Mitä tarvitset [suluissa olevat eivät välttämättömiä]:
-Lasikuitumattoa, hartsia ja kovetetta
-Kaksi isoa lasilevyä
-Jotain mistä saat tehtyä kotelon muotoisen (melkein mikä vaan käy)
-Pakkausteippiä (kirkasta!)
-Autovahaa ja/tai ruokaöljyä
-[gelcoat pinnoitetta]
-[muotin irroitusvahaa]
Työvaiheet:
1. Hanki jotain mistä pystyt tekemään imukotelon pohjaksi sopivan kappaleen. Jotkut käyttävän tässä uretaanivaahtoa/finnfoamia, tms. jotkut vanhoja muovipurkkeja, kunhan kestää hartsia ja saa suht siistiksi niin kelpaa. Itsekäytin 25mm vanerilevyä, josta tein pistosahalla, höylällä ja sähköviilalla sopivan muotoisen:
Työ kesken:
Valmis:
Riittää että kappale on silmämääräisesti oikean muotoinen ja sekä pohjastaan, että pinnastaan suurinpiirtein tasainen (parempi tiivistepinta)
2. Päällystä tyylikäs tekeleesi (oli se mitä hyvänsä) kirkkaalla pakkausteipillä. Yritä saada teippi pinnalle MAHDOLLISIMMAN TASAISESTI. Kaikki rypyt ym. vaikuttavat lopulliseen pintaan. Jos tuntuu ettei teippi veny, voi sitä lämmittää vähän hiustenkuivaimella muodon saavuttamiseksi. Reunoihin voi olla tarpeen käyttää ohuempaa teippiä:
3. Teippaa muottiosasi lasilevyyn samalla pakkausteipillä. Yritä saada kappaleen ja lasilevyn pinta tiiviiksi. Edelleen pyri välttämään ryppyjä ym. teipissä. Laita mielummin useampi pienempi teipinpala, kuin että yrittäisit saada isoa palaa menemään kaikkiin kappaleen kulmiin.
Kun olet saanut kappaleen kiinni lasilevyyn, levitä siihen jotain seuraavista (paremmuusjärjestyksessä): Muotin irroitusvaha, carnuba-vaha, ruokaöljy, normi-autovaha. Itse laitoin pari kerrosta autoglym punaista, ja hieroin pintaan ruokaöljyä, toimi ihan hyvin.
4. Nyt pääset kuiduttamaan! Lasikuitutöihin löytyy hyviä oppaita googlen avulla, joten en tähän hirveästi viitsi niitä eritellä. Jos löytyy gelcoat pinnoitetta, niin suosittelen sen käyttöä pinnassa ennen lasikuitumaton levitystä, näin pinnasta tulee siistimpi. Itse en vaivautunut.
Yksinkertaisesti levitä pinnan päälle lasikuitumattoa ja hartsia pensselillä töpötellen n. 4 kerrosta. Jos löytyy eripainoisia mattoja, niin aloita kevyimmästä siirtyen painavimpaan, itse käytin halpaa ja huonoa katkokuitumattoa, jolla homma näin yksinkertaisessa kappaleessa hoituu ihan hyvin.
Kun olet saanut lasikuitumaton levitettyä, kaada kappaleesi "selkä"pinnalle hieman ylimääräistä hartsia, ja aseta sen päälle toinen lasilevyistäsi(öljyä/vahaa tämäkin!) Ideana on saada lasilevyllä tasainen kiinnityspinta. Itse laitoin vielä lasilevyn päälle pari alasinta varmistaakseni tasaisen pinnan, jonkinsortin paino pinnan päälle on tervetullutta, sillä tiiviiksi puristettu kappale on myös kestävämpi.
Kuivumassa:
5. Anna kappaleen kuivua hyvän aikaa, mielummin vaikkapa vuorokausi, jotta hartsi ehtii hyvin kovettua. (Huom. jotkin hartsit eivät kuivu ollenkaan kylmässä lämpötilassa!) Tämän jälkeen voit varovasti alkaa irroittamaan valmista kappaletta lasilevyistä. Päällimmäisen lasilevyn tulisi irrota helposti, kappaleen irroittamiseen alemmasta levystä voit tarvita hieman puukonkärjellä auttamista. Jos pinnat ovat olleet hyvin öljytyt/sileät, ei pitäisi olla ongelmia.
Juuri irroitettuna:
6. Poraa seuraavaksi lasikuitulevyn pohjaan reijät läpille ja kotelon kiinnitysruuveille. Parhaiten homma onnistuu kun asettaa levyn kaasareiden/läppärunkojen päälle, ja näyttää valoa selkäpuolelta. Jos et käyttänyt gelcoatia, on lasikuitu niin läpinäkyvää, että näet valopisteen siinä mistä tulee porata
Reijät porattuna:
1 Reikä viilattuna rasiaporan jälkeen:
Kaikki 4 reikää viilattuna oikeaan kokoon:
7. Tässä vaiheessa maalasin itse kappaleen ensimmäisen kerran. Perus maston mattamustalla mentiin:
Maalausta:
Maalattu:
8. Maalauksen jälkeen tulee ajankohtaiseksi päätös siitä, haluaako pohjan päälle tehdä imukotelon, josta lähtee letku suodattimelle, vai haluaako ilmansuodattimen laittaa suoraan pohjalevyn päälle. Itse valitsin jälkimmäisen laiskuudesta johtuen.(Tosin onhan tuollainen iso vaakaimu-suodatin kivan näköinenkin
Eli pistosaha ja porakone käteen ja silppuamaan:
Suosittelen että poraat ensin kaikki terävät kulmakohdat porakoneella ja etenet niiden välillä pistosahalla. Tee ensimmäisestä leikkauksesta vähän tarvittua isompi, sillä kappaletta on helpompi viilata lisää kuin kuiduttaa lisää. Kokeile aina välillä kappaleen istuvuutta ja viilaile tarvittaessa (huom. kuvassa olen tehnyt tiivisteet läppärunkojen ja suodattimen pohjan väliin. Nämä voit tehdä vaikka perus-vaahtomuovista):
Kun kappale istuu paikalleen päälle asettamalla ilman suurta vääntämistä, on osa valmis:
9. Kun olet saanut osan riittävän hyväksi istuvuudeltaan ja siisteydeltään, maalaa se vielä kerran jokapuolelta valitsemallasi värillä Tässä vaiheessa tein myös suodattimen ja pohjalevyn kiinnitykseen siipipultit ja -mutterit, jotta rakennelman saa sormin purettua:
10. Viimeinen työvaihe, eli kasaa kaikki eri osat yhteen ja ihaile kättesi työtä:
Viimeiseen työvaiheeseen kuuluu myös tärkeänä osa-alueena sen pohdiskelu, olisiko vain ollut helpompi maksaa se muutama kymppi valmiista pohjalevystä
Toivottavasti tästä on jollekin hyötyä
EDIT: Kuvat muutettu "suoriksi", kun näököjään tälläkin osiolla se sallittua.
