Mistä tarkat välineet palotilan mittaukseen?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Kesäkuu 20. 12:17:50 2010
Aikaisemmin oon pärjännyt injektioruiskulla, mutta pienen pieniä eroja tuntuu aina tulevan.
pablo
Re: Mistä tarkat välineet palotilan mittaukseen?
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Kesäkuu 20. 14:01:07 2010
Kai sulla on ollut pleksinpala jossa reikä tms.. Siinä palotilan päällä vaseliinin kera? Luulis et jos käyttää vaikka 5ml ruiskua niin aika pieniä rupee kyllä heitot olemaan.
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Kesäkuu 20. 14:07:47 2010
Juu, tietysti. Käytössä on ollut 10ml ruisku. Hakusessa sellainen tsydeemi jotta ei tarttisi montaa kertaa täyttää, vaan saisi kerralla mitattua.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Kesäkuu 20. 15:03:33 2010
kyllä apteekists isojakin ruiskuja jaa. kaveri haki jonkun desin ruiskun ja 2millin neulan kun rasvas mönkijän palloniveliä.
#712
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Kesäkuu 20. 15:06:21 2010
Rahtinalle kirjoitti:kyllä apteekists isojakin ruiskuja jaa. kaveri haki jonkun desin ruiskun ja 2millin neulan kun rasvas mönkijän palloniveliä.
Isot ruiskut ei ole kovin tarkalla asteikolla.
Viesti Kirjoittaja SHR » Su Kesäkuu 20. 18:15:34 2010
Mistä nyt tiedetään että heittoa tulee jostain pipetin asteikosta liikaa? ei kannata tehdä tiedettä kun muuttujia on muutenkin paljon, toiset puhuu dynaamisesta puristuksesta, senkään miettiminen ei juuri johda mihkään.
Toiset puhuu kombinaatio kohtaisesta puristussuhteesta kokemuksen perusteella kun on poweria tullut ilman nakutusta ja saatu laajaa vetoalue.
Itse mittailen normi 20-30ml pipetillä ja päässyt erikseen mittaamalla ja suoraan tulpanreiästä pruuttaamalla samaan tulokseen. Erikseen mittaamalla tietenkin riittävän paksu pleksi reiällä ja vasua väliin.
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ma Kesäkuu 21. 14:46:48 2010
pablo kirjoitti:Kai sulla on ollut pleksinpala jossa reikä tms.. Siinä palotilan päällä vaseliinin kera? Luulis et jos käyttää vaikka 5ml ruiskua niin aika pieniä rupee kyllä heitot olemaan.
Samaa systeemiä käytetään meillä, halvaksi ja hyväksi todettu.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Kesäkuu 22. 15:46:01 2010
xsx kirjoitti:
Kuin myös...
Solmurauta
Viesti Kirjoittaja Solmurauta » Pe Kesäkuu 25. 16:13:12 2010
Tuota mittausta varten hankin laboratoriokäyttöön olevan 50ml lasiputkimittarin joka tukitaan vaikka peukalolla ja imaistaan neste ja valutetaan pleksin reijästä sisään.
Kannattaa porata n. 1,5mm ilmareikä pleksin toiseen kulmaan.
Jos tyhjä kansi niin venttiilit paikoilleen myös vaseliinilla niin ei vuoda sekä tietysti sytytystulppa on hyvä laittaa paikoilleen.
Nesteeksi kannattaa laittaa vaikka glykolia joka poistaa pintajännityksen aiheuttaman mittavirheen.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Su Kesäkuu 27. 15:41:55 2010
Solmurauta kirjoitti: Nesteeksi kannattaa laittaa vaikka glykolia joka poistaa pintajännityksen aiheuttaman mittavirheen.
Tätä tutkailin ite kun mittailin tuossa keväällä, joku moottorin tai osien pesuaine osoittautui kaikkein notkeimmaksi niistä litkuista mitä oli tarjolla.
