Huohotus säiliö autoon
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö » Su Syyskuu 2. 19:32:45 2012
Osaakos kukaan sanoa mistä suomessa saa öljynhuohotus säiliöitä?
Tai tekeekö joku kyseisiä säiliöitä?
Myös ohjeita kuinka tehdää kunnollinen öljynhuohotus säiliö otetaan vastaan.
Ei saa olla kovin iso säiliö... ei mahdu pellin alle.
Eikös siellä säiliön sisällä ole pari metalli levyä jossa on reikiä ja sitten teräsvillaa joka vastustaa öljyä?
Ilman kuitenkin pääsee pois.
Tuo aliarvostettu Cologne
-fomoco3-
Re: Huohotus säiliö autoon
Viesti Kirjoittaja -fomoco3- » Ti Syyskuu 4. 10:57:09 2012
Ota yhteyttä niin tehdään säiliö mittojen mukaan.
viewtopic.php?f=4&t=155840
edit: joku hinaaja poistanu ilmoituksen.
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Pe Toukokuu 24. 12:36:25 2013
Mua kiinnostais tämmönen ratkaisu, mut voisikohan tossa käyttää jotain edullisempaa nesteen erotinta tai muita edullisia ratkaisuja ajamaan sama asia?
Eli letkun väliin tuleva öljynerotin, ideana kiva että saa edelleenkin kampikammion huohotuksesta imettyä alipaineella huurut pois muttei päästetä niitä imusarjaan.
Kuva: http://kuvaton.com/k/Y6sS.jpg
Kuvan yksilöä oli hankala löytää kaupasta ja hintakin taisi olla yli 170e..
Ex-Escort 1.6 '94
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö » Pe Toukokuu 24. 15:20:44 2013
En muistanutkaan tätä viestiä.
Hitsautin rosterista säiliön, jossa on väliseiniä aina vuorotellen silleen että vastustaa nestettä
huomattavasti enemmän kuin ilmaa. Päähän tulilaitettua pieni ilmanputsari.
Rosteri takaa sen että ei ainakaan hapetu/ruostu. Aika kivasti sain kiillotettua säiliön.
Ainakin toistaiseksi pelannut hienosti.
AleSrs
Viesti Kirjoittaja AleSrs » Pe Toukokuu 24. 16:27:20 2013
MikkoJayEm kirjoitti:Mua kiinnostais tämmönen ratkaisu, mut voisikohan tossa käyttää jotain edullisempaa nesteen erotinta tai muita edullisia ratkaisuja ajamaan sama asia?
En tiedä minkä huohotin on kuvassa kun noin kovin pientä letkua on, ei varmaan ainakaan moottorin. Mutta vastaavaa erotinta saa biltemasta.. h.15e. Ja eiköhän niitä isommallekkin letkulähdölle saa hydrauliliikkeistä muutamalla kympillä. Ja tollanen alla kuvailtu säiliö/erotin ajaa saman asian.
Sierra Cosworth -89
Ford Mondeo STW -01
Ex -Ford Fiesta XR2i -91
Ex -Ford Sierra 2.0 -90
Ex -Ford Mondeo GT -97
Ex -Ford Focus 2.0 -99
Ex -Ford Escort 1.8i -92
Ex -Ford Escort xr3i -86
Ex -Ford Scorpio Ghia -85
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » Su Toukokuu 26. 16:42:40 2013
MikkoJayEm kirjoitti:Kuva: http://kuvaton.com/k/Y6sS.jpg
Näyttää ihan paineilmahärveleiden vedenerottimelta, joka varmaan onkin?
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ma Toukokuu 27. 18:50:50 2013
raimo kirjoitti:
En oo varma, ku omaan vedenerottimeen ku vertaan niin liittimet on erilaiset, ja tosta kuvan härveleestä puuttuu se nippa josta paineilmakäytön vedenerotin puhaltaa tippoja ulos säiliöstä. Mut varmasti noit erottimia on paljon erilaisia.
Ex-Escort 1.6 '94
