Auton romutuspaperit
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » To Kesäkuu 16. 22:46:43 2011
Mitenkä mahtaa mennä, jos autosta on tehty romutusmerkinnät, mutta autoa ei koskaan ole noudettu pihasta eikä romutettukkaan niin onko sen takaisin leimalle saanti täysin mahdotonta?
Miettinyt asiaa viimeaikoina kun kaveri haki tutultansa amistuunatun auton ilmatteeksi josta kuitenkin papereissa lukee että romutukseen..
No paperit sai varmaan viikon viiveellä autosta, jonka jälkeen kaveri purki autosta osia pois ja vei auton paaluun, mutta olisiko sitä oikeasti saannut leimalle vielä?
Laittamalla siitä olisi saannut ihan kaikinpuolin toimivan pelin, joku 80-luvun corolla levikkeineen, konepelti cooppu ja puskurit taakse sekä eteen, kuppipenkit, luisin ratti, koko auto äänieristetty bitumimatoilla kiinnitykset ym. valmiina poppiksille ja moottori porautettu isommaksi. Minusta tuntuu hölmöltä että kaikki pitää purkaa ku itse autolla ei tee mitään. :roll:
Ex-Escort 1.6 '94
Re: Auton romutuspaperit
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Kesäkuu 16. 22:50:34 2011
Jos romutustodistus on tehty, niin auto poistuu kilvistä tuhoutuneena, ei saa mitenkään enää kilpiin sillä runkonumerolla.
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Kesäkuu 17. 0:27:29 2011
Kyllä se oli mennyttä. Tietysti olen kuullut huhuja, että jopa alustanumeroita olis vaihdeltu autoista, mutta semmonen puuhahan on niin laitonta, että oikein kauhistuttaa.
Se on romutodistuksen kirjoittajan kannalta aika riskialtista, jos tollasia romupapereilla olevia koreja putkahtelee esiin kokonaisena jostain... :roll:
Mutta käytännössähän toi kuitenkin tarkottaa joko sitä, että asiaa hoitanut romutustodistuksen kirjoittaja on menetellyt väärin, tai sitten auto on varastettu jostakin romulaanilta, missä se on ollut sulatukseen matkalla. Veikkaanpa, että myös varkaustapauksessa romuliikkeen kärsimät vahingot vaan lisääntyy, mikäli varastettu tavara joskus jostakin löytyy. Jos tavara jää kateisiin, niin menetetään vain metallin hinta, mutta mikäli se sitten kuitenkin löytyy, niin ei siitä välttämättä ole enää juuri mitään kierrätykseen myytävää jäljellä. Lisäksi menee vaan aikaa hukkaan, kun asiaa joudutaan viranomaisten mieliksi siellä ihmettelemään ja pöyhimään, auto tai sen jämät noutamaan sieltä jostakin ja aina jää joku merkintä johonkin rekisteriin.
Eli kaikille parempi kun annetaan niitten jo romutettujen autojen olla siellä missä niitten kuuluukin ja puretaan ne tarvittavat kamat niistä irti jo ennen kun niitä ruhoja annetaan romuun. Sitä ei toistaiseksi ole kukaan vielä kieltänyt. Tai oikeastaan on, mutta vielä onnistuu esim. moottorin muutoskatsastaminen. Vaikka moottori oliskin peräisin suoraan, ilman viralliselta haisevia välikäsiä, siitä naapurin einarin mossesta, minkä se romutti jo vuosi sitten.
