Mistä männät Dohc koneeseen ?
Escort-74
Viesti Kirjoittaja Escort-74 » Ma Lokakuu 11. 22:20:24 2010
Eli olen peruskorjaamassa Sierran 2.0 Dohc konetta, mutta nyt ongelmana vaan on ettei löydy ylikoko mäntiä. Mistä tälläisiä kannattaisi kysellä ? Entä voisikohan jonkun muun koneen mäntiä alkaa tuonne sovittamaan ?
Krisse
Re: Mistä männät Dohc koneeseen ?
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ma Lokakuu 11. 23:01:02 2010
Kyse lienee ruiskukoneesta kun kaasarikoneisiinhan noita ainakin löytyy ihan normi varaosaluettelosta >> Ylikoko 0,5 mm, Pituus 62,27 mm, Ø 86 mm, Pultit Ø 21 mm, Puristuskorkeus 32,27 mm, Pultinpituus 64 mm
Mut sitte tullaan taas varaosaluettelon helmiin. Joidenkin mielestä sama mäntä käy ruiskuun ja kaasariin ja joidenkin taas ei :-)
Escort-74
Viesti Kirjoittaja Escort-74 » Ma Marraskuu 1. 22:16:40 2010
Nyt on jo yritetty tälläisiä löytää.. varaosaluettelot tunnistaa, mutta näitä ei pystytä enää toimittamaan. Mites nuo cossun (sierra) osat sopii tuollaiseen mottiin ? Siis kampura/kanget/männät ? Ja ruiskukoneesta on kyse.
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Marraskuu 1. 22:25:37 2010
Escort-74 kirjoitti:Mites nuo cossun (sierra) osat sopii tuollaiseen mottiin ? Siis kampura/kanget/männät ? Ja ruiskukoneesta on kyse.
Ei sovi.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Marraskuu 4. 23:04:33 2010
henu kirjoitti:
Ei sovi.
Ei sovi ei. Dagenham on ihan oma moottorimallinsa.
Onko niin paha pykälä lohkossa ettei voi enää muuta kun porata? Yleensä noihin ei tule pykälää, 400 tuhatta ajetussa oli juuri havaittavissa oleva pykälä. Rengastus, hoonaus, laakerit ja venttiilityöt+uus jakopää. Ja taas ajetaan yks kori loppuun.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Marraskuu 5. 15:14:33 2010
Jep, samaa ihmetellyt, yleensä alakerta "pommin kestävä", kansi/öljypumppu/jakopää murheenkryyneinä..
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Pe Marraskuu 5. 18:46:12 2010
Meneekös RS2000 escortin männät? Vai onko niissä venttiilikolot tai jotain muuta eroa? :-s
Jäsen #1112
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Pe Marraskuu 5. 19:06:41 2010
AnttiR kirjoitti:Meneekös RS2000 escortin männät? Vai onko niissä venttiilikolot tai jotain muuta eroa? :-s
Veljellä dohc auki ja 8tappinen ja alkuperäinen mylly sierrassa...16 venakoloa männissä, olisko jokin suunnittelu jo tehtaalla et tehdäänkin 16 tappinen kansi??? Taitaa olla sama lohko kun eroja ei oikein löytynyt päällisin puolin...mitä nyt jako puolen hilut soseena ja ketjun kiristin...siksi se motti leviskin ja nyt on auki. Ketjun kiristin on mallia ....
Joko tää on liikaa tekniikkaa????
Viesti Kirjoittaja koskar » Pe Marraskuu 5. 19:08:56 2010
Välittömästi lukkoon, koska RS2K männistä ei mitään iloa ole kun kerran ylikokomäntiä haettiin :green:. 2.3 männät taas vaatii kohtuullista kairausta :wink:, 3,6mm?
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Marraskuu 5. 20:47:00 2010
Ne kolot on ihan 8:aa dohcin omaa venttiiliä varten, mutta koska puolet palotiloista on toistensa peilikuvana, niin kolot on tehty mäntään kumminkin päin. Näin saadaan sama mäntä sopimaan kummankin mallisiin palotiloihin. 16V kannelle ne kolot ei edes sovi, koska ovat väärässä kohdassa ja liian kapealla.
Halvempaa tehdä iso sarja samaa mäntää kuin kaks pienempää sarjaa erilaisia. Ford... ;) Tosin, ei tarvi murehtia että minkä pytyn mäntää on ostamassa, jos yksittäisiä kappaleita tarvitse.
En nyt muista oliko kaasarikoneessa koloja ollenkaan, voihan meinaan olla että se ero tulee siitä, että kaasarikoneen miedompi nokka ei tarvitse koloja ollenkaan.
Mutta tämähän oli tekniikkaa. :roll:
Maistiaiset :)
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Pe Marraskuu 5. 21:01:05 2010
Jaa 4 koloa per mäntä??? Miten hemmetis ne saat hyödynnettyä 8 tappisessa???? Ja mun mielestä kolot oli pakopuolella pienemmät.
Viesti Kirjoittaja koskar » Pe Marraskuu 5. 21:12:46 2010
BlackEscort kirjoitti:Jaa 4 koloa per mäntä??? Miten hemmetis ne saat hyödynnettyä 8 tappisessa???? Ja mun mielestä kolot oli pakopuolella pienemmät.
Sisälukutaito on kova sana.
:green: :green: :green:
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Pe Marraskuu 5. 21:33:00 2010
koskar kirjoitti:Välittömästi lukkoon, koska RS2K männistä ei mitään iloa ole kun kerran ylikokomäntiä haettiin :green:. 2.3 männät taas vaatii kohtuullista kairausta :wink:, 3,6mm?
Lähinnä ajattelin että tunteeko varaosaluettelo ylikoko mäntiä RS2000:een.... :roll:
Jäsen #1112
Viesti Kirjoittaja olafu » La Marraskuu 6. 0:05:54 2010
Mielestäni selostin melko selkeästi miten se tapahtuu. Ja pitää paikkansa, kolot on pienemmät pakopuolella.
Alkuperäiseen asiaan:
Joskus kattelin että johonkin noista (kaasari, ruisku tai jopa 16V) oli mäntiä koivuselta tai arwidsonilta saatavilla, mutta hinta oli tähtitieteellinen. Olisko ollut 150-200e per KAPPALE. Mikäli vielä tuollakin hinnalla kiinnostaa, niin voin tarkistaa vieläkö niitä saa ja mihin moottoriin ne oli.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » La Marraskuu 6. 10:02:45 2010
86x86mm sylinterimitoilla kakslitrasia on vähän yhdellä jos toisellakin valmistajalla, jos jotain virivirivehjettä tekee niin vaihtoehtoja löytyy kyllä. Jonttu88 löysi sopivat Opelista tai jostain rapakon takaisesta sisarmallista...
Viesti Kirjoittaja olafu » La Marraskuu 6. 14:43:53 2010
Kannattaa kysellä esim. lautamäeltä.
Escort-74
Viesti Kirjoittaja Escort-74 » La Marraskuu 6. 20:03:51 2010
Olen tekemässä tätä konetta mk1 Escorttiin. 270 asteiset virinokat tulee, "siivottu" kansi + lastu. Joo olisi kannattanut laittaa ohc tai zetec, mutta kun tälläinen nurkissa pyöri niin lähin sitä sitten asentamaan. Jotain juttua olenkin kuullut siitä, että olisi laitettu tuollaiset 8 venasen calibran männät ?? Täytyy vaan toivoa nyt, jos tuo Rally Race pystyisi männät toimittamaan.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Marraskuu 7. 0:52:09 2010
Escort-74 kirjoitti:Olen tekemässä tätä konetta mk1 Escorttiin. 270 asteiset virinokat tulee, "siivottu" kansi + lastu. Joo olisi kannattanut laittaa ohc tai zetec, mutta kun tälläinen nurkissa pyöri niin lähin sitä sitten asentamaan. Jotain juttua olenkin kuullut siitä, että olisi laitettu tuollaiset 8 venasen calibran männät ?? Täytyy vaan toivoa nyt, jos tuo Rally Race pystyisi männät toimittamaan.
Ei tietenkään kannata laittaa ohc:ta tai zetecciä jos ei halua. Hyvä että näitäkin koneita jälkiasennetaan, on kuitenkin yks parhaimpia koneita mitä fordilta tuohon maailman aikaan tuli.
[mielipide]Edelleenkin olen sitä mieltä, että se ei juuri parane niillä uusilla männillä, ellei ole harvinaisen huono yksilö kyseessä.[/mielipide]
Yleensä noi on siinä kunnossa että pitäs riittää pelkkä rengastus ja kevyt hoonaus. Ei ole mikään kovin helposti kuluva moottori.
