Master Power ahtimet
paddle
Viesti Kirjoittaja paddle » Ti Elokuu 1. 22:54:17 2006
Hevosvoima.com myy ko. ahtimia, onko kokemuksia??
Hinta on ihan kohdallaan jos ovat laatutavaraa...
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Elokuu 1. 23:09:25 2006
Itse en ole koskaan kuullutkaan moisista..Onpa ainakin nimellä heitetty :lol:
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Ti Elokuu 1. 23:12:18 2006
fsohc kirjoitti:IOnpa ainakin nimellä heitetty :lol:
piti sanoa samaa, mutta ajattelin jos menee liian off topikiksi. Onkohan samalta valmistajalta ku eksän liesituuletin, joka oli nimeltään "super turbo"? :lol:
edit: tosin on mulla joku kuva moisesta hyrrästä ollut, kun joskus mustang clubin puolelta pyysin kuvia moisella mutkalla varustetusta mussesta. nimi on silti kivan ostos tv-mäinen..
Escucha el Oi!
Dodge "Pig Destroyer Ram" Cummins 4x4 -95
Plymouth "Perhe Porkkana" Satellite Custom -73
Ford Fiesta ST150 "St.Veijo"-05(eukon kanssa yhteinen)
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Pe Elokuu 4. 14:46:23 2006
eipä ne aidot garretitkaan pahan hintasia ole tuolla
http://www.himni-racing.com/
oliskos tollanen GT3271 toimiva nelikossa ?
p.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Elokuu 6. 15:28:08 2006
Master power turbot on kotoisin Brasiliasta ja olen lukenut, että ne on ihan asiallisia hyrriä, painotus kuitenkin sanalla Lukenut.
http://www.masterpower.com.br/eng_frameset.htm
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » To Elokuu 10. 22:16:25 2006
Huomasin, että täälläkin kaivataan "lisävalaistusta"
Tuolla on pieni kuvasarja: MasterPower vs. Garrett
Tarkoitus on nyt tarjota asiallista laatua asialliseen hintaan. MasterPowerilla on 12kk takuu valmistajan toimesta.
Ihan pöllönä en tähän urakkaan lähtenyt, vaan tutkin taustaa kokolailla tarkkaan, enkä löytänyt pitkällisellä googlettamisella muuta huonoa masturboista kuin, että jonkun australialaisen kaverin turbosta puuttui turbiinipuolen tiivisterengas. Ihmisten kasaama... Mulla on tallilla Garrett GT3782, jossa ei kokoonpanon jäljiltä ollut painelaakeria... Toisella mainituista voi ajaa.
Tuossa nipponissa on MasterPower; meikä hanttarina raippaan vauhtia. Ja savu tulee renkaista, ei ahtimesta
Lisää tietoa löytyy helposti googlettamalla: "master power" turbo -brakes lauseella. www.turbomustangs.com osoitteesta löytää myös asennustietoja ja dynotuloksia. Jotkut käyttävät aika isoja ahtimia siellä, kun eivät käytä hukkista. Myös googlen kuvahakua kannattaa käyttää.
Ja nimi on hanurista, siks me kutsutaanki noita masturboiks. En tiä onko parempi :lol:
Viimeksi muokannut antonmies, Pe Elokuu 11. 16:37:15 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Pe Elokuu 11. 9:55:06 2006
Onneksi ne ei tuu Intiasta, muuten siinä lukisi Sahib Powel ;)
Alkoi noi massat kiinnostamaan, kun näki lähempää. Mikähän malli niistä kävisi helppona upgradena cossuun, eli olisi integroitu hukkis, laipat samat, ja piisais +400 ?
p.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Elokuu 11. 11:00:54 2006
täähän on loistojuttu, saatais hintoja vähä alemmas kun tulee kilpailua lissee :-)
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » Pe Elokuu 11. 12:43:52 2006
pau kirjoitti:Onneksi ne ei tuu Intiasta, muuten siinä lukisi Sahib Powel ;)
p.
"Jämäkin" hukkaportillinen katalogissa on tuo 802138. Se jaksaa tuupata +350hv,
Tuosta ylöspäin ei hukkaportillisia hyrriä "oikeaoppisesti" ole.
802315 vois olla ok vaihtoehto, jos haluaa yli 400hv kurkotella. Siihen tuolta edullinen hukkis... Tuo 46mm tulee syksyn aikana halventumaan, kun vaihdan toimittajaa. Tällä hetkellä on "HKS" 50mm ja 40mm portteja hintaan 235e/kpl. Niitä en meinaa enää tuon erän jälkeen ottaa myyntiin.
edit: linkit lisätty mallinumeroihin
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Pe Elokuu 11. 14:44:41 2006
ei näyttäis olevan splitattua pakopesää. Paljonkohan mahtaa tehdä kiusaa ?
p.
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » Pe Elokuu 11. 15:08:40 2006
Eipä juurikaan, kun pakopesä on verrattaen pieni.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Pe Elokuu 11. 16:15:43 2006
Antonhan vois ruveta tämän clubin yhteistyökumppanis, paljon hyvää osaa kaupan ja täällä on varmana ostajia? :)
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » Pe Elokuu 11. 16:23:14 2006
Pitää pistää korvantaa. Minkälaisia velvoitteita?
DJ_Anza
Viesti Kirjoittaja DJ_Anza » Pe Elokuu 11. 16:24:29 2006
No kyllä rupes itseäkin nuo ahtimet kiinnostamaan. Ei ole kyllä hinnalla heitetty ja laatukin näyttäs kuvien perusteella olevan kohillaan.
Mutta mitenkäs huolto/korjaus? Ei ainakaan sivuilla näyttänyt olevan korjaus- ja huoltosarjoja saatavilla.
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » Pe Elokuu 11. 16:31:54 2006
Kaikkia korjauskomponentteja(akselit, kompurapyörät, laakerit, tiivisteet, laakeripesät, pakopesät, taustalevyt kompurakotelot yms.) on saatavilla, en ole niitä vielä tilannut muuten kuin näytteiksi saati edes vielä hinnoitellut...
Eli sikälikin turvallinen valinta. Huolto löytyy meikäläiseltä ja osalla jälleenmyyjistä.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Pe Elokuu 11. 17:26:00 2006
Velvotteita ei varsinaisesti ole, mutta hyvänä tapana on antaa alennusta, jotta hyöty olisi molemmin puolinen.
Jos on mielenkiintoa niin ilmoittele niin otamme asian puheeksi päättävässä elimessä.
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » La Elokuu 12. 23:26:36 2006
Itsekin aioin ehdottaa teille tästä yhteistyötä, joten kättä päälle ja homma toimimaan 8)
Mondeo STW mk3
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Su Elokuu 13. 22:17:56 2006
näin on 8)
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Elokuu 13. 22:48:35 2006
Kuinkas paljon noissa on samaa Garretin T-sarjalaisten kanssa? Tuntuu nuo ahtimien nimet ja mitat viittaavan vähän sinnepäin että mallia on otettu.
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » Ma Elokuu 14. 10:00:53 2006
Mallia on otettu perustekniikan(laakerit, rungot ym.) osalta. Turbiini- ja kompressorisiivet ovat suureksi osaksi omaa suunnittelua. Samoilla linjoilla menee kuin esim. Turbonetics.
edit: Ja laakeristossa ei ilmene samaa ongelmaa suurilla ahtopaineilla kuin perus T03 hyrrässä, jossa painelaakeri on rungossa kiinni vain joustolevyn avulla!
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » Ma Elokuu 14. 20:41:11 2006
Jos tehdään sillätavalla tuon yhteistyösysteemin kanssa, niin Cosworth -klubilaisille MasterPowerit 710e/kpl syyskuun alusta vuoden loppuun ja ahtoputkitarvikkeista 10% alennus MP ahtimen ostajalle.
Vielä ei ole putkitarvikkeita sivuilla, mutta kohta pamahtaa silikoonia(mustaa ja sinistä) ja makeeta klemmaria!
Ostajan pitää tietty mainita, että on kossuklubilainen ja käyttäjänimi täällä. Näkyykö jäsenen nimen alla aina se CSRW jäsen 2006 tms. teksti, vai mistä tiedän onko joku oikeasti jäsen?
Nythän MP:n hinta on esittelytarjouksessa 670e/kpl 1.9. asti, eli jos haluaa nipistää hyrrän hinnassa, niin kannattaa toimia nopeasti!
Miltä kuulostaa?
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Ma Elokuu 14. 21:01:06 2006
Näkyy nimen alle on vahvistettu jäsenyys joko CRSC jäsen 2006, CRSC Aktiivi tai side admin tekstein.
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » Ma Elokuu 14. 21:07:29 2006
Homma OK!
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Lokakuu 4. 18:35:26 2006
hmm,itseäni alkoi kans kiinnostamaan nää mp:t ja tommosta meinasin kokeilla taunukseen -> http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... &prodid=75
Viesti Kirjoittaja THR » To Marraskuu 1. 20:48:51 2007
Onko kellään näitä master power ahtimia?Miten on toimineet?
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Pe Marraskuu 2. 10:52:14 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:Onko kellään näitä master power ahtimia?Miten on toimineet?
eikös glue ole koeponnistanut kyseistä ahdinta.
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Marraskuu 2. 16:21:29 2007
nissaneihin ne on noita laittanu ja mitään huonoa ei siltä rintamalta oo kuulunu.
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » La Marraskuu 3. 17:52:23 2007
No eihän se toimi!!!
Takatuuppari
kalle7876
Viesti Kirjoittaja kalle7876 » Ke Marraskuu 21. 10:22:15 2007
itsellä on bemussa mp 316r. toimii mahtavasti. 2700 kohdalla kilo painetta, pakopaineet ei nouse liiaks.
kohta penkkiin kokeileen.varmaan 1,5 bar tullaan vetään.
samalla testataan 009 mallia. mikä luultavasti jääkin kiinni sit
konehan on s38b38 :D
koppa
Viesti Kirjoittaja koppa » To Marraskuu 22. 16:47:54 2007
Itsellä mussessa tuo MP 810007 matalilla paineilla. Ei mitään pahaa sanottavaa. Vääntö on kiva asia:) Huolto/varaosatkin toimii, http://www.professionalmotor.fi remppasi omani kesällä kun viimesyksynä hävis Ö-paineet ö-pumpun jumimisen takia. Ei siihen hätään saanut remppasarjaa joten sovelti muistaakseni garretin remppaosia.
-88 Mustang gtT
-68ht Mustang 351marine, pahvilaatikoissa..
-76 välikuori 2.0i
-64 Cortina pahvilaatikoissa..
+riessleitä, tulevaisuudessa suurella todennäköisyydellä jossain yllämainitussa kopista;)
Pientä laittoo vaati ne vaan..
kalle7876
Viesti Kirjoittaja kalle7876 » Pe Marraskuu 23. 10:46:30 2007
nykyään löytyy hevosvoima.comin hyllystä korjaus sarjat ja siivet yms...
kalle7876
Viesti Kirjoittaja kalle7876 » Pe Joulukuu 14. 10:34:41 2007
mp810009
0.9bar 657hv 870nm
aika positiivinen mieli jäi :D
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Pe Joulukuu 14. 10:38:42 2007
kalle7876 kirjoitti:mp810009
0.9bar 657hv 870nm
:shock: Nam! :D Miltä vääntökäppyrä näyttää?
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Pe Joulukuu 14. 12:20:49 2007
0.9bar 657hv 870nm
Ja mistä koneesta?
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Joulukuu 14. 12:56:14 2007
magelius kirjoitti:
0.9bar 657hv 870nm
Ja mistä koneesta?
Tuossahan tuo on vähän ylempänä.
kalle7876 kirjoitti: konehan on s38b38 :D
www.bmwclub.fi kirjoitti: S38B38 I6 3795cc 340hv@6900 400Nm@4750 E34/M5
Fomococars
Re: Master Power ahtimet
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Huhtikuu 28. 13:23:08 2010
jokos tämä MP kammo alkaa vähenemään
voikos tuosta rakentaa ns. hypridin tyyliin to3/to4 :green:
kellään mahdollisuutta duunissa noita osia pyöritellä
EDIT
missäs vaiheessa mallistoon tuli sanat super ja reflow
tuliko niiden myötä jotain speciaalia
http://www.hevosvoima.com/shop/index.ph ... th=174_139
VS
http://www.pepantuonti.fi/index.php?cPath=22_50
mutta taitaa olla samoja laitteita
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » Ke Huhtikuu 28. 22:33:31 2010
Joo, samoja laitteita. Nyt ne on nimetty katalogissa olevien mallien mukaan, aiemmin oli pelkkä osanumero.
kalle7876
Viesti Kirjoittaja kalle7876 » Ke Huhtikuu 28. 22:34:37 2010
Fomococars kirjoitti:jokos tämä MP kammo alkaa vähenemään
EDIT
VS
Noniin Hevosvoima.com tuo maahan Masterit ja pepantuonti on yks jälleemyyjistä.
Tuotekehittelyä on tullut, joista voi lukea esim: http://www.hevosvoima.com/foorumi/viewforum.php?f=16
On tullut billetti siipiä ja uutta matala inertia laakerointia jne.. eli kehitystä syntyy.
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » Ke Huhtikuu 28. 22:41:52 2010
Kehitys kehittyy 8)
Tota hevosvoiman foorumia kannattaa muutenkin tsiigailla. Sinne tulee infoa ja vinkkejä ja ei ole niin nuukaa tissikuvienkaan kanssa :lol:
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Tammikuu 17. 19:00:24 2013
Nostetaanpas tätä ylös. Hevosvoima.com:lla usko loppuu Master Powereihin ja myyvät varastoa tyhjäksi erittäin kohtuulliseen hintaan. HX35 on ollut mielessä, mutta nyt mielenkiinto kääntyy tuonne suuntaan.
Silmään osui lähinnä R545-4, joka vaikuttaisi passelilta puhkumaan escon pellin alle.
Onko tuoreita kokemuksia näistä?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » To Tammikuu 17. 20:39:27 2013
Jallu kirjoitti:Nostetaanpas tätä ylös. Hevosvoima.com:lla usko loppuu Master Powereihin ja myyvät varastoa tyhjäksi erittäin kohtuulliseen hintaan. HX35 on ollut mielessä, mutta nyt mielenkiinto kääntyy tuonne suuntaan.
Oon itse kattellut ihan samaa. Ei vaan mitään hajua näiden suorituskyvystä saatikka mekaanisesta kestävyydestä. Ilmeisesti laatu parantunut aikalailla verrattuna siihen hetkeen kun nämä potkurit tulivat markkinoille.
Escort mk4 RS Turbo 2.0 16v
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » To Tammikuu 17. 20:53:56 2013
kemes kirjoitti:
No voi ny v1ttu, tulipa taas "tietoa" :cha . Ne mitä on hajonnu ajankohtana minä hyvänsä, olis ollu ihan sama minkä merkkinen fööni olis ollu putkessa. Toki kenenkään vehkeessä ei mitään vikaa ole ikinä ollut ja "kaikki on ollu kunnossa". Silti akseli naarmuinen ja laakerit kaputt tai painelaakerissa tiivistesilikonia :D
Etelänavalla on jollain tutkimusasemalla MTU dieselkoneella pyöritettävä genu. Masteri tarjoilee ilmat. Siinä viitettä laadusta? Tai ylipäätään, että MTU on kelpuuttanut MP:n OEM kamppeeksi. Jos MTU ei sano mitään, kehotan tutustumaan aiheeseen, vinkkinä voi sanoa, että käytännössä niitä käytetään kaikkein käyntiaikakriittisimmissä vehkeissä ja kokonaisuuksissa.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Tammikuu 17. 21:09:59 2013
Mites varaosat, kun kerran maahantuonti on loppumassa..
..ai, mut eihän nää hajoakkaan. Eli varaosia ei pitäis tarvita.
Ihmetyttää muuten myös maahantuojan asenne (muualta luettua), jos ei markkinat auennut Suomessa niin onko se ennakkoluuloisten asiakkaiden vai lanseerauksen vika.. Sanoisin, että ei onnistuttu ennakkoluuloja murtamaan.
-Timo
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » To Tammikuu 17. 21:26:17 2013
sierra4x4tbo kirjoitti:Mites varaosat, kun kerran maahantuonti on loppumassa..
-Timo
Perusosia löytyy.
Ei sitä ole kiveen hakattu, että loppuu, nyt myydään hyllyt kuiviin ja vedetään johtopäätökset. Kävi miten kävi, tällaisilla hinnoilla näitä ei kyllä enää saa.
Sanoisin, että vika on molemmissa ja ehkä taloustilanne on pakottanut "valitsemaan tutun ja turvallisen". Luulin reilu vuosi sitten, että kokonaisuus (=OEM laatu, kompurakartat, erillinen ja laaja kilpamallisarja) tekisi tempun ja ettei hinnalla olisi tarvinnut lähteä ratsastamaan. Se oli virhe: suomalainen ostaa mitä vaan, jos HALVALLA tai edes halvemmalla saa. Olen nyt ottanut opikseni ja meinaan tulevaisuuden lanseerauksissa käyttää ensisijaisena lyömäaseena hintaa.
Nyt on myyty kahessa päivässä joku 17 turboa, kun hinta on ollut enemmän ku kohdallaan ja olen siitä kiitollinen.
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Tammikuu 17. 21:38:09 2013
Väittäisin kyllä, että tuo ei pidä paikkaansa. Hinnalla toki vaikutuksensa, mikäli viivalla kaksi vastaavaa (tai lähes) tuotetta, mutta kyllä puskaradio taitaa harrastajien keskuudessa olla se vahvin vaikuttaja.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
antonmies
Viesti Kirjoittaja antonmies » To Tammikuu 17. 21:52:17 2013
Jallu kirjoitti:Väittäisin kyllä, että tuo ei pidä paikkaansa. Hinnalla toki vaikutuksensa, mikäli viivalla kaksi vastaavaa (tai lähes) tuotetta, mutta kyllä puskaradio taitaa harrastajien keskuudessa olla se vahvin vaikuttaja.
Juu puskaradio on merkittävä juttu suuntaan ja toiseen. "Tää on hyvä" ja "sieltä saa HALVALLA" ovat niitä eteenpäin vieviä juttuja ja huonoon suuntaan tietty vain mielikuvitus on rajana :D
Ja tietty ennakkokateuskeissi: "osta samanlainen ku mulla (ni sulla ei sit ainakaan sen puolesta tuu parempaa ku itellä)".
No mutta joka tapauksessa. Jos tästä pumpsautuksesta jää hyvät vibat (miltä se ainakin tällä hetkellä näyttää), homma jatkuu tietyin muutoksin valikoimassa. Jos ei jää niin hyvät vibat, harkitsen tarkkaan mitä teen.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Pe Tammikuu 18. 12:32:42 2013
Ittellä ei ole ajossa vielä masteria mut luotto on sen verran kova, et kaks kappaletta on nyt hyllyssä ja tarkoitus olis tulevaisuudessa +2bar ainakin toisella paineistaa.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ti Tammikuu 22. 16:56:54 2013
just varasin rojektiin kaksi master ahdinta toisella käydään kaupassa toisella haiweillä
enää puuttuu kipinä :green:
