Alumiininprofiilin leikkaaminen / katkaisu
Miten pitäisi alumiiniprofiili katkaista että jälki kestää katseen?
pitäisi L-profiililista ja U-profiililista katkaista siististi, materiaalipaksuus noin 2mm.
Rautasaha repii reunaa, peltisakset venyttää, eikä sillä saa oikein muutenkaan kun on kulmia.
Rälläkkää en ole kokeillut vielä mutta epäilisin että jättää aika nuhjuisen jäljen, toki hiomalla varovasti voisi toimia.
Onkos kellään parempia ideoita ?
#6
Escort -75
Escort -75
Re: Alumiininprofiilin leikkaaminen / katkaisu
Rälläkällä saa suht siistiä hitaasti leikkaamalla, jos painaa vähänkin niin alkaa sulattamaan. Rautasahalla sahaa ensin ja hioo sitten siistiksi? Listasahalla saa suht siistiä jälkeä kyllä, mutta ei kestä kovin montaa leikkuukertaa tylsymättä.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Päivittäin noita töissä pätkitään ihan perus jiirisirkkelillä, joskus myös vannesahalla.
Terän toki kannattaa olla metalleille soveltuva.
Ohkasella laikalla rälläkällä oon ite katkonut, 0,8 laikka mikä on ruostumattomalle tarkoitettu, niin mun mielestä aika komeesti leikkaa alumiinia.
Paras jälki tosiaan henun konsti, kunhan muistaa vetää kpl vielä irti terästä ennen kuin nostaa sen ylös. Tenuakin on hyvä laittaa niin jälki kelpaa.
Jostakin kuulin tämmösen kikkakolmosen että laittaa leikkauskohtaan takapuolelle maalarinteipin ja sirkkelillä poikki,ei pitäs repiä niin pahasti.
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
ihan sirkelillä on kans tullu vedettyy.melkei sama mikä kovametalliterä kun on ni menee ilman suurempaa tylsymistä, ja moni noista teristä käy alumiinille ihan suoraa.
#712
pikkasen pitkäks millä vaan saa poikki ja viilalla siistiks pää
jonkun näköstä räpellystä harrastava foortisti
Alumiinille tarkoitettua rälläkänlaikkaa kokeillu? Se ei ainakaan mene tukkoon ja saa normaaliin laikkaan verrattuna huomattavasti paremman leikkausjäljen.
ei taida olla millistä laikkaa ollenkaan alumiinille? Joku 3mm paksu alulaikka ei tee kovinkaan hyvää katkaisua ainakaan minun käsissäni. Millinen teräs laikka menee paremmin. Sirkkelillä voi ajaa paksuakin alsaa hyvällä leikkaus jäljellä.BlackEscort kirjoitti:Alumiinille tarkoitettua rälläkänlaikkaa kokeillu? Se ei ainakaan mene tukkoon ja saa normaaliin laikkaan verrattuna huomattavasti paremman leikkausjäljen.
Meinaatko ettei ole?puuhapete kirjoitti:ei taida olla millistä laikkaa ollenkaan alumiinille? Joku 3mm paksu alulaikka ei tee kovinkaan hyvää katkaisua ainakaan minun käsissäni. Millinen teräs laikka menee paremmin. Sirkkelillä voi ajaa paksuakin alsaa hyvällä leikkaus jäljellä.BlackEscort kirjoitti:Alumiinille tarkoitettua rälläkänlaikkaa kokeillu? Se ei ainakaan mene tukkoon ja saa normaaliin laikkaan verrattuna huomattavasti paremman leikkausjäljen.
No, hyvä että kataloogeista löytyi kun kaupan hyllystä en saanut. Eikä tullut guugeloitua vaihtoehtoja että olis osannut vaatia.hoopee kirjoitti:Meinaatko ettei ole?puuhapete kirjoitti:ei taida olla millistä laikkaa ollenkaan alumiinille? Joku 3mm paksu alulaikka ei tee kovinkaan hyvää katkaisua ainakaan minun käsissäni. Millinen teräs laikka menee paremmin. Sirkkelillä voi ajaa paksuakin alsaa hyvällä leikkaus jäljellä.BlackEscort kirjoitti:Alumiinille tarkoitettua rälläkänlaikkaa kokeillu? Se ei ainakaan mene tukkoon ja saa normaaliin laikkaan verrattuna huomattavasti paremman leikkausjäljen.
Tulee hitsarilta palautetta, jos vie laikalla leikattuja alumiinikäikäleitä hitsattavaks.. Oli sitten alulaikka tai normi metallilaikka.
Tai näin ainakin mulle kävi (voihan se tietty olla, että näin mulkulle jätkälle tulee palautetta joka tapauksessa..
-Timo
-Timo
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Ja saahan niitä luetteloissa olla. Eräs keltainen hitsauslisäainevalmistaja pitää kans luetteloita ajan tasalla. Ei me tämmöstä olla tehty enää vuosiin...no kivat teillekin!puuhapete kirjoitti:No, hyvä että kataloogeista löytyi kun kaupan hyllystä en saanut. Eikä tullut guugeloitua vaihtoehtoja että olis osannut vaatia.
Rovaniemen Toolsilla pyörähdin yks päivä. Siellä oli ainakin alulaikkoja hyllyssä vaan empä tarkemmin katsonut mitä.
Kyllähän ingenjör on palautteensa aina ansainnutsierra4x4tbo kirjoitti:Tulee hitsarilta palautetta, jos vie laikalla leikattuja alumiinikäikäleitä hitsattavaks.. Oli sitten alulaikka tai normi metallilaikka.
Tai näin ainakin mulle kävi (voihan se tietty olla, että näin mulkulle jätkälle tulee palautetta joka tapauksessa..).
-Timo
Leikkaus pienellä plasmalla ja hitsari hioo niistä itse just niin hyvät ja soloset kun haluaa.
Paikallinen tools:n myyntiväli alumiinilaikalle oli 6vuotta, mutta tilaamalla nuita sai millisestä ylöspäin. Ja mitään ongelmaa ei hitsauksen kanssa ollu vaikka olikin rälläköityjä kappaleita liimattavana. Mut mistäs mä mitään tiiä ku en omista luokkia ja konekkin oli "halppis" versio ja kattelin vaan vierestä
Mä leikkasin kotona ihan käsisirkkelillä öljypohjaa puuterällä ja meni ku sulaan voihin. Jälki oli loistavan sileää ilman pursetta.
Romukaupasta hakee sirkkelinterän -5 asteisella teräkulmalla. Semmonen menee. Usein viellä jokatoinen hammas on erilainen noissa miinusasteisissa että tyhjää purun paremmin. Leikkausvahaa kannattaa myös käyttää, jos ei muuta niin kynttilä on parempi kun ei mitään.
