Sierran kierroslukumittari temppuilee
Usein kysytyt kysymykset.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ke Tammikuu 17. 9:40:47 2007
Ilmeisetikin aika yleinen vika.Kylmänä mittari toimii hetken,sitten tipahtaa nollaan.Saattaa lähteä toimimaan pitemmän ajolenkin aikana.
Onko tuolla mittariston takana joku tietty paikka josta virta katkeaa,vai onko koko kiekkamittariston tausta käytävä kolvilla läpi?
Tulpanjohdot,tulpat,jakajan osat,puola,akku juuri vaihdettu ja laturi tuli eilen peruskunnostuksesta,näillä ei ollut mitään vaikutusta mittarin toimintaan.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Tammikuu 17. 9:43:41 2007
Tinattava uudestaan
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ke Tammikuu 17. 10:37:16 2007
eli kiekkamittarin kolvaukset sulattaa uudelleen niin jo toimii. abuut 90% riesoissa tämä vika jos ei jo kerran korjattu.
ff
Viesti Kirjoittaja ff » Ke Tammikuu 17. 10:42:58 2007
Jep,elikkäs tina kauppaan.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ke Tammikuu 17. 10:45:26 2007
Pistetäämpäs FAQ:n puolelle kun usein kysytään.
#6
Escort -75
