Laakeri pronssia mistä
Jeps eli tarve olisi laakeriholkeille kokoa 72mm ulkohalk, 65mm sisä ja 65 pitkä ja 2kpl. Jossei löydy valmiina niin pitäisi sorvata mutta mistäpä löytyisi
sopivaa materiaalia, ongelma on myös siinä että tuollainen esim 75mm pronssitanko ~15cm pätkä painaa jo jonkin verran ja siten maksaa mansikoita sekä suurin osa siitäkin on sitten sorvilastuna kaukalossa
Mitäpä ehdotuksia, löytyykö jostain jotain aihio holkkeja valmiina yms
Lahden läheltä jos löytyy niin aina parempi mutta kulkeehan nuo postillakin
Varaosana ei tunnu enää saavan, nuo siis Valmet 502 nostolaitteen akselille laakerit, uudempaa mallia saa ja sellaiset on jo itsellä mutta ovat 70mm ulkohalkaisijaltaan, sekä halkaistut mallit. Onnistuisikohan noihin taivuttaa esim 1mm pellistä shimmit väliin vai meneekö hankalaksi, ne voisi myös palauttaa (60e x2)
Re: Laakeri pronssia mistä
mikset hae jostain jostain purkutraktorista tommoset, niitä on suomenmaa täynnä? vai ootko rakentamassa siitä sinapista jtn uutta?
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
2003 Mondeo ST220
No ei niitä purkupelejä tunnu ihan jokapaikassa olevan ja jotenkin vierastan purkuosia varsinkin tuollaisissa "kuluvissa" osissa koska jostain kun sen purkukoneen löytää jossa saman mallin nostolaitekansi ja saa neuvoteltua että muuten kokonaisesta nostolaitteesta purkaa puslat kohtuu hintaan alkaa todennäköisyys uhkaavasti laskea että ne puslat olisi vielä 35 vuoden jälkeen kunnossa
Muuten ei haittaisi välys mutta sitä on sen verran reilusti että ei stefat pidä öljyä. Ei paljoa tarvi tiputtaa kun alkaa sotkea pihaa jo
http://www.tamgears.com/laakerituotteet ... akerit.htm löytyy öljypronssilaakeria 60 x 75 x 60 koossa, hieman lyhyt mutta muuten saisi muut mitat sorvaamalla. Käy kysymässä jostain paikallisesta hydrauliikka liikkeestä liukulaakereita et saavatko tilaamalla
Noniin
Tänään kävin laakeriliikkeessä ja tarttui mukaan öljypronssi holkit, juurikin tuollaiset 75x60x60 eli sorvaamalla saa, siinä tiskillä yritettiin pähkäillä että kuinka kestää tuo öljypronssi, noiden linkin kuvien mukaan vanha olisi tuota tinapronssia
Öljypronssissa mainitaan että ei kestä suuria iskuvoimia. Liikehän on tuossa noin puoli kierrosta suuntaan ja toiseen ja vääntöäkin taitaa olla jonkun verran jos nostolaite nostaa noin metrin päästä ~1500kg
No kokeillaan noilla jos ei joku tuomitse ajatusta ihan kokonaan, vähällä käytöllähän tuo tietysti on että voi kestääkkin pitkään ?
