, jotka kestävät moottorin omallakin pumpulla.<br><br><br><br>
jive
<br><br>ideana olisi toteuttaa öljyn syöttö paineentasaajan kautta. Ohuemmalla öljyllä kierto märkälaakereissa on nopeampi, jolloin se siirtää lämpöä nopeammin pois sieltä, missä siitä on eniten haittaa. Kiertopumppu siis pitää mitoittaa siten, että sen tuotto ja paine riittävät ylläpitämään riittävän virtauksen voitelupiirissä.<br><br>SiipiCozzu kirjoitti:<br>Kaikkia sitä teilläkin mieleen tulee<br>Täytyy nyt sitten väittää jotain vastaan.<br><br>>+ voidaan käyttää speciaalilitkuja, eli esmes pienempi >viskositeetti -> suurempi virtaus -> parempi jäähdytys.<br>Jos pumppu pyöri vakionopeutta ja viskositeettia lasketaan, ei virtaus kasva mihinkään. Vain nesteen sisäisestä kitkasta aiheutava lämpö pienenee. Jolla taas tuskin on turbon jäähdytyksessä edes vaikutusta.<br>
<br><br>tuohon olikin jo vastaus yllä...<br><br><br>>+ korkeampi/tasainen paine turbon laakereille<br>Pumpun pitäisi olla synkrossa turbon akselin kierrosten kanssa, jotta paine olisi aina tasainen. Korkea paine kasvattaa vain häviöitä.<br>
<br><br>tiheämpi suodatin takaa myös paremman suojan pienhiukkasia vastaan, mutta kaippa tääkin on vähän makukysymys, mihin haluaa panostaa.<br><br><br>>+ öljy pysyy puhtaanpana -> tiheämpi suodatin<br>Mitä tiheämpi suodatin, sitä suurempi painehäviö ja pumpun tehontarve.<br>
<br><br>eiku meinasin, että kun tuo öljynvaihto ei ole ihan sellaista turhan kliinistä hommaa. Voi meenä jotakin törkyjä paikkaan, josta eksyvät sellaiseen missä niiden ei tarttis olla ;D<br><br><br>>+ ei tarvitse moottorin öljynvaihtojen aikana pelätä >että ahdin tärvääntyy.<br>Tuollaista en ole kuullutkaan? Mitenkäs jos auto seisoo tallissa viikon, joka on yleensä paljon pidempi aika, kuin öljynvaihtoprosesssi?<br>
<br><br>joo saattaa tulla ropleemia. Esmes tossa mun schwitzerissä öljyn tulo on on paineistettu, mutta poisto tapahtuu ihan vain valumalla. Voi olla hankalaa saada kierron komponentit siten että jäähdyttäjän saa painepuolelle<br>Suuremman muutoksen turbon jäähdytykseen saisi varmaan muuttamalla tulo- ja lähtöaukkojen suhdetta/muotoa. <br>Ja miksi sitä turboa pitäisi jäähdyttää? Eikö päämääränä ole kuitenkin saada mahdollisimman paljon energiaa siirtymään kuumasta pakokaasusta ahtimen turbiiniin. Parempia laakereita saa turboihin, jotka kestävät moottorin omallakin pumpulla.<br>
Stefa
Eikös saabeissa ollut jokin turbolle öljyä kierrättävä juttu kun auto sammutetaan?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
ckolli
ReNULL omat öljyt...
Mulla on just sellanen saabin systeemi. Kovan vedon jälkeen noin minuutin tyhjäkäyntiä ennen sammutusta <br>Normaaliajon jälkeen ei sitä turboa tarvi sen kummemmin jäähdytellä sillä esim kaupunkiajossa mulla on pakokaasulämmöt 400-500 astetta ja tyhjäkäynnillä putoaa siitäkin.
jive
kumminkaspäin se nyt oli, laiha seos palaa kuumemmin? Ilmeisesti kannaattaa keskittää energia johonkin parempaan ideaan :-\
laiha seos on kuumempaa
eikö öljyä voi jäähdyttää hieman jos tekee siitä paluuputkesta sellaisen kierukan niin kestää kauemmin valua alas
Tuollaiseen kiertoon tarvittava ö-pumppu on kallis, tulee paljon halvemmaksi laittaa isompi syyläri ja jäähdyttää öljyä ja turboa vedellä. Halvimmat (nekin kalliita 200-250€) pumput ei ole tarkoitettu öljynkierron paineistamiseen vaan öljyn kierrättämiseen perien ja laatikoiden jäähdyttämiseksi.<br>Jäähdytysvettä jos ruvetaan kierrättelemään sähköllä sammuttamisen jälkeen niin siihen sopivat asialliset pumput maksaa noin 120€. Jostain vanhasta Webasto yms. laitteesta saa pumpun evakuoitua tietenkin paljon halvemmalla. Pienimmät pumput on yleensä magneettivedolla, joten ne kestää todella pitkään, kun ei ole mitään kuluvia akselistefoja.
[quote author=siipicossu link=board=2;threadid=13380;start=0#101221 date=1060690572]<br>laiha seos on kuumempaa<br><br>eikö öljyä voi jäähdyttää hieman jos tekee siitä paluuputkesta sellaisen kierukan niin kestää kauemmin valua alas<br>[/quote]<br>Paluuöljynhän pitäisi valua pois ahtimesta ilman, että syntyy painetta. Matkaa tosin voi pidentää, mutta ainakin mulla paluuputki on halkaisijaltaan jotain 20mm, joten ei taida kierukointi paljon helpottaa?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Jahman
Öljynlauhdutin (joka ei ole lauhdutin :p ) on keksitty jo kauan sitten
Ahtimen paluuöljyn pitää saada valua esteettömästi.
Tässähän se menee...
jive
ajattelin jos tuollaista ihan tuollaista perus ruiskun bensapumppua voisi käyttää. Jos öljyn viskositeetti olisi riittävän pieni voisi toimiakin ::) <br>Joku silikonipohjainen hydrauliöljy ehkä...<br><br>Tarttis olla pumpun imevää ja tankin ulkopuolelle kiinnitettävää mallia.<br><br>kierto onnistunee kiertojärjestyksellä <br>kerääjä -> jäähdytin -> suodatin -> pumppu -> ahdin -> kerääjä
cossuesco
Jos nyt kumminkin ensiksi laittais kunnon öljyt sisään jo mainittu lauhdutin ja vesikierto kuntoon, sillä pärjää jo pitkälle. Saa noita pikku suodattimia turbon tulo-letkuun jos pelkää mömmöjä
ckolli
Minkä ihmeen takia pitäs lisähärpäkkeitä laittaa kun on jo olemassa öljyt ja pumppu, ö-jäähdytin lisäks jos tuntuu siltä<br>
jive
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=13380;start=0#101298 date=1060705201]<br>Minkä ihmeen takia pitäs lisähärpäkkeitä laittaa kun on jo olemassa öljyt ja pumppu, ö-jäähdytin lisäks jos tuntuu siltä<br>[/quote]<br><br>se on sitä tuuninkia ! ;D
Tänään parturissa istuessa TM:ää lukiess pisti silmään pösön naku jossa oli ohjaus tehostin tehty sähkömootorilla hoidettuna.Siitä vaan pumppu ja rakentamaan jos innostusta riittää pitemmälle.
