Voimaloota install 6 speed Ford OHC 1,3-2,3L lohko sukuun
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Pe Huhtikuu 3. 11:11:29 2015
Voimaloota 6 speed Ford OHC 1,3-2,3L lohko sukuun helpottuu
täytyy katsoa mitat laatikoista ja verrata esim. type-9 mittoihin vaihdekepin paikasta ettei mene oikein metsään.
Wikipedia type9
http://www.autowiki.fi/index.php/Ford_T ... vaihteisto
Infoa type9
http://www.middlebridge-scimitar.co.uk/ ... /type9.pdf
Lähde fordmuscle
http://www.fordmuscle.com/archives/2000 ... dex2.shtml
http://www.fordmuscle.com/archives/2002 ... smissions/
Itse en ole löytänyt infoa/varmistusta että onko t56 ja magnum xl kytkinkopan pulttijako laatikkoon sama. Tietääkö joku.
Tremec T-56 T56 magnum XL
Magnum xl huomioitavaa
Vaihteen vaihto tuntuma ero kuin yö ja päivä verrattuna normi t56 ( foorumeiltä luettua jotka ovat päivittäneet lootan vahvimpaan ja uusimpaan xl malliin.)
että vaihdekepin paikkaa ei ole useampia ja sijaitsee suhkot kaukana takana mutta jos kuskin penkki on normaalia taaenpana tai aina siellä takarivissä niinkuin itsellä että mahtuu autoon :lol:
http://prestoliteperformance.com/bellhs ... o-t56.html
Samaa tuotetta löytyy hieman halvemmallakin
Jos tuossa pystyisi käyttään cossun välitettyä starttia.
Tai pitää olla 2,3 starttikehä ja startti onko hammasluvuissa eroa bensa sierraan.
-kytkinlevy + paineasetelma mutta niitähän vaihdetaan muutenkin aika tiheään
-kytkinakselin ns. Laakerointi pitää vaihtaa mutta sehän jää usein vaihtamatta
-kytkin omassa mk1 eskossa hydraulinen eikä koskaan enää paluuta vaijeriin.
Tosin käytän alkuperäistä kytkinkäpälää ja painelaakeria 2.0 OHC escort/taunus toimii hyvin.
Tuosta kytkinkopasta nuo kaksi ylimmäistä reikä jäävät käyttämättä voi leikata pois jos käyttää lohkoa alle 2,3L.
Adapterilevyllä asennus
http://www.ndperformance.com/how_to/2300_t56/base.html
Kuvassa näkyvä cnc koneistettu adapterilevy on 2,3 /t-56
http://www.stinger-performance.com/stin ... mance.html
http://www.rothfam.com/svo/belladapter/
Esim. Volvo 240 740 takapotkuun type9 / t5 vaihteisto päivitys
http://www.v-performance.com/products/transmission.html
T5 swap t56. Myös mitta suhteet mallien kesken
Sivusto jossa taulukko vauhtipyörien hammaskehistä näkee erot montako hammasta missäkin
http://www.ringgear.co.nz/Our_Products.shtml
Start motor tips
http://static.speedwaymotors.com/pdf/91067433.pdf
Sivusto toyota start motor get home made adapter/ford
