Ikkunatarran irroittaminen
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Su Maaliskuu 20. 19:31:00 2011
Varmasti yleinen pohdinta, ikkunantarrojen irroittaminen.
Pitkän tovin tappelin, yllättävän sitkeää tuo liima.. Tarra lähti mutta liimakehys jäi.
Koitin: Kuumailmapuhallin, asetoni, taski, sinoli, crc.
..en kuumailmapuhaltimella ihan älyttömästi uskalla puhallella, ettei lasi hajoa. Sen verta kuitenin että ulkopuolelta kättä pitäessä lasia vasten alkaa kuumottaa mukavasti.
Vieläkö löytyisi helposti koitettavia keinoja?
Ex-Escort 1.6 '94
Re: Ikkunatarran irroittaminen
Viesti Kirjoittaja THR » Su Maaliskuu 20. 19:32:39 2011
kuumma ilmapuhaltimella
Viesti Kirjoittaja henu » Su Maaliskuu 20. 19:39:15 2011
Vielä ei oo tullu vastaan tarraa/liimaa mikä ei olis tinnerillä liuennu.
Henkku
Viesti Kirjoittaja Henkku » Su Maaliskuu 20. 19:43:26 2011
mattopuukonterällä enimmät pois ja tinnerillä loput jäämät.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Su Maaliskuu 20. 19:55:56 2011
Conceptin chu-sol sprayllä lähtee ikkuna tarrat iisisti.
Pistä privaa jos tarvetta.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Maaliskuu 21. 6:26:49 2011
Kuumailmapuhallin ja kunnollinen lasiraappa (mattoveitsen terä on hyvä mutta kahva vaan puuttuu ;) ), ei tarvi läträtä millään aineella.
Yleensä lähtee jo pelkästään lämmittämällä jos vähänkin tuoreempi tarra ettei ole auringossa kutistunut.
Lämpöä tarvii olla sen verran että liima pehmenee mutta itse tarra pysyy vielä suht jäykkänä, sit vaan rauhallisesti vetää irti.
Jos jää vielä liimaa niin sit vaan työntää terällä irti (ilman lämpöä) ja putsaa terän joka työnnön välissä.
Noi aineet tahtoo vaan sulattaa sen liiman ja sit se leviää ympäriinsä, sama jos lämmittää liikaa.
On tullut jokunen tarra irroteltua millon mistäkin :D
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ma Maaliskuu 21. 9:30:59 2011
Itse olen kuumailmapuhaltimella, tinnerillä ja partaveitsen terällä ottanut nuo vähät mitä on tarvinut irroittaa.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
wemi
Viesti Kirjoittaja wemi » Ma Maaliskuu 21. 10:14:06 2011
Itse suosin moisissa tilanteissa ksyleeniä. Sillä irtoaa liimat helposti, paljon paremmin kuin esim. asetonilla, eikä se vahingoita maalipintaakaan. Ensin tarrat pois jollain raapalla, sen jälkeen pyyhkii vaan ksyleenillä jäljet pois.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ma Maaliskuu 21. 21:58:45 2011
Ääni xsyleenille, mut jotkut muovit ainakin sit saattaa sulaa. Et varovainen saa olla...
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Maaliskuu 21. 22:16:59 2011
Taisi olla juuri ksyleeni, jolla putsasin ikkunakalvojen liimat pois.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Maaliskuu 22. 7:15:58 2011
Sine kirjoitti:Taisi olla juuri ksyleeni, jolla putsasin ikkunakalvojen liimat pois.
Minä otin kalvojen liimat bensalla kun ei sattunut muuta olla käsillä.
Antti O
Viesti Kirjoittaja Antti O » Ti Maaliskuu 22. 10:20:44 2011
Ite olen havainnut hyväksi kastella tarra kunnolla vaikkapa ikkunanpesuvaahdolla ja sitten varovasti tälläisellä hieman partakoneenterän tyylisellä lähtenyt nurkasta raaputtamaan. Lisää vaahtoa liukasteeksi samalla kun rapsuttelee.
Loput jämät vaikkapa sinolilla tai autoglymin tar removerilla.
Ei ole yhteenkään tarraan tarvinut mitään lämmityksiä tms.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Maaliskuu 22. 16:27:34 2011
mattopuukon terä , enimmät sillä (ei saa lämmittää) loput asetonilla/tinnerillä jne.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ti Maaliskuu 22. 17:52:35 2011
jarrucleaneri
terällä pois niin paljon ku mahollista niin kuin jo neuvottiin
jarrulevy putsaus purnukka suihkuttelet
jos on paksulti liima könkköä siitä tulee semmonen räkäpalloa muistuttava seos.
tai sit se laiskan konsti vaihtaa ikkunan
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Maaliskuu 23. 10:56:23 2011
Kaikki tarraliimat on lähteny wd-40/crc 5-56 jonka jälkeen putsannu bräkleenillä tai vastaavalla.
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » To Maaliskuu 24. 22:55:26 2011
Händi.
Sellasta käyttää ikkunanpesijät ja joskus mieki kun olen maalannu vahingossa ikkunaa.
Niinku jääskraba mut siin on vaihdettava terä, saman tyyppinen ku mattoveitsessä.
Löytyy mm honkkari tai robinhuudi.
-Pete-
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » Pe Maaliskuu 25. 20:13:59 2011
Tiedäpä sanoo onko aika kullannu muistoja, mutta joskus sängynpäädystä tarroja irrottaessa ihan tavallinen meijerivoi irrotti liiman kohtuu tehokkaasti?! Toki silloin ei tienny paremmasta?! :lol:
Living on a razors edge, balancing on the ledge
Elmeri-74
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » La Maaliskuu 26. 0:53:48 2011
Henkku kirjoitti:mattopuukonterällä enimmät pois ja tinnerillä loput jäämät.
Jep. Tuossa päiväsällä mattoveitsen terällä koitin, lähti todella nätisti eikä jättänyt mitään jämiäkään kun vain jokakohdasta veti, vaikkakin vielä pyyhin ohenteella lopuksi :)
arska82 kirjoitti:Tiedäpä sanoo onko aika kullannu muistoja, mutta joskus sängynpäädystä tarroja irrottaessa ihan tavallinen meijerivoi irrotti liiman kohtuu tehokkaasti?! Toki silloin ei tienny paremmasta?! :lol:
Wikipediasta myös luin että ruokaöljy voi toimia ikkunatarrojen poistoon, ja eräs myös kertoi että voisi toimia. ..koitin sitä crc:tä mutta se lienee sitten vähän eri kuitenkin.
Tattista kaikille :P
ps. partahöylällä älkää kokeilko :lol:
Ex-Escort 1.6 '94
Viesti Kirjoittaja olafu » La Maaliskuu 26. 10:44:28 2011
Dieselöljy ja tiivisteenirrottaja... vaihtoehtoja on monia, tiivisteenirrottaja irrottaa sitten maalinkin jos sitä maalin päälle joutuu.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » La Maaliskuu 26. 10:56:20 2011
rspete kirjoitti:Händi.
-Pete-
=Silkli
orion
Viesti Kirjoittaja orion » La Maaliskuu 26. 11:04:39 2011
Mikitic kirjoitti:
-Pete-
=Silkli
Keraamisten liesitasojen mukana tulee semmonen skraba--->emännältä kyselemään..
#411
Sopiva klassikko hakusessa..
