Suomen siipicossukanta?
-rs-
Viesti Kirjoittaja -rs- » Ke Helmikuu 16. 11:37:29 2011
Paljonko noita laitteita Suomessa majailee tätä nykyä?
Vuosi sitten, kun olin ostamassa autoa, juttelin mm jjs kanssa, jolla on se ns lehdistöauto.
Itse möin edellisen yksilöni keskisuomeen, jossa se kunnostetaan entiseen loistoonsa.
Kartoittelisin lähinnä alkuperäisiä yksilöitä.
Jotta ei tule päällekkäisyyksiä, voitaisiin laittaa vaikka osittainen rekisterinumero.
Yksilö jonka möin on poissa rekisteristä, ent OOS-xxx
Nykyinen on vissiin CHR (kilvet takaluukussa juuri rekisteröitynä, ei ole iskostunut vielä..)
Muut?
xsx
Re: Suomen siipicossukanta?
Viesti Kirjoittaja xsx » Ke Helmikuu 16. 13:46:53 2011
Tuusulasta löytyy yksi.
Keravalla on myös yksi.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ke Helmikuu 16. 14:47:28 2011
-rs- kirjoitti:Paljonko noita laitteita Suomessa majailee tätä nykyä?
Muut?
Menikö Marko -nimiselle kaverille?
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Helmikuu 16. 22:06:52 2011
Täältä löytyy yksi alkup. Suomiauto.
Veikkaan että niitä on yli 10 mutta alle 20kpl.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Helmikuu 16. 22:33:20 2011
Mun vanha BBS- meni muistaakseen Nummi-Pusulan suuntaan.
Ainakin silloin oli sitä mieltä että entisöisi/laittaisi orkkis kuntoon sen.
Viesti Kirjoittaja Timo » To Helmikuu 17. 12:58:05 2011
siipicossu kirjoitti:Täältä löytyy yksi alkup. Suomiauto.
Saattaa niitä olla aika paljon enemmänkin? pelkästään tuontiautoja näkyy olevan ~25kpl vuodesta 2003 lähtien.. ja eikös niitä aikoinaan tullut eka-erässä 12kpl maahan, paljonko on myöhemmin tullut, sitä en tiedä. toki monta on varmaan mennyt romuksikin jne..
toki jos tarkoitit alkuperäisiä "suomi-autoja" niin se on eri juttu, mutta tokikaan nykyään ei voi enää ajatella et mikä on "suomi-auto" ja mikä ei, on niin tavallista toi autojen liikkuvuus maasta toiseen.. :wink:
wemi
Viesti Kirjoittaja wemi » To Helmikuu 17. 14:37:55 2011
Varkaudessa oon muutaman kerran bongannut sinisen siiven, jossa on rekkari RS-500. Mikähän vekotin lienee?
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Pe Helmikuu 18. 8:15:44 2011
Posmo kirjoitti:Menikö Marko -nimiselle kaverille?
Ei ainakaan mulle. Mulla on ex Hectorin siipi EYL-XXX. Lisäksi möin yhden tax free siiven Vaajakoskelle, omistaja kertokoon lisää jos innostuu...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Pe Helmikuu 18. 12:42:40 2011
ylimark kirjoitti:
Mietin, että olisiko vannoutuneelle Fiat-miehelle entisöintiin mennyt auto tuo ylempänä mainittu. Sama kaveri entisöi mm. Klassikot lehden kannessa olleen Fiat 131 Racingin.
'86 iS -> Gr.A
pasinen
Viesti Kirjoittaja pasinen » Pe Helmikuu 18. 16:22:23 2011
wemi kirjoitti:Varkaudessa oon muutaman kerran bongannut sinisen siiven, jossa on rekkari RS-500. Mikähän vekotin lienee?
kilvet.com kertoo: Ford Sierra RS 500 Cosworth, vv.1986 (omistajan nimeä en tähän viitsi laittaa, sekin ilmoitetaan sivulla). Tiedä sitten ton sivuston "faktoista"...
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Helmikuu 18. 22:29:51 2011
pasinen kirjoitti:
Taitaa olla aito siipicossu mutta poistettu liikenteestä.
wemi
Viesti Kirjoittaja wemi » La Helmikuu 19. 12:12:42 2011
pasinen kirjoitti:
Sieltähän se löyty. Näin viimeksi pari vuotta sitten liikenteessä ja kattelin sillon niin aidolta siiveltä se näytti. Vähänhän tuo kilpikin viittaisi siihen että tuskin on mikään replica. Konepellissä siinä on semmonen isohko ruosteläntti, muistan kun joskus lähes 10 vuotta sitten ihmeteltiin isäukon kanssa samaa autoa. "Tuo on varmaan kosvortti ja siellä on varmaan turpo polttanu tuon läntin tuohon". :D
Viesti Kirjoittaja THR » Su Helmikuu 20. 12:40:10 2011
tuosta jyrkin "rs-500" rekkarisesta cossusta sen verran et jos en hirveästi muista väärin niin kyseinen auto ollut jyrkillä uudesta asti...
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Helmikuu 20. 22:36:52 2011
-Jos- ymmärrän yksilön oikein (väri ja omistajan etunimi täsmää) niin on omistanut auton keväästä -92 ja on toinen omistaja.
Ja on, toki, normisiipi eikä RS500 vaikka sellaisen osia kiinni onkin :)
RS500 -kilpi lienee tullut n. vuonna -99 autoon koska se oli vapaana ko. alkuvuonna (tai -98?) ; olin vähällä saada sen häälahjaksi heinäkuussa -99 mutta olikin sitten jo käytössä.
J.J
Viesti Kirjoittaja J.J » Ma Helmikuu 21. 9:53:03 2011
xsx kirjoitti:Tuusulasta löytyy yksi.
Keravalta on siirtynyt musta siipi pornaisiin.
-rs-
Viesti Kirjoittaja -rs- » To Maaliskuu 3. 22:05:56 2011
Eli "Aksun" vanha auto lienee tullut Aksulle uudeltamaalta, Karilta? Muistan mustan BBS:n, vimmatun hieno laite vuonna 1995..
Jjs:n kanssa oli alustavasti kaupankäyntikeskusteluakin, terveisiä vaan. Oli vaan mulle liian työläs siihen hetkeen, ja minulle "turhalla" 500:sen osapaketilla. Toivottavasti homma auton kanssa etenee ettei jää talliin ikuisiksi ajoiksi.
Mistä tuli tieto 25 jälkituontiautosta, kahlaamalla tullin veropäätöksiä yksitellen? Kunnioitettavan sinnikästä.
Jälkituontisuus ei enää taida olla "haitta" tämänkaltaisissa laitteissa, olen sitä mieltä ettei niitä ole suomessa liikaa vaikka kaikki maailman yksilöt olisivat täällä! Mutta alkuperäisiä kartoittelen.
En muista minkänimiselle hemmolle minulta kysyttiin myyneeni edellisen yksilöni, mutta ei osunut oikeaan. Auton ostanut henkilö ei ole aiemmin siipeä omistanut, paljon muita mainitsemisen arvoisia kylläkin mutta yksityisyyden nimissä en näe asiakseni kertoa.
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Maaliskuu 3. 22:18:51 2011
-rs- kirjoitti:Eli "Aksun" vanha auto lienee tullut Aksulle uudeltamaalta, Karilta? Muistan mustan BBS:n, vimmatun hieno laite vuonna 1995..
Sama auto. Ei suoraan tullut, Kari myi/rakensi sen kaverille mutta kaveri ei sillä ajanut varmaan kun muutaman sata kilometriä (oston-rakennuksen-myynnnin välissä oli hieman kaikenlaista,tuli motoristi lopulta)
HannuR
Viesti Kirjoittaja HannuR » Ti Maaliskuu 8. 23:00:06 2011
Missä lienee mun vanha musta, 3-kilpinen siipi. Kolaroitu uutena ja sit joskus 90 luvun lopulla. Etupenkit oli verhoiltu jälkeenpäin hieman erilaisella kankaalla. Uretaania, bilsteiniä/konia ja konehuoneessa oli joku hieman isompi turbo.
Jos jokin elämässä kaduttaa, niin tuo. Mennä nyt myymään siipi 49000 markalla.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Maaliskuu 8. 23:11:54 2011
HannuR kirjoitti:Missä lienee mun vanha musta, 3-kilpinen siipi. Kolaroitu uutena ja sit joskus 90 luvun lopulla. Etupenkit oli verhoiltu jälkeenpäin hieman erilaisella kankaalla. Uretaania, bilsteiniä/konia ja konehuoneessa oli joku hieman isompi turbo.
Oliko listoissa/puskureissa ne koristeraidat siniset? Pakkelit lohkeili hieman katosta? Jos, niin taitaa auton kohtalo olla tiedossa, laita vaikka yyveetä..
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Maaliskuu 9. 22:00:49 2011
Ville K kirjoitti:
Ilmeisesti sama auto joka oli Vihdissä varttuneemmalla pariskunnalla reilu 10 v sitten?
Oli myös verhoiltu takapenkit "uusiksi" yms, ja oli ne listat siniset.
Näin tuon auton n. v. -90 Hyrylän Autokulmassa myynnissä, yritin vaihtaa X-pack 2,8i Capriani siihen.
Vaikka keula oli vaihdettu normi 5-ovisesta. Eräs tuttuni myöhemmin kertoi ko. operaation tehneen ostettuaan himmelin Yhteisvarastolta.
tykki1976
Viesti Kirjoittaja tykki1976 » Su Maaliskuu 13. 19:47:10 2011
Lappeenrannasta löytyy yksi.
HannuR
Viesti Kirjoittaja HannuR » Ke Maaliskuu 16. 20:01:54 2011
jjs kirjoitti:
Ville K kirjoitti:
Joo, listoissa oli siniset raidat ja pakkeli kesi hiukka juu. Omistin sen n.99-00. Se oli silloinkin jo kolmansissa lapuissa. Harmittaa sen myynti silti. Ostin sen turusta semmoiselta silloin n.30-35 vuotiaalta kaverilta, jonka oli sillä ollut tarkoitus ruveta rataa ajamaan, huvikseen tai tosissaan, ei kiinnostanut. Ahneuttani/rahan tarpeessa sen myin Benille :-)
Asiasta leppäkerttuun, onko porukoilla havaintoa VPU- 2.0 Laser -86 3-ov. Sierrasta, jossa oli täysi cossun korisarja(kuitua). Helmaosat oli puskureissa ja helmoissa vaan hieman rajummat. Väri autossa oli helmiäis medium granberry (viininpunainen). Helmat ja kaaret leivoin possukitillä lujasti kiinteäksi. Pysyi pirukseen hyvässä kuosissa 95-97 vuodet, jolloin tuon hilloksi laitoin. Ensimmäinen auto jonka rakentelin aikoinaan, niin haiku kiinnostus heräsi.
MarkoH
Viesti Kirjoittaja MarkoH » To Huhtikuu 7. 21:45:17 2011
Täältä ilmoittautuu "vannoutunut Fiat-mies", Marko. Minulta löytyy entisöinnissä oleva -86 siipicossu Suomi-autona. Auto on suomalaisella valmistenumerolla varustettu, joten ei ole ns. "Matching Numbers" -yksilö. Varastettu => runkonumero vaihdettu => löydetty poliisin toimesta => takavarikoitu => ostettu vakuutusyhtiön huutokaupasta => numeroitu & rekisteröity uudelleen. Vuoden selvitin tuon auton historiaa, kunnes sain omasta mielestäni riittävän varmuuden siitä, että auto on ihka-aito siipicossu. Paraikaa puretaan muttereiksi ja entisöidään samalla pieteetillä kuin Racing. Tuossa muutama kuva projektin lähtökohdasta ja laitoinpa myös Racingin kuvan:
https://kotisivukone.fi/files/hannulatc ... alla_1.jpg
Marko Hannula
Mynämäki
Läjä Fiateja ja -86 Sierra RS Cosworth
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Huhtikuu 7. 21:52:45 2011
Hieno homma. Onkohan tää se sama ku oli joskus ikuisuus sitten kehä3.n vieressä autoliikkeessä myynnissä 2.0laser papereilla. Just leimattuna, mutta muutoksia ei silti ollut otteessa.
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » To Huhtikuu 7. 21:53:41 2011
Ei näytä kovin pahalta aihiolta. onnea vaan hankinnasta.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
MarkoH
Viesti Kirjoittaja MarkoH » To Huhtikuu 7. 22:00:45 2011
puuhapete kirjoitti:Hieno homma. Onkohan tää se sama ku oli joskus ikuisuus sitten kehä3.n vieressä autoliikkeessä myynnissä 2.0laser papereilla. Just leimattuna, mutta muutoksia ei silti ollut otteessa.
Sama auto. Auto oli varastettu ja siihen oli vaihdettu tuo pelti, jossa mm. ajovalot ja valmistekyltti ovat kiinni 2.0 Laserista. Kynnyskotelosta on myös pätkä vaihdettu. Hitsisaumat eivät tosiaan ole mitään ammattimiehen tekemiä. Rekisteriotteessa seisoo tällä hetkellä SIERRA 2D 2.0 RS COSWORTH / 2610. Jollain ilveellä saatu aikanaan takaisin Cossuksi ja nyt otteessa ei ole muutosprosentteja.
Aihio on suhtkoht hyvä, ruoste ei ole Fiat-miehelle ongelma. Autosta uupuu ehjä hattuhylly ja se kojelaudassa oleva RS-logolla varustettu ECU:n kansi on palasina. Muuten osiltaan melko täydellinen. On alkuperäiset siipicossun vanteet x 5 jne.
Katsotaan kun saan projektin nytkäytettyä kunnolla liikkeelle, josko saisin tänne vaikkapa projektitopicin.
Marko Hannula
Mynämäki
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Huhtikuu 7. 22:06:10 2011
Oliko tää varastettu aihio ihan suomi cossu? Ajateltiin silloin et olisko saksasta tuotu ku oli lisämittareita hassussa paikkaa kojelaudassa. Tyhmän rohkeita kavereita olleet ku tekivät tuollaisen.
MarkoH
Viesti Kirjoittaja MarkoH » To Huhtikuu 7. 22:19:58 2011
puuhapete kirjoitti:Oliko tää varastettu aihio ihan suomi cossu? Ajateltiin silloin et olisko saksasta tuotu ku oli lisämittareita hassussa paikkaa kojelaudassa. Tyhmän rohkeita kavereita olleet ku tekivät tuollaisen.
Auto oli varastettu suomalaiselta rouvashenkilöltä ihan 90-luvun alussa, mutta tuo auton "suomalaisuus" pitää selvittää. Ainakaan tällä hetkellä ei ole lisämittareita asennettuna, tiedä sitten onko edellinen omistaja riisunut ne. Pitääpä kysellä kun kuitenkin ollaan aktiivisesti yhteyksissä vähän väliä.
Marko Hannula
Mynämäki
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Huhtikuu 7. 22:24:08 2011
MarkoH kirjoitti:
Jos en ihan väärin muista niin ne mittarit olivat juurikin siinä ecun peitelätkässä. Sen takia tais jäädä mieleen omituinen sijoitus.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Huhtikuu 7. 23:14:06 2011
MarkoH kirjoitti:
Lisämittarit olivat kojelaudassa suoraan kiinni, RS-panelin yläpuolella.
Heppu (nimeltään myös Marko) vaihtoi kojelaudan, samalla kun jotain muutakin.
Auton historia on melko tarkkaan tiedossani.
Auto on aito siipicosworth saksasta.
Loput saa privana (tai soittamalla) :)
MarkoH
Viesti Kirjoittaja MarkoH » Pe Huhtikuu 8. 7:54:27 2011
Kiitoksia kaverit tiedoista. Taas olen asteen verran viisaampi. Taidanpa ihan mielekiinnosta ottaa yhteyttä jjs:ään.
Marko Hannula
Mynämäki
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Huhtikuu 8. 10:47:41 2011
MarkoH kirjoitti:Kiitoksia kaverit tiedoista. Taas olen asteen verran viisaampi. Taidanpa ihan mielekiinnosta ottaa yhteyttä jjs:ään.
Juu, Jykä kyl tietää näistä yhtä sun toista. On hiukan enempikin perehtynyt näihin kuin normi Cosworth harrastaja. :)
