Mongoose putkea suomesta?
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Maaliskuu 11. 0:33:48 2006
Cossuun, toimittaako kukaan?
Vai pitääkö mennä merta edemmäs kalaan?
qreippi
Re: Mongoose putkea suomesta?
Viesti Kirjoittaja qreippi » La Maaliskuu 11. 9:01:11 2006
ukormi kirjoitti:Cossuun, toimittaako kukaan?
Kysäseppä RallyRacesta!
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » La Huhtikuu 19. 10:33:43 2008
mistähän sais takimmaista höpinäpönttöö tollaseen mongooseen ku kolisee viimone pönttö...?
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
Viesti Kirjoittaja hoopee » La Huhtikuu 19. 15:17:11 2008
Millanen takuu noissa on oikeasti?
Onko lifetime päättyny kun putki hajoaa ;)
polognese
Viesti Kirjoittaja polognese » Ti Heinäkuu 14. 1:18:52 2009
itte kyselin amworksilta pakoputkee niin lupas tehä mulle 3" rosteri-putken turbolta perään hintaan 1100€.rally racella ei ollu minkäänlaista putkea ja tilaus olisi kestäny kauan ja ei olisi ollu 3"rosteria.joten menin ebayhyn ja tilasin enkusta mongoosen 3"rosteri-putken turbolta perään.hinta oli 420€ ja ovelle tuotuna tuli maksamaan yhteensä 495€.ja voin kertoo et on laatu putkisto ja sopivat äänet.hiljaset mut naukuu jos vaatii....=)
sierra 91 doch 4door
escort stw 97 gt
ja hakuses 98-02 ford ka
J
Viesti Kirjoittaja J » Ti Heinäkuu 14. 14:20:50 2009
polognese kirjoitti:itte kyselin amworksilta pakoputkee niin lupas tehä mulle 3" rosteri-putken turbolta perään hintaan 1100€.rally racella ei ollu minkäänlaista putkea ja tilaus olisi kestäny kauan ja ei olisi ollu 3"rosteria.joten menin ebayhyn ja tilasin enkusta mongoosen 3"rosteri-putken turbolta perään.hinta oli 420€ ja ovelle tuotuna tuli maksamaan yhteensä 495€.ja voin kertoo et on laatu putkisto ja sopivat äänet.hiljaset mut naukuu jos vaatii....=)
Höh.. sinne putkeen on menny kissa jos se naukuu.
Kaikki ryssät maasta pois ja alas punakaarti.
polognese
Viesti Kirjoittaja polognese » Ke Heinäkuu 15. 2:59:48 2009
no kuulostaakin vähä isolta kissiltä ku antaa kaasua...:)
escort stw 97 gt
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Heinäkuu 16. 7:51:14 2009
No aikoinaan Mongoosen tilasin Burtonilta, hinta oli kyllä aivan jotakin muuta kuin 500 erskaa kotiovelle toimitettuna :roll:
Nelivetoon toimituskulu olisi ollut alle puolet tuon takavetomallin putken toimituskuluista.
Äänet oli kyllä yleisesti ottaen hyvin mukavat, mutta ainakin omassani tuli ärsyttävä kumina 105-120km/h matkavauhdissa.
Ei sillä ilman kuulosuojaimia kehdannut kysestä nopeutta vitosvaihteella ajaa..
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Heinäkuu 16. 10:52:25 2009
ukormi kirjoitti:No aikoinaan Mongoosen tilasin Burtonilta, hinta oli kyllä aivan jotakin muuta kuin 500 erskaa kotiovelle toimitettuna :roll:
Putkethan tilataan nykyisin Ricerocketuk:lta...siellä kyllä tiedetään mistä putki katkaistaan kattia varten siis rahtikulujen madaltamiseksi.
polognese
Viesti Kirjoittaja polognese » La Heinäkuu 18. 2:46:32 2009
joo kyllähän burton power ottaa varmaan hyvän välitys palkkion mutta ku tilaa ebayn kautta niin putki tulee suoraan tehtaalta ja sen takia siinä menee 12 päivää ennenkö se on kotiovella.ebayn kautta tilattuna tuli hintaa mongoosen 3" rosteri putkelle 495€.cossu 2wd malliin
escort stw 97 gt
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » La Heinäkuu 18. 23:38:32 2009
Juu, tollanen 4wd:n putken katkaisuohje tuli aikanaan (kesällä 2006) riisiraketille annettua:
http://img.photobucket.com/albums/v510/ ... utting.jpg
Hintaa oli silloin rahteineen 354 puntaa.
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » Ke Marraskuu 30. 17:23:00 2011
ebay. Kannattaa vertailla useampaa, lähinnä toimituskulut heittelee. Itse putkisto taitaa olla suunnilleen samanhintainen joka paikassa. Näin oli noin vuosi sitten kun cossuun mongoosen tilasin
Sierra Cosworth 4wd - 91
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö » To Joulukuu 15. 20:21:42 2011
Voi putket tehä itekin, esim tässä kuten minulla
http://i56.tinypic.com/nfirsy.jpg
Vaatii kyllä aikaa mutta tuli omasta mielestä hyvät yli 10 vuotta vanhat ja ei mitään vikaa/valittamista. Äänet suht ok tosin ahdin syö parhaat murinat kutosesta pois. Noita siis 2x tollasia molemmilla puolilla.
Tuo aliarvostettu Cologne
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Joulukuu 17. 11:39:05 2011
Tossa myös yksi vaihtoehto http://www.eurostainless.fi/
Omassa cossu scorpissa on noitten tekele, hanskalokerossa muutaman vuoden vanha kuitti 750e.
Äänet on suoraan sanottuna aivan perkeleen mehukkaat, hiljaiset mutta kuitenkin murisee just niinkun pitääkin kun painaa kaasua.
Eikä kumise missään vauhdissa ainakaan tolla koneella, käyttöautoon todella hyvä.
mesoolame
Viesti Kirjoittaja mesoolame » La Joulukuu 17. 16:54:39 2011
hello, its £510 inc shipping
front section has to be cut and rewelded when in Finland
regards
JD MotorSport Ltd / RiceRocketUk
www.ricerocketuk.co.uk
01372843675
07831147200
cossuescoon
Viesti Kirjoittaja Sine » To Joulukuu 29. 23:26:15 2011
Onko sinulla vauhtipete jotain fatkaa (koko) ja kuvia BOA:an tehdystä putkistosta? Onko katit vielä paikallaan vai kateista taakse päin siellä tehty putkisto? RS 2000:ssa on Mongoosen stainless steel putkisto ja sointi on kyllä hemmetin hieno. Voin kuvitella, miltä se kuulostaa BOA:n jatkeena!
Ilmeisesti ihan joku "custom made" setti, koska ei löydy heidän hinnastosta.
Asia alkoi sen verran kiinnostamaan, että laitoin tuonne firmaan yhteydenottoa.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Joulukuu 30. 0:54:11 2011
Sine kirjoitti:Onko sinulla vauhtipete jotain fatkaa (koko) ja kuvia BOA:an tehdystä putkistosta?
Cat-back putkisto, muistikuvat vähän hataria kun ehkä kaksi kertaa kunnolla sen nähnyt mutta muistelisin että jatkuu likimain saman kokoisena kuin mitä kateilta tulevat putket eli kokoluokkaa vakio, tai korkeintaan aavistuksen isompi.
Pönttöjä on saman verran kuin vakiossa ja putki menee kahtena taka-akselille missä yhdistyy yhdeksi samoin kuin alkuperäinen, jopa putken pää on piilotettu puskurin taakse ja on alaspäin kääntyvällä ulostulolla, aito sleeper-putkisto :D
Kuvaa ei nyt varmaan ihan vähään aikaan saa otettua kun kamera on muuton jäljiltä jossain tosi hyvässä tallessa :D
Sine kirjoitti:Ilmeisesti ihan joku "custom made" setti, koska ei löydy heidän hinnastosta.
Voisin kuvitella että kysyntää ei hirveesti noille ole ja useempi vuosi tostakin vierähtänyt niin on saattanut jäädä pois hinnastosta jos on siellä ikinä ollutkaan :D
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Tammikuu 4. 22:14:46 2012
Kiitos tiedosta. Kuulostaa alkuperäisen mallisesta putkistosta.
Sain vastauksen sähköpostiini.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Tammikuu 5. 0:38:42 2012
Sine kirjoitti:Sain vastauksen sähköpostiini.
Kerros lisää.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Tammikuu 5. 0:45:02 2012
Pyytelivät autoa näytille. Kerroin, että se on talviseisonnassa eli palataan aiheeseen keväämmällä.
