Ford Focus etulokarin reikä
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » La Syyskuu 13. 17:10:47 2014
Ostinpa tuossa Mk1 Fokkerin jossa on kuskinpuolen loksu vähä kurtussa. Kauppaan sain uuden etulokarin maalattuna jne, mut kaverin tuotua sen mulle huomasin siinä soikean reiän helmassa. Mikähän funktio tuolla mahtaa olla? Kyseessä siis tarvikeloksu mallia motonetti.
-Anssi
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
poppeli
Re: Ford Focus etulokarin reikä
Viesti Kirjoittaja poppeli » Su Syyskuu 14. 15:21:31 2014
Kyseinen lokasuoja on varmasti tarkoitettu faceliftiä edeltäviin malleihin joissa on helmoissa mustat muovit..helmamuovin kiinnityksille varmaan tarkoitettu se reikä. Lokasuoja on toki muutenkin hieman erilainen kun sitä vertaa faceliftin lokasuojaan(se helmassa oleva pokkaus on syvempi ja terävämmin muotoiltu)
- Ford Focus MK1 1,6 2003 (harrasteauton ja käyttöauton risteytys)
- Ford Focus MK1 RS 2003 (isän kanssa yhteinen harrasteauto joka on vain kesäkäytössä)
- Yamaha FZ6-S 2005
- Escort MK1 1,3 1974 (projekti)
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Syyskuu 14. 15:46:48 2014
Niinpähän näytti olevan pokkauskin erilainen. Paikalleen kait luulis sopivan siitä huolimatta ?
Ainoa lohtu tässä asiassa on se et värisävy on päin persettä eli joudun sen itse sit uudelleenmaalaa eli hitsaan sen reiän samalla umpeen.
-Anssi
Bmw 330i E46
poppeli
Viesti Kirjoittaja poppeli » Su Syyskuu 14. 16:10:11 2014
Sopivuuden kanssa ei tietääkseni ole ongelmia vaan kyse on ainoastaan ulkonäköjutusta.. nuo tarvikelokarit eivät vaan yleensä istu muotoihin kauhean hyvin mutta se nyt ei ole kiinni siitä onko kysessä faceliftin lokasuoja vai ei. Itselläni on edelleen hyllyssä uudet tarvikelokasuojat kun eivät istuneet riittävän hyvin..mutta originaali istui:)
- Yamaha FZ6-S 2005
