Ledivalaistus Sierran mittaristoon
Usein kysytyt kysymykset.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Joulukuu 21. 18:24:38 2008
Kirjoittelin pientä artikkelia Sierran mittarivalaistuksen muuttamisesta sinisille ledeille:
http://www.sipponen.com/page.php?page=48
En halunnut laittaa tätä tuonne projektit osioon, koska tavoitteena olisi tehdä kuvitettu howto ohje mittarivalojen modailemiseen. Tämä siis projektin ensimmäinen vaihe ja luvassa ehkä parannuksia tähän ensimmäiseen yritykseen... Mutta lopputuloksena on tarkoitus saada kaikki mittarivalot siniseksi painonappeja myöten.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
tikkuri
Re: Ledivalaistus Sierran mittaristoon
Viesti Kirjoittaja tikkuri » Su Joulukuu 21. 18:52:37 2008
toivoisin suomennosta.. en ollut enklannissa mikään ykkönen kouluaikana eikä ole paremmaksi kielitaito muuttunut.. eli 470ohmisia vastuksia väliin vai mitenkä se oli :|
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Joulukuu 21. 19:09:53 2008
Tuota valoa vois saada leviämään paremmin jos hioo ledin pään tylpäks tuon pyöreen sijasta.
Edit: ja jos ovat normaaleja, niin superkirkkailla sais kirkkaammaks tuon mittariston, tosin säätö olis aika hyvä olla.
Viesti Kirjoittaja henu » Su Joulukuu 21. 19:44:01 2008
Muistaakseni nykyään on saatavilla 12V ledejä jotka on kannaltaan samalaisia ku noi 5W lasikannat, värejäkin tais olla useita.
edit: http://www.xenonled.com/leds12.htm
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Joulukuu 21. 21:11:03 2008
tikkuri kirjoitti:toivoisin suomennosta.. en ollut enklannissa mikään ykkönen kouluaikana eikä ole paremmaksi kielitaito muuttunut.. eli 470ohmisia vastuksia väliin vai mitenkä se oli :|
Voishan tosta suomenkielisenkin version yksillä lämpösillä tehä, kunhan rojekti vähän etenee. Mutta jos tästä näin äkiä referoisi, niin 470 ohmiset vastukset oli sopivat miun käyttämiin ledeihin, mutta luonnollisesti riippuu käytettävien ledien spekseistä. Miun käyttämät ledit oli kynnysjännitteeltään 4,5V ja virrankulutus 20mA. Ledithän haluaa virran +/- aina oikein perin että palaa ja kannattaa pyrkiä välttämään vikoperin kytkemistä. Myöskään heti tinauksen jälkeen ei kannata laittaa virtoja päälle ennen kuin ledi on jäähtynyt, sillä muuten on riski että se himmenee käyttökelvottomaksi sekunnissa. Ledithän ei pala koskaan ne vaan käytössä himmenee.
Viimeksi muokannut Zipi, Su Joulukuu 21. 21:16:47 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulkineet:
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Joulukuu 21. 21:13:55 2008
Sultzi kirjoitti:Tuota valoa vois saada leviämään paremmin jos hioo ledin pään tylpäks tuon pyöreen sijasta.
Ovat superkirkkaita. Koitin ettiä 8mm ledejä, mutta suomessa aika heikko saatavuus tai sitten hinta on sellainen ettei houkuttele... Tutkiskelen tuota mittaristoa jossain välissä jos vaikka porailisi muutamat strategiset 5mm reijät ja tökkisi lisää ledejä sinne. Mutta täytyy kyllä tarkkaan katsella mihin kohtiin lisäledit laittaisi sillä muuten käy hyvin helposti niin että sinne tulee laitettua miljoona-sata-yksi lediä loppujenlopuksi.
Olen kyllä tietoinen tuon ledin pään hiomiskikasta... Ei vaan ole tullut testattua. Täytynee kokeilla sekin vielä jossain välissä. Yksi kikka leikata ledin "polttopiste" pois on värjätä ledin pää tussilla mustaksi, mutta se luonnollisesti syö valotehoa muutenkin. Mutta jossain tapauksissa on tarpeen leikata ledin valo jostain suunnasta pois ja tällä tussikikalla se käy helposti.
Ja säädöstä sitten vielä sen verran että vaikka olisi autossa se mittarivalojen säätösysteemi, niin ledien kanssahan sillä ei ole paljoakaan vaikutusta. Kyllä ne ihan karvan verran saa himmenemään mutta vaikutus on todella pieni. Ledithän toimii siten että kun kynnysjännite ylittyy ledi syttyy. Toisin sanoen jos sillä säädöllä saisi jännitteen tarpeeksi alas, niin ledit sammuisivat. Näin ei ainakaan käynyt Opelin himmentimen kanssa vaan ledit paloivat aikalailla yhtäkirkkaasti säätimen asennosta riippumatta. Joku kuka paremmin elektroniikkaa ymmärtää voisi kertoa kuinka säätö pitäisi ledien kanssa tehdä, mutta samalla menetelmällä se ei siis tule toimimaan kuin normaalien polttimoiden kanssa.
Viimeksi muokannut Zipi, Su Joulukuu 21. 21:48:22 2008. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kulkineet:
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Joulukuu 21. 21:22:54 2008
henu kirjoitti:Muistaakseni nykyään on saatavilla 12V ledejä jotka on kannaltaan samalaisia ku noi 5W lasikannat, värejäkin tais olla useita.
Kiitos mielenkiintoisesta linkistä. Ennen projektin aloittamista etsiskelinkin vähän tämän kaltaista, mutta kun en löytänyt mitään kelvollista valmista päätin tehdä itse. Hinnaltaan noi perusmallit ei näytä pahalta jos vertaa Bebekin 0,75€ per ledi + 5 senttiä per vastus kun säästää työn vaivan. Tosin epäilen että ihan suoraan heittämällä ei joka paikkaan löydy valmista tuotetta ja johtuen ledin erilaisista valo-ominaisuuksista joutunee ledejä kylvämään aika helposti enemmän kuin oli tavallisia hehkulamppuja.
Tein yhteen Opel Astra-F:ään ledi modifikaation ja siinä kyllä valoteho riitti kun korvasi kaikki tavalliset polttimot ledeillä. Opelissahan on keltainen mittarivalaistus vakiona ja ehkä siksikään ei sen valofiltterit himmentäneet niin paljoa. Tosin jossain paikoissa olisi voinut laittaa lisävaloa mutta lopputulos oli riittävä.
Tässä kuvat Opelin pimppaamisesta: (jossa myös siis sininen mittarivalaistus)
http://www.sipponen.com/gallery/gallery ... s=1&sort=4
Opeli foorumin ohjeet ledivalaistuksen tekoon: (näissä ohjeissa vähän puutteita, mutta hyviä vinkkejä)
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=19&t=147595
Kulkineet:
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Joulukuu 23. 21:11:48 2008
Pientä päivitystä projektiin... Hion ledit päästä littanaksi ja lopputulos parani hieman. Poistin myös nopeusmittarin matkamittarinäyttöjen ympäriltä vihreät valofiltterit:
Luonnossa näyttää ehkä hieman tasaisemmalta toi valo vielä kuin kuvassa..... Mutta pientä parannusta tarvinnee vielä kehitellä.
Kulkineet:
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » La Joulukuu 27. 20:18:01 2008
Zipi kirjoitti:Pientä päivitystä projektiin... Hion ledit päästä littanaksi ja lopputulos parani hieman. Poistin myös nopeusmittarin matkamittarinäyttöjen ympäriltä vihreät valofiltterit:
Mitenkäs jos saisit porattua ledin keskelle noin - 45 ast kulman? Eli tyyliin \/
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Joulukuu 27. 22:35:45 2008
tietääkö kukaan mikä on välikopan mittaristonpolttimoiden kanta??
#712
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Joulukuu 28. 1:09:36 2008
wekku kirjoitti:Mitenkäs jos saisit porattua ledin keskelle noin - 45 ast kulman? Eli tyyliin \/
Vimosimpia updateja ei oo vielä latailtu nettiin, mutta olen miettinyt tuota 45 asteen kulmaakin. Tai lähinnä siltä kannalta että hioisi ledin tasaiseksi ja sitten seevaisi poralla sen verran mitä 5mm terällä saa.
Se mitä projektipäiväkirjasta puuttuu mutta mitä olen tehnyt ja kokeillut on kellon ledimodifikaatio. Siinä voisi olla hyväkin idea V kulma jotta saisi mahdollisimman tasaisen valaistuksen. Tällä hetkellä kokeiltu on ledin tasaiseksi hiominen ja sen jälkeen ledin päähän mustan viivan piirtäminen tussilla kellon näyttöön nähden pystysuuntaisesti. Lopputulos siinäkin kohtuullinen, mutta perfektionistina ei vielä riittävä... :wink:
Olen myös testaillut pleksin käyttämistä valojohteena/linssinä, mutta siinä en ole saanut vielä mittaristossa hyödyntämiskelpoisia lopputuloksia. Mahdollisuuksia tässäkin asiassa on melkoisesti.
Mittariston suhteen ajattelin että hommaan 3mm kirkkaita ledejä ja poraan mittareiden valojohteisiin 3mm reijät joihin kirkkaat ledit upottaisi. Sitten teippaisi/värjäisi valojohteiden reunat ettei valo karkaisi muualle kuin minne pitää. Näin saisi ehkä punaiset mittarien viisarit aikaiseksi. Kilomerinäyttöä varten tartteisi sitten kehitellä siniset valofiltterit, mutta ei pitäisi olla paha nakki. Raportoin kunhan testit etenevät.... Voi tosin olla että noitten 3mm ledien hankinta menee tammikuun puoleen väliin kun ei taida ennen sitä olla reissua työn puolesta hesaan että pääsisi Bebekissä vierailemaan. Tietysti myös 3mm superkirkkaat punaiset ledit voisi olla hyvä idea.
Toivottavasti saan aikaan lähes täydellisen modifikaation minkä pohjalta muutkin innokkaat voisivat alkaa modailla... Tarkoitus on tutkia ja testata asiaa mahdollisimman paljon että lopputulos hipoisi täydellisyyttä. Mutta aika näyttää sitten miten onnistun tai en.
Paljastettakoon sen verran että modasin myös painonappien valoihin siniset ledit, jotka onnistui vallan mainiosti. Sen sijaan painonappien merkkivaloledien vaihtaminen punaisiksi ei ollut toivottu menestys koska minulla ei juuri siihen hätään ollut käytettävissä tavallisia punaisia 3mm tai 5mm ledejä. Ainoastaan superkirkkaita 5mm ledejä oli varastossa. Tämän sanottuani arvaattekin että merkkivalojen suhteen lopputulos oli häiritsevän kirkas. 3mm tai 5mm tavallinen ledi sopii merkkivaloksi tosi hyvin, mutta superkirkkaita ei kannata tosiaankaan laittaa. Suosittelen 3mm ledien käyttöä koska sellaiset niissä napeissa on merkkivalona ennestäänkin. Sumarit ja takalasinlämmitin on ihan helppoja modata, mutta penkinlämmittimien kanssa saakin olla vähän tarkempi... Tosin ei mahdoton probleemi ne penkinlämmittimen napitkaan sillä tulihan nekin tehdyksi.
Viimeksi muokannut Zipi, Su Joulukuu 28. 10:58:18 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja henu » Su Joulukuu 28. 8:21:40 2008
Rahtinalle kirjoitti:
Ota poltin käteen ja kahtele, T10 on normaali lasikanta, Ba9s on se "vanhemman mallinen" kierrettävä metallikanta, tuosta linkistäkin näkyy jo noi 3 yleisintä kantaa.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Joulukuu 28. 22:17:00 2008
Latailin 47 uutta kuvaa nettiin tästä projektista... En ole vielä ehtinyt näpyttämään tarinaa ja liittämään kuvia tuolle projektisivulleni, mutta tässä olisi kuvagalleria ensihätään:
http://www.sipponen.com/gallery/gallery ... s=1&sort=3
Mielestäni onnistuin loistavasti kojelaudan alaosan valaistuksen modaamisessa... Yksi ylimääräinen ledi sinne piti laittaa (puhaltimen säätimeen) verrattuna tavallisilla lampuilla toteutettuun, mutta lopputulos olikin sitten erinomainen. Tupakansytkän kanssa mietin pitkään ja testasin erivaihtoehtoja, mutta kyllä se sitten kannattikin kun sai yhdellä ledillä todella tasaisen valon. Huomenna pitää koitaa saada auto ruuvattua taas kasaan että pääsee ajelemaan. Noille superkirkkaille painonappien merkkivaloledeille en aio tehdä mitään, kaiketi... Eli olkoot sitten häikäisevän kirkkaat nyt ainakin toistaiseksi. Täytyy panostaa tuohon mittaristoon nyt kun muut valaistuspaikat on kondiksessa.
Kulkineet:
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Joulukuu 28. 23:12:08 2008
Aim pluu dapa dipadadii padipadiidapaduu.. onneksi jotkut jaksaa tuunata, tsemppiä :D
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Joulukuu 29. 18:09:00 2008
Mikitic kirjoitti:Aim pluu dapa dipadadii padipadiidapaduu.. onneksi jotkut jaksaa tuunata, tsemppiä :D
Tarttee sitä jotakin keksiä aina välillä... Jos tästäkin projektista olisi iloa jollekulle kuka samaa suunnittelee, sillä yritän kuvata homman mahdollisimman tarkasti.
Sain tänään auton kasaan ja lisätty pari kuvaa kojelaudan alaosan modifikaatiosta (ennen ja jälkeen). Teen tätä modia isän nelikkodokkiin ja kunhan on resepti hiottu toimivaksi tarvinnee toi oma diesel rieska pimpata jonkin ajan päästä konseptin toimivuuden varmistamiseksi...
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Lokakuu 26. 0:19:03 2009
Onko noille mittarin neuloille jo keksitty ratkaisu että saa eri väriseksi?
Arvaa kuka joutuu nyt käryttämään kolvia kiitos vaan kovasti :green:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Lokakuu 26. 7:50:43 2009
Oho, sain a'haa elämyksen. Tarviipa ruokatunnilla poiketa paikalliseen elektroniikka putiikkiin, kyselemään tukkupakkausta LED-polttimoista jos Mustangin kaikki takavalot laittaisi LED-mallisiksi.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Marraskuu 12. 21:19:49 2009
Zipi kirjoitti:Mittariston suhteen ajattelin että hommaan 3mm kirkkaita ledejä ja poraan mittareiden valojohteisiin 3mm reijät joihin kirkkaat ledit upottaisi. Sitten teippaisi/värjäisi valojohteiden reunat ettei valo karkaisi muualle kuin minne pitää. Näin saisi ehkä punaiset mittarien viisarit aikaiseksi.
Kokeilin taskulampulla tota ja näyttäis toimivan.
Itse meinasin maalata mustaksi noi johteet sen jälkeen kun ledit on asennettu.
http://i693.photobucket.com/albums/vv29 ... ttari1.jpg
http://i693.photobucket.com/albums/vv29 ... ttari2.jpg
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Marraskuu 15. 4:21:49 2009
Viisareiden valot onnistuu näin, tohon vedin vielä mustaa sähköteippiä joka puolelle ettei ota sinistä valoa noihin.
Noi on tavalliset 3mm ledit ja on liian himmeät, saattas toimia paremmin jos valojohteita lyhentäis reilusti.
Viisarien ledien virtapiuhat.
Taustavalolle ostin valmiit T10 ledit josta vedin smirkelissä muovia pois niin leviää valo hyvin joka suuntaan.
Lopputulos
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Marraskuu 20. 20:08:31 2009
komeeta jälkeä, ei voi muuta sanoa.
#712
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Marraskuu 20. 21:20:46 2009
EVO I ja II-mallit on tekeillä, laitetaan raporttia niistä kun loput osat saapuu ja koeajot on suoritettu 8)
