vettä/nestettä vuotaa jalkatilaan
Timpppa1
Viesti Kirjoittaja Timpppa1 » To Elokuu 25. 18:11:16 2011
elikkäs itellä tosiaa tekniikanvaihto cossu, kori -91 ja tekniikka -90 cossusta ja ongelmana on se että tänään viimeks huomasin ku apukuskin jalkatila sekä apukuskin takajalkatila aivan litimärkä josta nesteestä, ei haise millekkää eikä myöskää tunnu tahmeelta tms, eli ei siis ole mitää takamatkustajalta kaatunutta bissee tai limuu tms, vaa oikeestaa tuntuu aika vahvasti vedeltä tai joltai, onko kellää kokemuksia vastaavasta? voisko olla jopa lämppärin kenno joka vuotaa just sinne apukuskin puolelle ja sieltä levii sit apukuskin taakse myös? mielestäni ei ole pohjassakaa mitää reikiä mistä vois vuotaa ei ainakaa tähä asti oo näkyny ku suht hyväkuntone tuo auton pohja.. vai voisko jopa sadevesi vuotaa siitä "pyyhkijöiden" alta mistä puhallinmoottoriki ottaa ilmaa ni sieltä jostai välistä vuotaa ja päätyä noihi jalkatiloihin vai onks jotai muitaki vaihtoehtoja mistä vois alkaa tutkii kyseistä ongelmaa? Kaikki vastaukset ja ohjeet/neuvot ehdottomasti tervetulleita oli sitten pienempiä tai suurempia ehdotuksia/kokemuksia?!
Re: vettä/nestettä vuotaa jalkatilaan
Viesti Kirjoittaja henu » To Elokuu 25. 18:17:44 2011
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami » Pe Elokuu 26. 9:02:32 2011
Onko akunkiinnitys pultti liian pitkä ja puhkaissut reijän ?
Timpppa1
Viesti Kirjoittaja Timpppa1 » Pe Elokuu 26. 13:00:17 2011
yritin kyllä katsoa sitäkin ja mistää ei konepeltiä avaamalla kosteutta löytyny ainakaa pikaiseen.. Ja mulla sierras akku siirretty takakonttiin mutta voihan se et joskus muinoin kun akku ollut konehuonees et olis pultti ollu liian pitkä, mut luulen et ei johdu siitä, täytyy tutkia kuitenki alotan ainaki sen lämppärinkennon vaihdolla ja yritän samallaku sitä joutuu kuitenki purkaa kojelaudan alaosan ni sieltähä pitäs helpommin päästä tutkimaan asiaa :) kiitoksia vastauksista, lisääkin saa vielä laittaa kunnes ongelma ratkeaa ...
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » Ma Elokuu 29. 22:12:24 2011
Takavalon tiiviste vuotaa,ja sitä kautta tulee kabiiniin.
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Elokuu 29. 22:23:09 2011
rspete kirjoitti:Takavalon tiiviste vuotaa,ja sitä kautta tulee kabiiniin.
Mulla kastu pelkästään paksin matto tosta, ja vuoti ihan huolella.
