Mistä ihmeestä tulpanjohdot Motorcraft jakajaan?
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Ke Kesäkuu 1. 15:22:45 2011
Kummassakin Sierrassa on tuo iso harmaa Motorcraft jakaja ja olis kiva löytää siihen sopiva sytytysjohtosarja. Motonetista ei varmaan ole vuosiin saanut mutta vuosi sitten sai vielä Biltemasta kokonaisen sarjan. Nyt ei enään Biltemastakaan löytynyt kun oli muuttunut se systeemi sielä ihan erilaiseksi (päin persettä) eivätkä enään tarjonneet Sierraan kuin niitä yhenlaisia johtoja.
Motonetista löyty irtotavarana hyllyltä tulpanjohdot, mutta puolanjohtoa ei löytynyt sopivaa. Kai noita sarjoja nyt jostain vielä on saatava?
Niija olis tietty kiva jos olis Tampere tai Kangasala seutua, ellei sit joudu peräti tilaan jostain?
Viimeksi muokannut Ford is God, To Kesäkuu 2. 23:43:19 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mistä ihmeestä tulpanjohdot Motorcraft jakajaan?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Kesäkuu 1. 22:10:35 2011
EUROCABLE: EC-4827
BOSCH: 0 986 356 873
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » To Kesäkuu 2. 20:03:17 2011
Ei noita numeroita googlettamalla ainakaan näkynyt löytyvän myyjää.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Kesäkuu 2. 20:17:56 2011
Varmaan paikallisesta varaosapuljusta saa tilattua jos ei jopa ole hyllyssä? :wink:
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » To Kesäkuu 2. 20:51:19 2011
Joo luulis vaan että noin isoista ketjuista löytyy jos löytys pienemmistäkin puljuista... Kai sitä vois vielä vaikka Fixukselle soittaa.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Kesäkuu 2. 22:56:02 2011
jenkkifordeissa on samanlaisia tulpanjohtoja, ainakin 351cid koneisessa broncossa, LTD:ssä, joissain Mercuryissä, Lincolneissa jne. Mun Thunderbirdissä on uudemman 351:n jakaja, siinä on sellaiset johdot mitä tarkoitat, samoin Broncossa. US Partsilta tuli mulle piuhat..
se on satavarmaa, että vaikka mallijohdon kanssa käyt varaosakaupassa, aina tulee maahantuojalta perinteiset mallit.
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » To Kesäkuu 2. 23:28:15 2011
-EDIT- Eipäs mitään sittenkään
Viimeksi muokannut Ford is God, To Kesäkuu 2. 23:36:38 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Kesäkuu 2. 23:34:40 2011
Ford is God kirjoitti:Joo luulis vaan että noin isoista ketjuista löytyy jos löytys pienemmistäkin puljuista... Kai sitä vois vielä vaikka Fixukselle soittaa.
Tässä vaan se ongelma et motonet ei periaatteessa oo ihan perus varaosapulju.... Niillä on sitä mitä luettelossa lukee + et saa aitoa palvelua.
Pienet puljut pystyy ettimään sulle osat, selailemaan monia eri luetteloita. Motonet ei ala etsimään sulle mitään special osaa...
En tiedä toimiiko AD samalla tavalla, samaa broman grouppia kun on...
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » To Kesäkuu 2. 23:37:40 2011
Nojoo kyllähän se näin taitaa olla.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Kesäkuu 5. 16:28:43 2011
No kyllä noi numerot ihan olemassa olevia on, kysy jostain mikä myy boschia. (esim. Bosch car service) Todennäkösesti on tehdastilaustavaraa, mutta viikossa pitäs tulla jos saksassa on. Hinta saattaa olla jotain muuta kun eurocablella, mutta jos eurocable menee tehdastilaukseen niin sen tulemiseen menee äkkiä kuukausi. Onhan noita johtoja muillakin valmistajilla, mutta äkkiä ettimällä löysin noi. Jos haluut niin voin kattoo joskos noita löytys lisää. Ja noi oli siis täydellisiä johtosarjojen numeroita, missä tulee kaikki.
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Su Kesäkuu 5. 20:15:18 2011
Treen Bosch Car Serviceen vois kyllä soitella. Ei kai sun enempää tarvii noita numeroita hakea jos tolla jo löytyy. Ei niin paljoo voi kuitenkaan maksaa että turha ruveta jotain halvempia tarvikkeita etsimään...
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Kesäkuu 6. 16:28:52 2011
Boschia myy varmaan about kaikki varaosaliikkeet. Voi olla että jonkun kahan tjsp kautta tulee. Mutta varmaan kaikki pystyy boschia tilaamaan.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Kesäkuu 6. 22:50:36 2011
eikö merkkiliikkeestä saa?
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ti Kesäkuu 7. 15:15:12 2011
EUROCABLE: EC-4827
Löytyy kahalta numerolla 19-4121 hintana 53,98€
ESCORT MK3/4
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Kesäkuu 8. 1:02:33 2011
Kun oli puhe ettei sopivaa puolanjohtoa löytynyt, mutta muut löytyy, niin tuli mieleen että mikset laita ihan normi tulpanjohtoa siihen? Rumahan se on kun perkele, kun tulpanhattu sojottaa pystyssä keskellä virranjakajan kantta, mutta toimiva. Ja saa niitä normijohtoja vinkkelimallisenakin. Siihen jakajan kanteen kuitenkin sopii mikä vaan mikä sopii sytytystulppaankin (SAE) ja puolassa on normaalin jakajan kannen mallinen liitin (DIN). Se sellanen ei tietystikkään käy, mikä on meinattu että kierretään se holkki pois tulpan päästä.
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Ke Kesäkuu 8. 14:17:52 2011
Oli ainakin tossa mallijohdossa mulla erilainen se puolaan menevä pää kun yhdessäkään niistä tulpanjohdoista.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Kesäkuu 8. 23:55:59 2011
Niin minkämallinen puola siinä on sitten?
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » To Kesäkuu 9. 14:24:59 2011
Nyt kun kerran kysyit niin kävin katsomaan ja huomasimpas että onkin näemmä erilainen puola tuossa turbossa kuin käyttiksessä. Käyttiksessä tais olla just semmonen samanlainen liitin kuin tulpanjohtovalikoimistakin löytyy mutta tbossa onkin vähän erilainen. Se liitin on hyvin saman näkönen mutta syvempi ja ei ole kuin kaks niitä "palloja". Ei kyllä mitään hajua mistä toi puola on peräsin, mutta pitäis sinne ainakin puolan vaihdon jälkeen sopia ihan tulpanjohtokin jos joskus sitten siltä tuntuu. :)
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » Pe Kesäkuu 10. 13:05:41 2011
puliukk0 kirjoitti: Tässä vaan se ongelma et motonet ei periaatteessa oo ihan perus varaosapulju.... Niillä on sitä mitä luettelossa lukee + et saa aitoa palvelua.
Vai ei saa palvelua... :shock:
No, nyt on meilläkin (Motonetissa) valikoimassa sytkäjohdot Motorcraftin jakajaan. Tuotenumero 11-2072 ja hintaa sarjalla 34,90 €. Olkaapa hyvät. :burn
Quot homines, tot sententiae
Cadillac Seville STS 4.9 V8
Ford Capri III 2.6 V6
Ford Fiesta IV 1.3i
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Pe Kesäkuu 10. 16:39:41 2011
musicman kirjoitti:
Korjaamopuolen asiakkaat kyllä saa. Yleensä kun on 30 ihmistä jonossa (75 tais olla ennätys mun aikana) niin ei ole aikaa etsiä mitään. Yleensäkkin siellä on jotain naisia kosmetiikka alalta tai vastaavasta kun ei tiiä autosta mitään.
Ja kyllä, olen ollut joskus töissä tiskillä. Ja nyttenkin duunin kautta joutuu olee tekemisissä motonetin kanssa. Tosin korjaamopuoli toimiikin.
Ei herneitä, mulla omat herneet ollu koko päivän nenässä! :roll:
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Pe Kesäkuu 10. 18:37:33 2011
musicman kirjoitti:
Mitä ihmettä onko netissä ruikuttamisesta joskus jotain hyötyäkin. No hyvä homma, kiitoksia tosiaan nyt vois käydä noidenkin hakeminen vähän vaivattomammin. 8)
lauri a.
Viesti Kirjoittaja lauri a. » Ke Kesäkuu 22. 17:48:10 2011
Ostin Treen Motonetistä ihan niitä yleismallin irtojohtoja ja hyvä tuli...
Team Vataja
Mercedes-Benz W124 300TD -90
Ford Sierra 2,0tic -89
Volvo 360GL
Lada Niva 1600 -88
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » To Kesäkuu 23. 19:20:28 2011
Itsellä on sellainen tilanne, että on noita MC jakajaan sopivia, mutta suoralla lähdöllä olevia johtoja melkoinen määrä joista virranjakan puolelta eristeet murtuneet iS:n imuletkuun hinkkautumisen seurauksena. Voiko noita "L":n muotoisia piippuja ostaa jostain erikseen ja prässätä vanhoihin muuten hyviin johtoihin kiinni, kun ne murtumat on tosiaan siellä johdon alkupäässä ja voisi sen verran lyhentää noita :)
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Juntto
Viesti Kirjoittaja Juntto » Pe Kesäkuu 24. 8:04:12 2011
Posmo kirjoitti:Itsellä on sellainen tilanne, että on noita MC jakajaan sopivia, mutta suoralla lähdöllä olevia johtoja melkoinen määrä joista virranjakan puolelta eristeet murtuneet iS:n imuletkuun hinkkautumisen seurauksena. Voiko noita "L":n muotoisia piippuja ostaa jostain erikseen ja prässätä vanhoihin muuten hyviin johtoihin kiinni, kun ne murtumat on tosiaan siellä johdon alkupäässä ja voisi sen verran lyhentää noita :)
tossa olis.
http://www.finjector.com/verkkokauppa/c ... w/84335/46
Escort 1974
Sierra 1988
Focus 2008
Focus 2003
Harley 1999
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » La Kesäkuu 25. 17:53:00 2011
Juntto kirjoitti:
tossa olis.
4,30 on pikkaisen tyyriinpuoleinen hinta, kun 8x pitää ostaa. Siihen hintaan saisi melkein jo uudet johdot.. Pitää katsoa josko orkkisjohdoista saisi päät irroitettua ja liitettyä noihin suoralla lähdöllä oleviin piuhoihin..
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Kesäkuu 29. 16:39:12 2011
puliukk0 kirjoitti:
musicman kirjoitti:
Suomesta löytyy siis todistettavasto JOPA 1kpl Motonetin varaosa myyjä, joka tietää mitä tekee ja mitä myy... :lol:
Ei mun mielestä viel todista kovin vahvasti Motonetin asiakaspalvelun toimivuudesta.
Vaasan Motonetissä ovat kans ihan pihalla ku lumiukot kun kysyy jotain perinteistä osaa, jos auto on yli 10v vanha (suurinpiirtein).
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Kesäkuu 29. 17:05:13 2011
Kyllä mä oon ainakin saanu ihan hyvää palvelua tampereella ja hämeenlinnassa, eikä mitään ylimäärästä nyrpistelyä o koskaan esiintyny vaikka on ollu joskus vähän vajaat tiedot autosta annettavana.
Vantaalla oon asioinu harvemmin, ostin ja sittemmin kävin siellä palauttamassa ostamani volkkarin vesipumpun, mikä ei sopinut mitenkään paikalleen, vaikka piti. Rahojahan siitä ei takasin saanut, vaihdoin sen sitten ongenvapoihin ja suklaaseen. Joskus siellä muistaakseni tuli jotain ongelmia ulos pääsemisen suhteen, kun hakemaani tavaraa ei löytynytkään. Piti väkipakolla toimivan kassan kautta mennä, vaikka jokanen oli niin tukossa ettei ohi mahtunu, niin kävi käsky. Vieressä oli miehittämätön tyhjä kassa portit avoinna, ikäänkuin tarkoitettu niille joille on myyty ei-oota.
No, pujottelin sitten ihmisten pakoputkikantamusten seassa ja pääsin pihalle, vartija seuras vielä tarkasti ovelle asti. En tiedä sitten mikä sen ongelma oli, kai se epäili että mulla on jotain taskussa. Joka tapauksessa vitutti se tunkeminen siellä väkijoukossa. Sen koommin ei ole tullut siellä asioitua... Lähinnä kyllä siitä syystä, ettei vantaalle yleensä ole mitään muuta asiaa, kun motonetista jotain tarttee.
Silti jostain syystä tulee poikettua mieluummin hämeenlinnassa, varta vasten jos motonettiin on päästävä niin sitten on määränpäänä tampere.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Kesäkuu 29. 21:50:19 2011
No mottonetissa on varmaan hävikkiä jonkun verran. Kerran kun siellä (vantaa) poikkesin ja ostin yhden osan varaosista niin kassalla tuli seisokkia. Olin kysyny toistakin osaa ja varaosatiskillä sitten totesin että en ota sitä niin kassatytteli juoksi kysymään varaosista onko se osa mun taskussa vai ei :? Kaipa se varaosajamppa sen oli lyöny koneelle ja tiskitytteli sen sieltä hokas. Tietty hävikkiä pitää koittaa vähentää mutta epämääräset asiakkaiden epäilyt ei ainakaan herätä kovin luottamusta firmaan. Viimeks poiketessa tarjosivat jotain kanta-asiakas hömppää mutta onneks tuli just 'työpuhelu' niin ei tarvinnu nauraa päin naamaa :wink:
Menipä taas OT joten koitetaan palata asiaan seuraavassa viestissä...
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Kesäkuu 29. 22:17:19 2011
Vielä vähän OT:ta
Popi kirjoitti:No mottonetissa on varmaan hävikkiä jonkun verran. Kerran kun siellä (vantaa) poikkesin ja ostin yhden osan varaosista niin kassalla tuli seisokkia. Olin kysyny toistakin osaa ja varaosatiskillä sitten totesin että en ota sitä niin kassatytteli juoksi kysymään varaosista onko se osa mun taskussa vai ei :?
Täälä laitaavat hälyrasiaan jokaisen ostoksen, makso se sit 100€ tai 0.20€.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Kesäkuu 30. 0:00:23 2011
henu kirjoitti:Vielä vähän OT:ta
OT: Paras mikä on Vantaalta varastettu on hammastanko. Tallentunut kamerallekkin. :lol:
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » To Kesäkuu 30. 16:41:04 2011
Popi kirjoitti: Viimeks poiketessa tarjosivat jotain kanta-asiakas hömppää mutta onneks tuli just 'työpuhelu' niin ei tarvinnu nauraa päin naamaa :wink:
Heh joku aika sitten kun Motonetista aika ison määrän tavaraa kävin hakemassa oikeen ostoskärryjen kanssa niin tarjosivat kanta-asiakkuutta, minulle epätyypillisesti päätin sitten suostua kun sai siitä aika isosta rahamenekistä 10% pois hinnasta. Tosin annoin väärän spostiosoitteen ettei tulis roskapostia. :green:
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Kesäkuu 30. 17:51:03 2011
Sama "kanta asiakkuus" tulee kun sanotte jonkun firman nimen... Kaikki ne saa -10% :D
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » To Kesäkuu 30. 17:53:00 2011
Hah pitäs melki kokeilla joskus. :lol:
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Kesäkuu 30. 17:57:09 2011
Ford is God kirjoitti:Hah pitäs melki kokeilla joskus. :lol:
Tosin jotkut nipottajat voi kysyy korttia. Muistaakseni kun niillekkin on omansa.
Tosin ei mekään olla mitään kortteja saatu, silti saadaan -10 tai -15% kun vaan sanoo firman nimen.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Pe Heinäkuu 1. 15:55:56 2011
Itsehän en saanut alennusta vaikka on saman konsernin henkilökuntakortti jossa myös Motonetin logo. Ei ollut kuulemma tarpeeksi ostoja asiakasnumerolla :-D
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » La Heinäkuu 2. 11:24:57 2011
puliukk0 kirjoitti: Sama "kanta asiakkuus" tulee kun sanotte jonkun firman nimen... Kaikki ne saa -10% :D
Ei tule eikä saa. Ehdoton sääntö on, että korjaamoalennuksia ei tipu, jollei ole esittää korjaamokorttia kassalla. Täytyy ilmeisesti ilmoittaa tästä asiasta jos ja kun jossain toimipisteessä on lipsuttu säännöistä....
Ford Fiesta IV 1.3i
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » La Heinäkuu 2. 11:36:02 2011
Popi kirjoitti:No mottonetissa on varmaan hävikkiä jonkun verran. Kerran kun siellä (vantaa) poikkesin ja ostin yhden osan varaosista niin kassalla tuli seisokkia. Olin kysyny toistakin osaa ja varaosatiskillä sitten totesin että en ota sitä niin kassatytteli juoksi kysymään varaosista onko se osa mun taskussa vai ei :? Kaipa se varaosajamppa sen oli lyöny koneelle ja tiskitytteli sen sieltä hokas. Tietty hävikkiä pitää koittaa vähentää mutta epämääräset asiakkaiden epäilyt ei ainakaan herätä kovin luottamusta firmaan. Viimeks poiketessa tarjosivat jotain kanta-asiakas hömppää mutta onneks tuli just 'työpuhelu' niin ei tarvinnu nauraa päin naamaa :wink:
Hävikkiä on sanotaanko "ihan riittävästi", hämmästyttävän moni suomalaisista kun tuntuu olevan niin persaukisia, ettei ole varaa maksaa edes muutaman euron sytytystulppia. Tähän on viime vuosina yritetty puuttua kovalla kädellä, mm. lisäämällä valvontaa, ottamalla palvelutiskillä käyttöön hälytinboksit yms. Ohjelmassamme on nykyään myös ostoskoritoiminto, jolloin kassalla näkee suoraan mitä kaikkea asiakkaalle on palvelutiskillä myyty/annettu. Tälläkin tavalla voidaan kontrolloida onko tiskin ja kassan välillä joku tavaroista eksynyt vahingossa taskuun. Jos korissa näkyy jotain mitä asiakkaalla ei ole mukana, niin kassoilla on ohje tällaisissa tapauksissa ottaa yhteys palvelutiskille ja selvittää asia. Jos jotain tiskillä jo saamaansa ei haluakaan, niin se pitäisi viedä takaisin tiskille jolloin myyjä poistaa sitten ko. tuotteen ostoskorista. (tietysti joskus se saattaa unohtua, vaikkei saisi) Tai sitten antaa sen kassalle ja sanoo ettei haluakaan ostaa. Sitten taas jos jättää tavaran jonnekin myymälään, niin se on oma moka ja joutuu vain alistumaan tarkistukseen.
Meidän kanta-asiakassysteemi ei kylläkään minusta ole mitään hömppää. Liittyessä saa sen -10% kupongin ja muita alennuskuponkeja on lähetetty sähköpostitse jo useampia kappaleita. Systeemi ei velvoita mihinkään, eikä siitä tule edes ylimääräistä korttia lompsan tukkeeksi, jollei välttämättä halua. Joku tuossa mainitsi väärästä spostiosoitteesta "ettei saa roskapostia"... no, jos laskee alennuskupongit roskapostiksi, niin mikäs siinä.
Ford Fiesta IV 1.3i
musicman
Viesti Kirjoittaja musicman » La Heinäkuu 2. 11:44:35 2011
puliukk0 kirjoitti: OT: Paras mikä on Vantaalta varastettu on hammastanko. Tallentunut kamerallekkin. :lol:
Onhan näitä... Mersun iso vesipumppu silkkitakin alla... Mazdan mcphersonit muina miehinä kassan ohi... 50 dvd-levyä kassissa ulos... Näitä uskomattomia juttuja on vaikka kuinka. Ja kyllä ne kameroista aina löytyvät. Sitten on tietysti näitä norminäpistelijöitä aina.
Varkaaksi ei muuten kannata ryhtyä jos on tyhmä. Esimerkki: Ostetaan kaksi kallista osaa tiskiltä. Liitytään samalla kanta-asiakkaaksi jotta saadaan alennuskuponki. Käyttäydytään sen verran omituisesti, että myyjä menee hetken kuluttua kysymään kassalta, maksoiko kaikki tuotteet. Ilmenee, että ei maksanut kuin toisen. Katsotaan kanta-asiakasrekisteristä äijän nimi ja puhelinnumero, soitetaan perään ja kerrotaan ystävällisesti, että kurvaahan takaisin maksamaan heti tai ilmoitus lähtee poliisille. Nauretaan sisäisesti kun äijä tulee selittely-yrityksen jälkeen häntä koipien välissä maksamaan varastamansa tavaran.
Ford Fiesta IV 1.3i
Viesti Kirjoittaja Popi » La Heinäkuu 2. 18:41:45 2011
Niin no mä en edes sieltä varaosatiskiltä ottanu mukaan kun yhden osan ja se toinen jäi sille varaosajampalle siihen tiskille. Kaipa se sitten oli molemmat kuitenkin lyöny ostoskoriin tai mihin lie ja kun hälyboxissa ei ollu kun yks osa niin kassa läks selvittämään asiaa sinne varaosatiskille. No onneks siinä oli toinen kassa paikalla jollon ei alkanu jonoa kertyä kovin pahasti.
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » La Heinäkuu 2. 20:15:37 2011
musicman kirjoitti: Joku tuossa mainitsi väärästä spostiosoitteesta "ettei saa roskapostia"... no, jos laskee alennuskupongit roskapostiksi, niin mikäs siinä.
Alennuskubongeja olis tietty kiva saada mut asia nyt vaan on niin ettei noita sposti osoitteitaan kannata varomattomasti levitellä. On joskus aikasemmin ollut ongelmia roskaspämmin kanssa niin on oppinut varovaisemmaksi.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » La Heinäkuu 2. 21:10:18 2011
Kannattaa hankkia joku osoite jota jakelee sitten kaikkiin tuollaisiin hommiin.
Anyway, aiheeseen. Itse tein tuossa viikko takaperin alkuperäisista sierran tulpanjohdoista ja "sopimattomista" johdoista yhdet hyvät vaihtamalla "piippu" päät noihin sopimattomiin alkuperäisistä johdoista. Tuli ihan siistit ainakin, pitää vielä käytössä testata :)
'86 iS -> Gr.A
