P100 vetopaino
P100 vetopaino
Me kaikkihan tiedämme, että suomessa p100 vetokoukku on asennettu lähinnä koristeeksi, koska sellaista peräkärryä ei ole, jonka siihen saa laillisesti kytkeä. Nyt kun itsellä tuollainen laite on, niin mua alko helvetisti kiinnostaan että MIKSI sen kytkentämassa on 210kg? Onko siihen joku pätevä syy, esim se, että ajettavuus menee mahdottomaksi vai onko se joku paperikäpy? Käyttöohjekirjassa kun sanotaan, että maksimivetopaino jarrullisessa kärryssä määräytyy auton painon mukaan. Pakettiautossa se on 1.5 kertainen omamassaan verrattuna, joten 1400kg omamassalla siitä tulee jokseenkin ihmeen sattumalta juuri 2100kg. Ihan kun olis nolla jäänyt pois vetopainosta.
Re: P100 vetopaino
Käyny varmaan kämmi, kun eihän tuon ikäisessä vielä vaikuta auton mäen nousukyky?
Re: P100 vetopaino
Ei kai semmosta tollasessa o. Ja kyllä se mäkeen kiipee, vaikka puuhun latvaan asti jos oksat kestääJape105 kirjoitti:Käyny varmaan kämmi, kun eihän tuon ikäisessä vielä vaikuta auton mäen nousukyky?
Re: P100 vetopaino
tarkotatko sä nyt tässä sitä arvoa, mikä lukee rekisterotteessa?
Re: P100 vetopaino
Kyllä. Kytkentämassa jarruilla ja ilman jarruja, juuri se mikä otteessa lukee.-cosworth- kirjoitti:tarkotatko sä nyt tässä sitä arvoa, mikä lukee rekisterotteessa?
Re: P100 vetopaino
omassa lukee molemmissa kohdissa 270
Re: P100 vetopaino
Mulla 210kg, 1.8TD. Onko OHC koneisessa enemmän?-cosworth- kirjoitti:omassa lukee molemmissa kohdissa 270
Re: P100 vetopaino
Näyttäisi olevan, ainakin '89 ohc psatkussa sama.olafu kirjoitti:Mulla 210kg, 1.8TD. Onko OHC koneisessa enemmän?-cosworth- kirjoitti:omassa lukee molemmissa kohdissa 270
Re: P100 vetopaino
89 ohc se omaki on, kai se niin sit onJape105 kirjoitti:Näyttäisi olevan, ainakin '89 ohc psatkussa sama.olafu kirjoitti:Mulla 210kg, 1.8TD. Onko OHC koneisessa enemmän?-cosworth- kirjoitti:omassa lukee molemmissa kohdissa 270
