Mistä nylontankoa?
Mistä nylontankoa?
Tarvitsisi sorvata jämäköitä puslia ja nailoni olisi yksi vaihtoehto. Vaan mistä tuollaista tankoa saa hommattua?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
escorvet
Re: Mistä nylontankoa?
Vink vois olla yks paikka mistä löytyis.
Tarttisin kanssa vaihdekepin nuppiin pätkän.
etola
LICE
- CRSC jäsen 2016
Rally Race.
escorvet
Tarkoitat kai Etra?Timo kirjoitti:etola
Tääläpäin taitaa lukee kumpikin nimi saman liikeen kylessä.escorvet kirjoitti:Tarkoitat kai Etra?Timo kirjoitti:etola
escorvet
Onko kaks eri puolta liikkeessä?henu kirjoitti:Tääläpäin taitaa lukee kumpikin nimi saman liikeen kylessä.escorvet kirjoitti:Tarkoitat kai Etra?Timo kirjoitti:etola
Ainakin näissä etelän liikkeissä ovat ihan eri puolet. Etolasta kippoja ja kannuja, Etrasta löytyykin jo sitten oikeesti tarpeellista kamaa.
Voihan siinä olla, en oo koskaan toistapuolta huomioinu sattuneesta syystäescorvet kirjoitti: Onko kaks eri puolta liikkeessä?
Etrasta olen ittekkin hakenu.
Suosittelen polyasetaalia, on liukkaampaa, ei möhöty ja on mukavampi sorvata.
Espoon Otaniemessä on Protoshop, joka myy kaikenlaista materiaalia. Muovia metallia tankoa levyä jne jne. Hyvä puoli on että siellä voi käyttää perus koneita ilmaiseksi "jotta voi itse katkaista sen palan minkä ostaa". Joskus on sitten siellä tehty vähän enemmänkin valmiiksi samalla. Tavarat ihan perusmaailmanmarkkina kilohinnalla.
Toinen hyvä pulju on Masterplast Vantaalla. Sieltä on osteltu paljon muovisia valmiita palikoita piirrustusten perusteella. Myyvät myös ihan materiaaleja.
Etra on tietysti kanssa yksi, mutta hinnat on aika kovat jos enemmän ostaa.
ytte
Paljonkos esim. tuolainen nylon pyörötanko maksaa?
Olikohan 60e metrin tanko 50millistä riksun etralla, eivätkä myyneet lyhyempinä pätkinä.
Onko toi kuin kovaa? Tässä vähän mietiskellyt että se nailoni ei varmaan kovin kauaa pysy siistinä vaihdekepissä kun suht pehmeetä kumminkin niin naarmuuntuu ja likaantuu.olafu kirjoitti:Etrasta olen ittekkin hakenu.
En ole mitenkään mittaillut tai testaillut, mutta näppituntumalla on kovempaa kuin nailoni.
tarkoitus olis kiillottaa se niin ei tartu lika kiinni, se vaan että pysyykö se sit kiiltävä kuin pitkään
JTE
No ei pysy kiiltävänä ! Mut puhtaana pysyy . Ja aina ku tahmaantuu ni tinsku rätillä pyyhkäsee ni taas on ku uus !
Ja jos ahista ni tommosia saa myös mustana ? Ei näy lika heti ,
Täytyykin varmaan alumiinista sit sorvata, valmiit on joko ihan paskoja tai sit ne maksaa aivan liikaa
Mulla oli siinnä joku alumiinipallo kepissä ja ei toista tule,ainakaan sellaisen jolla talvella ajan. Eikä se kesälläkään alkuun kovin mukavalle tuntunut hetken auringossa seisomisenj älkeen.=talvella kylmä ja kesällä kuuma...vauhtipete kirjoitti:Täytyykin varmaan alumiinista sit sorvata, valmiit on joko ihan paskoja tai sit ne maksaa aivan liikaa
No nyt siinä on joku rautapallo niin ei se paljon muuta vaikuta kuin ettei rasita askia niin paljon kun saa painoa pois kepin päästä
Vaihdekepin nuppina toimii hienosti joku hydrauliikkavivun nuppi, sellanen mulla oli taunuksessakin. Väriltään musta, kokoluokkaa golfpallo, ei paina mitään, ei tunnu kylmältä eikä kuumalta ja aika rivakasti sillä type ysiä tuli käskettyä.
Tietysti jos sen täytyy olla joku übertuningnuppi mistä ei saa kunnolla edes kiinni, niin se on ihan toinen asia. Kokojakin on erilaisia valittavana, löytyy todennäköisesti etrasta. Oma löyty romukasasta.
Täytyykin käydä kattelemassa heti maanantaina. Onko sama kierrekin?
olafu kirjoitti:Vaihdekepin nuppina toimii hienosti joku hydrauliikkavivun nuppi, sellanen mulla oli taunuksessakin. Väriltään musta, kokoluokkaa golfpallo, ei paina mitään, ei tunnu kylmältä eikä kuumalta ja aika rivakasti sillä type ysiä tuli käskettyä.
Jonkun mustan muovipallon joskus hain Etrasta ja kyllä se Mk4 keppiin ainakin kävi. Hinta oli varmaan alle euron?vauhtipete kirjoitti:Täytyykin käydä kattelemassa heti maanantaina. Onko sama kierrekin?
Kierre on varmaan jossain määrin valittavissa, muistaakseni ihan normaali M10 on sierrojen ja escorttien nupeissa, jenkaa joutuu kepistä pätkäseen jos aikoo asentaa nupin "siististi", koska nupissa on luonnollisesti aika rajattu määrä tilaa. Materiaali on todennäkösesti jotain pakeliittia tms...
Nyt on se hydrauliikkanuppi, aavistuksen sais olla ehkä isompi mut ei parane valittaa kun ilmaseks sai
Ja tosissaan keppi kädessä kauppaan (ei SE keppi
) ja hyllystä löytyi suoraan oikealla kierteellä oleva pallo.
Ihan "pikkusen" parempi tuntuma on nyt vaihteisiin
esko
Vieläkö tarviit nylonpuslia. Löytyy yks pari ihan valmiita 20€ ja se on siinä. Mukana teräsholkit.
Väri musta.
Pannaanko pakettiin ?
t,esko
Väri musta.
t,esko
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Tekno
mistähän sais nyloniset tai muuten vaan pirun jäykät takavakaajan (20mm) puslat?
tekijöitä?
http://www.eliseparts.com/products/show ... ar-bushes/
ton tyyliset, mutta mallia sierra/scorpio
Viimeksi muokannut Tekno, To Maaliskuu 18. 14:49:49 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Tenho Ruohoranta
cruiseri
Mistäs porukka on ostellut polyuretaania puslahommiin? Sierran perämurikan kannakepusla-patenttiin tarttis polya, mutta Etralla 100mm halkaisijaltaan oleva tanko metrihinta ~920, eli 5cm pätkä mitä kyselin tekis n. 50e
Edit: Ebayssa tietty ois vaikka minkälaista, mutta ei oo sopivaa vielä osunu silmään. Valmiita perän kannakkeita toki saisi kans...
Toinen avainkysymys on että täytyykö sen yleensä olla polyuretaania, vai käykö siihen esimerkiksi jonkun olemassaolevan auton alatukivarren pusla, esim. mk5 escortin etupään pusla.cruiseri kirjoitti:Mistäs porukka on ostellut polyuretaania puslahommiin? Sierran perämurikan kannakepusla-patenttiin tarttis polya, mutta Etralla 100mm halkaisijaltaan oleva tanko metrihinta ~920, eli 5cm pätkä mitä kyselin tekis n. 50e
Jatkokysymys, jos tarvii olla uretaania, niin miten olis valettava uretaani? Jossain tapauksissa varmaan helpompi vaihtoehto kuin tuollainen tankotavarasta väännetty. Farnellilta tai jostain on joskus saanut ja ainakin eBayssa on tullut vastaan kaksikomponentti urtsia, shore ~80A? Oli vaan melko hintavaa tavaraa muistaakseni kun joskus noita vertailin.olafu kirjoitti:Toinen avainkysymys on että täytyykö sen yleensä olla polyuretaania, vai käykö siihen esimerkiksi jonkun olemassaolevan auton alatukivarren pusla, esim. mk5 escortin etupään pusla.cruiseri kirjoitti:Mistäs porukka on ostellut polyuretaania puslahommiin? Sierran perämurikan kannakepusla-patenttiin tarttis polya, mutta Etralla 100mm halkaisijaltaan oleva tanko metrihinta ~920, eli 5cm pätkä mitä kyselin tekis n. 50e
