Mondeo mk3 turvavyö jumissa
C.N.
Viesti Kirjoittaja C.N. » Ti Heinäkuu 12. 23:58:34 2011
Takapenkin keskimmäinen turvavyö on jumiutunut täysin. Vyö siis kelautuneena sisälle, eikä liiku senttiäkään.
Onko tuo jonkinlainen tyyppivika ja löytyykö mitään niksi-pirkka-neuvoa vapauttamiseen, vai pitääkö laittaa koko vyösysteemi uusiksi?
Ei tuu paljoa keskipenkkiä käytettyä, mutta katsastus ois kohta ajankohtainen, eikä haluais pompauttaa :D
Mondeo ST220 Wagon -02
Ex.
Citroën BX Gti -89
Peugeot 205 1.9 GTi -91
Vw Bora 1.8T -05
Re: Mondeo mk3 turvavyö jumissa
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Heinäkuu 13. 0:00:41 2011
Meillä teki ihan saman, mutta oli itsekseen vapautuntu kun vähän päästä koitti... Mitälie, mystistä. On teilläpäin sitten aika tarkat leimamiehet..
C.N.
Viesti Kirjoittaja C.N. » Ke Heinäkuu 13. 0:08:32 2011
Meikäläisen akuankka-tuurilla ne pompauttaa vaikka suksiboxin puuttumisesta :D
Ex.
Citroën BX Gti -89
Vw Bora 1.8T -05
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Heinäkuu 13. 17:12:09 2011
Jos se kela on samanlainen kuin parissa normaali vyössä mitä olen avannut niin sisällä on paino mikä estää vyön auki rullaamisen jos auton ei ole pyörillään, kokeile irroittaa kela ja vähän ravistat ja kuuntelet heiluuko siellä mitään.
Sit kela oikeinpäin ja aavistus sisäänpäin että hampaat irtoaa toisistaan ja sit kokeilet vetää ulos varovasti.
Jos ei liiku vieläkään niin varovasti kuoret auki, sieltä lentää jousi helposti ulos.
corner
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja corner » Ke Heinäkuu 13. 18:42:37 2011
Koitahan lyödä selkänoja reippaasti kiinni, tähän asti on tullut kaikki kuntoon sillä.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Su Heinäkuu 17. 18:58:33 2011
Joo selkänojaa pakauttamalla ja vyötä nyppimällä tulee. Selkänojan tulee olla pystyssä kiinni kun vyötä yrittää käyttää.
Petey
Viesti Kirjoittaja Petey » To Heinäkuu 28. 23:15:59 2011
Näköjään se vyö on mullakin jumissa, lienee ollut aika lailla uudesta asti kun tuon Mondeon takapenkeillä ei ole hirveämmin ikinä istuttu. Ei auttanut paukuttelu eikä hissun kissun räpläys.
Edit: Jaa perunpas sanani. Nyt vyö toimii kun käytin penkkiä alhaalla ja paukautin kiinni. Ihme vehkeitä :)
'02 Mondeo tdci "Performance Blue"
C.N.
Viesti Kirjoittaja C.N. » Ti Elokuu 2. 21:00:34 2011
Kiitos neuvoista!
Pari kertaa kun käytti selkänojaa alhaalla ja paukautti kiinni, niin vyö vapautui.
Ex.
Citroën BX Gti -89
Vw Bora 1.8T -05
Viesti Kirjoittaja Sine » To Elokuu 4. 18:03:56 2011
Riippuu tietty katsarista. Pari kertaa on leimalla repineet kaikki mahdolliset vyöt leimalla, mikä on tietysti ok turvallisuuden kannalta. Niidenhän pitää toimia, ei niistä muuten ole hyötyä kolaritilanteessa. Pois lukien tietysti nämä "supermiehet", jotka eivät turvavyötä käytä.
