Täytyykö ottaa pois vai onko jollaki ratkasu tähän?
SiRRa kirjoitti:Laturi on ehjä..
En kytkeny releen kautta. Mutta ei kai se siitä kiinni jääkkään vai?
Noissa kiinaxenoneissa ainakaa ei tarvi muuta kun laittaa yks liitin kiinni auton omaan polttimon liittimeen, yks piuha akun plussaan ja kolme maihin.lexicon69 kirjoitti:SiRRa kirjoitti:Laturi on ehjä..
TEKNIIKKAA: missäs "lukkosepät" luuraa?, ihan varmaan siitä on kiinni: sierran päiväajovalot jakaa kuormat![]()
Jos vedonlyönti olis käynnissä niin laittaisin kanssa rahani noiden releiden suorakytkentään.samiharju kirjoitti:laita ne releet niin toimii.
