Transit keskuslukko ei toimi
FTB
Viesti Kirjoittaja FTB » To Tammikuu 15. 17:32:01 2015
Koitetaanpa, josko täällä olisi sattumalta jollain tietoa asiasta...
Eli 2002 Transit, keskuslukitus lopetti toimintansa kerta laakista. Kaukosäädin ei ole toiminut itsellä koskaan, mutta avaimesta on saanut ovet lukkoon keskuslukituksella. Kuskin ja hantin ovista molemmista toiminut eli ensimmäisellä käännöllä etuovet auki/lukkoon ja toisella käännöllä sama konttiin. Nyt ei toimi mikään!
Purin kuskin ovesta johtosarjan irti läpiviennistä ja piippasin läpi, kaikki johdot kunnossa. Ohjekirjaa ei ole, joten en tiedä mikä sulake on keskuslukitukseen siinä kojelaudan päällä, mutta kaikki piippasin läpi ja olivat ehjiä. Jos jollain on ohjekirja niin olisi mukava tietää, että mikä sulake niistä on keskuslukkoon?
Nappasin kuskin oven lukon luota mokkulusta liittimen irti ja mittasin kaikki nastat, mihinkään ei tullut mitään jännitettä. Kai tähän liittimeen pitäisi joku jatkuva jännite tulla? Tuntuu siis, että sähkö hävisi, mutta sulakekkin ehjä ellei se sitten ole jossain spesiaalipaikassa irrallaan muista?
Auto on yöt/viikonloput lämpimässä hallissa, joten pakkasen ja kosteuden kepposia ei ole tällä kertaa... Olisi mukava saada jotain vinkkiä asiaan, kun nyt ei saa konttia lukkoon millään, tähän kun insinööri ei ole jaksanut suunnitella yhtään lukkopesää kontin oviin :-s
edit. tuolla ohjeet näihin tekniikkakysymyksiin
viewtopic.php?f=1&t=75989
t: ylläpito
