Kovilin irroitettavat koukut
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Kesäkuu 30. 22:35:57 2011
Osuipa tuossa työn alle kolmisen vuotta vanha auto, jossa kovilin irroitettava koukku. Koukku on käyttämätön, mutta silti joku idiootti on tuupannut sen paikoilleen jo uutena. No, se oli irroitettava, ja huolimatta lämmöstä, runsaasta irroitusöljystä ja kärsivällisestä nitkuttelusta, meni paskaksi se mekanismi siitä koukkuosasta.
Saako noita josatin erikseen ostettua? googlella en löytänyt kuin kovilin tehtaan, en ainoatakaan jälleenmyyjää? Noi itse koukkuosat tod.näk. on samoja (?) jos jollain on tollainen ylimääräinen jäänyt, niin voisin lunastaa pois..
Re: Kovilin irroitettavat koukut
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Heinäkuu 1. 11:59:15 2011
Vastaanpa itse itselleni, jos joku muukin joskus tarvii tietoa. Kovililla ei ole jälleenmyyjää tällä hetkellä suomessa, tehdas on myyty saksalaiselle AL-KOlle, tehdas on silti toiminnassa mutta myynti ainoastaan tukkumyyntiä. Paikallinen varaosamyyjä tunsi jonkun suoraan tehtaalta ja kuulaosa on tulossa hintaan 99e...
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Heinäkuu 1. 17:07:18 2011
Tähän voisi todeta että rasvaaminen kannattaa.
-08 mallinen Fokkeri jossa on "alkuperäinen" irroitettava koukku (kuula kiinni uudesta saakka), liitos rasvattu -omistajan toimesta- -> kuulaosa tipahti kun ruuvia löysäsin (viime vkolla).
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Heinäkuu 8. 0:38:11 2011
Kuula tuli, ja täytyy kyllä sanoa, että palvelu oli hyvää: Kuulan lisäksi tuli hanskat(!), nupin suojus, suojapussi, se muovisuoja mikä tuupataan paikalleen kun kuula ei ole kiinni... :D
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Heinäkuu 8. 21:11:29 2011
Minulta puuttuu Mk3 Mondeon orkkis vetolaitteesta nuppi, Brinkin valmiste. Fordilla uusi yli 300e, varaosamaailman kautta noin 200e. Viimeeksi mainitun kioskin hinta ei varmasti ole se edullisin, joten onko kellään kokemusta mistä muualta sitä voisi vielä kysellä?
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Su Heinäkuu 10. 1:19:27 2011
No ne Brinkin (nyk Thule) irtonupit lähtee sieltä maahantuojaltakin aika isolla hintalapulla ja voin kertoa että jos jostain vielä halvemman löydät niin ero ei tule olemaan montaa kymppiä.
Tossa jokin aika sitten piti eräälle asiakkaalle tilata just tollasen Brinkin pää, en itse sitä asiaa hoitanut joten en ihan täysin ollut kärryillä mikä oli homman juju mutta maahantuoja halusi tiedot kohteena olevasta autosta valmistenumeroa myöten sekä asiakkaalta kirjallisen todistuksen että jos käytössä jokin koukun kanssa menee pieleen niin vastuu on asiakkaalla :shock: Empä ole tälläiseen käytäntöön viel muun merkkisten koukkujen kanssa törmännyt.
